# 配置Spark通过IAM委托访问OBS
参考[配置MRS集群通过IAM委托对接OBS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0768.html)完成存算分离集群配置后，即可在Spark客户端创建Location为OBS路径的表。
#### 使用Spark beeline对接OBS
1. 登录MRS集群Manager界面，具体请参见[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)，选择"集群 \> 服务 \> Spark2x \> 配置 \> 全部配置"。
   在左侧的导航列表中选择"JDBCServer2x \> 自定义"。在参数"spark.hdfs-site.customized.configs"中添加配置项"dfs.namenode.acls.enabled"，值为"false"，关闭HDFS ACL功能。
   图1添加Spark自定义参数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001925621177.png "点击放大")
2. 在搜索框中搜索参数"spark.sql.statistics.fallBackToHdfs"，修改该参数值为"false"。
   图2修改"spark.sql.statistics.fallBackToHdfs"参数值
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001879421956.png "点击放大")
3. 保存配置并重启JDBCServer2x实例。
4. 使用安装客户端用户登录客户端安装节点。
   下载并安装集群客户端的具体操作，请参考[安装MRS集群客户端](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0089.html)。
5. 配置环境变量。
   source 客户端安装目录/bigdata_env
6. 如果集群启用了Kerberos认证，使用以下命令用户进行用户认证，如果当前集群未启用Kerberos认证，则无需执行此命令。
   kinit 用户名
7. 在spark-beeline中访问OBS，例如在"obs://mrs-word001/table/"目录中创建表"test"。
   访问spark-beeline：
   spark-beeline
   创建表**test**：
   create table test(id int) location 'obs://mrs-word001/table/';
8. 执行如下命令查询所有表，返回结果中存在表test，即表示访问OBS成功。
   show tables;
   图3Spark2x验证返回已创建的表名
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001925621165.png "点击放大")
9. 使用"Ctrl + C"退出spark beeline。
#### 使用spark sql对接OBS
1. 使用安装客户端用户登录客户端安装节点。
2. 配置环境变量。
3. 修改配置文件：
   vim 客户端安装目录/Spark2x/spark/conf/hdfs-site.xml
   修改如下内容，"dfs.namenode.acls.enabled"参数用于设置是否启用HDFS ACL功能：
   <property>
   <name>dfs.namenode.acls.enabled</name>
   <value>false</value>
   </property>
4. 如果集群启用了Kerberos认证，使用以下命令用户进行用户认证，如果当前集群未启用Kerberos认证，则无需执行此命令。
   kinit 用户名
5. 在spark-sql中访问OBS，例如在"obs://mrs-word001/table/"目录中创建表"test"。
   1. 进入spark bin目录：
      cd 客户端安装目录/Spark2x/spark/bin
   2. 登录spark-sql命令行：
      ./spark-sql
   3. 在spark-sql命令行执行以下命令创建表：
6. 执行以下命令查看表是否存在：
   show tables;
7. 执行**exit** **;** 退出spark-sql命令行。
   OBS文件系统打印大量日志可能导致读写性能受影响，可通过调整OBS客户端日志级别优化，日志调整方式如下：
   1. 切换至"conf"目录下：
      cd 客户端安装目录/Spark2x/spark/conf
   2. 编辑"log4j.properties"文件：
      vi log4j.properties
   3. 在文件中添加OBS日志级别配置：
      log4j.logger.org.apache.hadoop.fs.obs=WARN
      log4j.logger.com.obs=WARN
      图4添加OBS日志级别
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002347209977.png "点击放大")
#### 使用Spark Shell读取OBS文件
2. 配置环境变量。
3. 修改配置文件：
   <property>
   </property>
   kinit 用户名
5. 执行以下命令登录spark-sql命令行：
   切换至"bin"目录下：
   登录spark-sql命令行：
   ./spark-sql
6. 执行以下命令在OBS中创建表并插入数据：
   1. 创建数据库：
      create database test location "obs://并行文件系统路径/test";
   2. 切换数据库
      use test;
   3. 创建表：
      create table test1(a int,b int) using parquet;
   4. 向表中插入数据
      insert into test1 values(1,2);
   5. 查看表详情：
      desc formatted test1;
      如[图5]所示表的Location为OBS路径。
      图5查看表Location
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001879581832.png "点击放大")
   6. 执行**exit** **;**退出spark-sql命令行。
7. 进入spark bin目录：
8. 执行以下命令登录**spark-shell** 命令行：
   ./spark-shell
9. 在spark-shell命令行执行以下命令查询[5.c]创建的表数据：
   spark.read.format("parquet").load("obs://并行文件系统路径/test1").show();
   查看到的表数据如[图6]所示。
   图6查看表数据
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001879581836.png "点击放大")
10. 执行**:quit**退出spark-shell命令行。
