# 切换MRS集群VPC子网
子网是虚拟私有云（VPC）内的IP地址集，可以将虚拟私有云的网段分成若干块，子网划分可以帮助您合理规划IP地址资源。虚拟私有云中的所有云资源都必须部署在子网内。同一个虚拟私有云下，子网网段不可重复。
- 默认情况下，同一个VPC中，不同子网内的所有实例网络互通。同一个VPC内的子网可以位于不同可用区，不影响通信。
- 使用子网的云资源，其可用区和子网的可用区不用保持一致。比如位于可用区1的云服务器，可以使用可用区3的子网。假如可用区3发生故障，此时可用区1的云服务器可以继续使用可用区3的子网，不会影响云服务器上部署的业务。
网络ACL对整个子网进行防护，用户可以在网络ACL中设置入方向和出方向规则，将子网关联至网络ACL，则子网内的所有实例都会受到网络ACL保护。如需对网络ACL出规则进行配置请参考[网络ACL出规则配置]。
更多关于VPC子网的说明可参考[虚拟私有云和子网](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_0001.html)。
图1子网
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002336836577.png "点击放大")
创建MRS集群时，用户可以手动选择已有的子网。MRS集群创建成功后，如果当前子网IP地址资源不足时，系统支持切换子网到当前集群相同虚拟私有云（Virtual Private Cloud，VPC）下的其他子网，实现可用子网IP的扩充。
切换子网不会影响当前已有节点的IP地址和子网。
#### 原子网未关联网络ACL时切换子网
1. 登录[MRS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/mrs/)。
2. 选择"现有集群"，选中一个待操作的运行中的集群并单击集群名称，进入集群概览信息页面。
3. 在"网络信息"区域的"默认生效子网"右侧单击"切换子网"。
4. 选择待切换子网，并单击"确定"完成切换。
   若没有可用子网，请单击"创建子网"进入VPC控制台创建子网后，再在此处引用。
#### 原子网关联网络ACL时切换子网
3. 在"网络信息"区域查看"虚拟私有云"。
4. 登录[VPC管理控制台](https://console.huaweicloud.com/vpc/)。在左侧导航处选择"我的VPC"，获取[步骤 3]中查询的"虚拟私有云"对应的"IPv4网段"。
   图2获取IPv4网段地址
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001955618990.png "点击放大")
5. 左侧导航处选择"访问控制 \> 网络ACL"，单击MRS集群默认生效子网和切换后子网关联的网络ACL名称，选择"入方向规则"页签。
   若集群的默认生效子网和切换后子网均关联网络ACL，则两个子网关联的网络ACL中均需参考[步骤 6]\~[步骤 8]增加入方向规则。
6. 在第一条规则的"操作"列，选择"更多 \> 向前插规则"。
7. 添加网络ACL规则，其中"策略"选择"允许"，"源地址"填入[步骤 4]中获取的"虚拟私有云"对应的"IPv4网段"，其他值保持默认即可。
8. 单击"确定"完成网络ACL规则添加。
   如果您不想放开VPC对应的全部IPv4网段的规则，请继续参考[步骤 9]\~[步骤 13]添加切换前后两个子网对应的IPv4网段地址。若已完成VPC对应IPv4网段的规则添加，则无需执行操作。
9. 登录[MRS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/mrs/)。
10. 选择"现有集群"，选中一个待操作的运行中的集群并单击集群名称，进入集群概览信息页面。
11. 在"网络信息"区域的"默认生效子网"右侧单击"切换子网"。
12. 获取"默认生效子网"和待切换子网对应的IPv4网段。
    **此时请勿单击切换子网的"确定"按钮，否则默认生效子网将更新为切换后的子网，切换前的子网不易查询，请谨慎操作。**
13. 参考[步骤 5]\~[步骤 8]添加"默认生效子网"和待切换子网的IPv4网段地址到切换前后子网绑定的网络ACL入方向规则中。
14. 在MRS管理控制台的集群概览页面，单击"网络信息"区域中"默认生效子网"后的"切换子网"。
15. 选择待切换子网，并单击"确定"完成切换。
    图3选择待切换子网
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002184874893.png "点击放大")
#### 相关文档
- 如果切换MRS集群所有ECS节点的VPC后导致MRS集群状态异常，请参见[MRS集群切换VPC后集群状态异常不可用](https://support.huaweicloud.com/trouble-mrs/mrs_03_0729.html)进行处理。
- 网络ACL出规则配置操作如下：
  - 方案一： 放通网络ACL所有出站流量，此方案能保证集群正常创建与使用，优先建议使用此方案。
    图4放通网络ACL所有出站流量配置示例
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002561451449.png "点击放大")
  - 方案二： 放通保证集群创建成功的最小出规则，此方案可能在后续使用中因出方向规则遗漏导致集群使用问题，不建议使用方案。若出现集群使用问题请联系运维人员支撑处理。
    配置示例：参照方案一中示例，配置策略为"允许"，目的地址为通信安全授权地址、NTP、OBS、Openstack及DNS地址的出方向规则。
- 如果需要解除网络ACL与子网的关联，处理方法请参见[如何解除网络ACL的关联子网](https://support.huaweicloud.com/trouble-mrs/mrs_03_0022.html)。
- 关于VPC的详细介绍，请参见[什么是虚拟私有云](https://support.huaweicloud.com/productdesc-vpc/zh-cn_topic_0013748729.html)。
- 关于网络ACL的详细介绍，请参见[网络ACL概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/acl_0001.html)。
