# 配置Flink通过IAM委托访问OBS
参考[配置MRS集群通过IAM委托对接OBS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0768.html)完成存算分离集群配置后，即可在Flink任务中访问OBS并行文件系统并运行作业，本章节以通过提交一个Flink WordCount作业为例进行介绍。
由于Flink作业是On Yarn运行，在配置Flink对接OBS文件系统之前需要确保Yarn对接OBS文件系统功能是正常的。
#### Flink对接OBS
1. 使用安装客户端的用户登录Flink客户端安装节点。
   下载并安装集群客户端的具体操作，请参考[安装MRS集群客户端](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0089.html)。
2. 执行如下命令初始化环境变量。
   source 客户端安装目录/bigdata_env
3. 配置好Flink客户端，具体配置参考[从零开始使用Flink](https://support.huaweicloud.com/cmpntguide-mrs/mrs_01_0473.html)的步骤1至步骤5。
4. 启动session。
   - 普通集群（未开启Kerberos认证）
     yarn-session.sh -nm "session-name" -d
   - 安全集群（开启Kerberos认证）
     - "flink.keystore"和"flink.truststore"文件路径为相对路径时： 在"ssl"的同级目录下执行如下命令启动session，其中"ssl/"是相对路径。
       切换到"conf"目录：
       cd 客户端安装目录/Flink/flink/conf/
       启动session：
       yarn-session.sh -t ssl/ -nm "session-name" -d
       session启动成功：
       Cluster started: Yarn cluster with application id application_1624937999496_0017
       JobManager Web Interface: http://192.168.1.150:32261
     - "flink.keystore"和"flink.truststore"文件路径为绝对路径时，执行如下命令启动session： 切换到"conf"目录：
       启动session：
5. 如果集群启用了Kerberos认证，使用以下命令进行用户认证，如果当前集群未启用Kerberos认证，则无需执行此命令。
   kinit 用户名
6. 在Flink命令行显式添加要访问的OBS文件系统，并执行分析程序。
   1. 在"/tmp/test"目录下创建"test"文件：
      echo -e 'test' >/tmp/test
   2. 在OBS并行文件系统中创建存放"test"文件的目录：
      hdfs dfs -mkdir -p obs://并行文件系统名称/tmp/flinkjob
   3. 将"test"文件上传至OBS并行文件系统中：
      hdfs dfs -put /tmp/test/ obs://并行文件系统名称/tmp/flinkjob/
   4. 执行以下命令运行"WordCount.jar"：
      flink run 客户端安装目录/Flink/flink/examples/batch/WordCount.jar -input obs://并行文件系统名称/tmp/flinkjob/test -output obs://并行文件系统名称/tmp/flinkjob/output
7. 登录[OBS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/obs/)。
8. 在[6.d]配置的输出路径下即可查看"WordCount.jar"运行结果。
