# MRS 3.1.2-LTS补丁说明
#### MRS 3.1.2-LTS.0.3补丁基本信息
表1补丁基本信息
|     补丁号     |        MRS 3.1.2-LTS.0.3        |
| **发布时间**    | 2022-12-08        |
| **安装前处理**   | 如果MRS集群节点故障或者网络不通，需要先隔离该节点，否则补丁会安装失败。        |
| **解决的问题**   | **MRS 3.1.2-LTS.0.3 修复问题列表：** - 修复log4j漏洞(CVE-2021-44228)，log4j升级到2.17.2版本  - 包含MRS 3.1.2-LTS.0.2修复问题   |
| **补丁兼容关系**  | MRS 3.1.2-LTS.0.3补丁包中包含所有MRS 3.1.2-LTS版本单点问题修复补丁。        |
| **安装补丁的影响** | 请参考[安装补丁的影响]。        |
#### MRS 3.1.2-LTS.0.2补丁基本信息
表2补丁基本信息
|     补丁号     |        MRS 3.1.2-LTS.0.2        |
| **发布时间**    | 2022-10-31        |
| **解决的问题**   | **MRS 3.1.2-LTS.0.2 修复问题列表：** - 解决异常导致Map数量和Reduce数量都为0时，中断任务问题  - 解决Hive向量化if语句中Output column number expected to be 0 when isRepeating报错问题  - 解决Hive向量化if语句中由于数据被覆盖导致数据错误和NPE问题  - 解决开启向量化时，str_to_map函数执行长时间异常问题  - 解决Hive开启向量化参数后使用split函数执行MR任务效率很低问题  - 解决Hive开启向量化后查询包含nvl函数和decimal(10,5)字段类型的表报错问题  - 解决Tez分区空目录报错，报目录不存在问题  - 解决MR任务提交慢问题  - 解决Spark2x创建UDF的jar包放到OBS路径上会查询UDF报错  - 解决Alluxio jar包冲突问题  - 解决Executor日志滚动不释放问题  - 解决Hive元数据库查询网络阻塞问题  - 解决MRS对接DCS做缓存，缓存键一天多次被清空问题  - 解决CBG访问OBS概率性无权限问题  - 解决长时间使用客户端出现死锁问题  - 解决Yarn运行偶现RM主备切换问题  - 解决Spark SQL外表动态分区执行insert overwrite报错问题  - 解决周期清理任务清理.hive-staging时，查询数据库失败问题  - 解决NameNode在大量删除操作的时候会出现RPC请求处理慢的问题  - 解决Hive配置Redis缓存频繁访问表key导致Redis热键问题  - 解决磁盘写速率和磁盘读速率两个指标无法正常上报问题  - 解决查看指定时间段内的资源概况，监控数据部分缺失问题  - 解决NameNode退服缓存残留问题  - 解决Metastore监控指标缺失问题  - 解决认证krb_test_user失败问题  - 解决Yarn所有业务中断，报错Timer already cancelled问题  - 解决实例配置页面无单位转换问题  - 解决相同AZ下，扩容的节点返回的AZ有误问题  - 解决\[YARN-10854\]问题  - 添加自定义的超时推测机制  - 使hive.mapreduce.per.task.max.splits适用于Tez  - GetSplit的listStatus优化  - 适配hive submit job阶段的内存限制  - Superior调度性能提升  - 物理资源感知特性  - ORC合并文件时从文件中读取ORC列压缩属性  - Hiveserver堆内存监控限制  - 大数据量场景，Hive分批加载元数据，提升Hiveserver容错能力  - Hive支持Redis缓存连接失败重试  - 支持OBSA客户端数据监控上报  - 支持OBS流控重试机制  - pms性能优化  - mrs-obs-provider的缓存过期优化  - 优化删除分区的逻辑  - Yarn的refresh node速度优化  - 删除无效告警   |
| **补丁兼容关系**  | MRS 3.1.2-LTS.0.2补丁包中包含所有MRS 3.1.2-LTS版本单点问题修复补丁。        |
 #### 安装补丁的影响
- MRS 3.1.2-LTS.0.3补丁安装后，目录"/srv/BigData/data1/nm/localdir/filecache/"下的log4j旧版本的包，需要重新提交相关的yarn作业，才会加载新的log4j的包。
- MRS 3.1.2-LTS版本的补丁安装过程中会自动重启OMS，安装过程中将影响作业提交以及集群扩缩容等管控面集群控制功能，请选择适当的时间进行补丁安装。
- MRS 3.1.2-LTS版本的补丁安装完成后需要在FusionInsight Manager Web界面重启Flink、Hadoop、HBase、HDFS、Hive、MapReduce、Meta、Spark2x、Ranger和Yarn服务，以使补丁功能生效。组件重启期间，部分业务可能短暂不可用。请选择适当的时间进行重启，以降低对业务持续性的影响。
