# 配置HDFS通过IAM委托访问OBS
参考[配置MRS集群通过IAM委托对接OBS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0768.html)完成存算分离集群配置后，即可在HDFS客户端查看和创建OBS文件目录。
#### HDFS对接OBS
1. 以客户端安装用户登录安装了HDFS客户端的节点。
   下载并安装集群客户端的具体操作，请参考[安装MRS集群客户端](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0089.html)。
2. 执行以下命令，切换到客户端安装目录。
   cd 客户端安装目录
3. 执行以下命令配置环境变量。
   source bigdata_env
4. 如果集群启用了Kerberos认证，执行以下命令进行用户认证。未启用Kerberos认证的集群无需执行用户认证。
   kinit 组件业务用户
5. 在HDFS命令行显式添加要访问的OBS文件系统。
   例如：
   - 使用以下命令访问OBS文件系统。
     hdfs dfs -ls obs://OBS并行文件系统名称/路径
     例如，执行以下命令访问"mrs-word001"并行文件系统，返回文件列表即表示访问OBS成功，如[图1]所示：
     hadoop fs -ls obs://mrs-word001/
     图1Hadoop验证返回文件列表
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002313331018.png "点击放大")
   - 使用以下命令上传客户端节点"/opt/test.txt"文件到OBS文件系统路径下。
     hdfs dfs -put /opt/test.txt obs://OBS并行文件系统名称/路径
     上传成功后，可到对应的OBS文件系统路径下查看。
#### 修改OBS客户端日志级别
OBS文件系统打印大量日志可能导致读写性能受影响，可通过调整OBS客户端日志级别优化，日志调整方式如下：
1. 切换至"hadoop"目录下：
   cd 客户端安装目录/HDFS/hadoop/etc/hadoop
2. 编辑"log4j.properties"文件：
   vi  log4j.properties
   在文件中添加以下OBS日志级别配置，并保存：
   log4j.logger.org.apache.hadoop.fs.obs=WARN
   log4j.logger.com.obs=WARN
3. 可执行以下命令查看：
   tail -4 log4j.properties
   查看到的结果如[图2]所示，表示修改日志级别成功。
   图2查看日志级别
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002347820336.png "点击放大")
