# 配置MapReduce通过IAM委托访问OBS
参考[配置MRS集群通过IAM委托对接OBS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0768.html)完成存算分离集群配置后，如果需要实现JobHistory及时清理用户目录下的日志文件，需参考本章节新增Mapreduce自定义配置。
#### MapReduce对接OBS
1. 登录[MRS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/mrs/)。
2. 单击集群名称进入集群详情页面。
3. 选择"组件管理 \> Mapreduce"，单击"服务配置"页签并进入Mapreduce服务"全部配置"页面，在左侧的导航列表中选择"Mapreduce \> 自定义"。在自定义配置项中，给参数文件"core-site.xml"添加配置项"mapreduce.jobhistory.always-scan-user-dir"。
   本参数用于控制JobHistory在扫描作业日志时是否始终包含用户目录下的日志文件，取值包含"true"和"false"
   - true：JobHistory服务会强制扫描用户指定的目录，即使目录已经被扫描过，可以确保每次作业执行时，所有相关的日志文件都被正确地收集和处理。
   - false（默认值）：JobHistory服务将不会重复扫描已经处理过的用户目录，从而可以减少不必要的磁盘I/O操作。
   需将该参数值设置为"true"。
   图1新增自定义参数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001983919293.png "点击放大")
4. 单击"保存配置"保存配置。
5. 单击"服务状态"页签，选择"更多 \> 重启服务"重启Mapreduce服务。
6. 业务侧提交OBS作业并运行成功，则表示MapReduce对接OBS成功。例如，创建一个Hive表并指定Location为OBS路径：
   1. 登录安装了Hive客户端的节点，执行以下命令，认证的用户需具有创建Hive表的权限： 切换至客户端安装目录：
      cd 客户端安装目录
      加载环境变量：
      source bigdata_env
      认证用户，未开启Kerberos认证的集群请跳过此操作：
      kinit 业务用户
   2. 执行以下命令登录Hive客户端：
      beeline
   3. 创建Hive表并向表中插入数据。
      1. 创建表：
         create table test(name string) location "obs://OBS并行文件系统名称/user/hive/warehouse/数据库名/表名";
      2. 表创建成功后，可执行以下命令查看表的Location：
         desc formatted test;
         查看到的表的Location为OBS路径：
         图2查看表的Location
         ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002314988397.png "点击放大")
      3. 插入数据：
         insert into table test values("A");
      4. 执行以下命令查询表数据：
         select * from test;
   4. 登录MRS集群Manager界面，选择"集群 \> 服务 \> Yarn"，单击"ResourceManager WebUI"右侧的超链接进入Yarn WebUI界面，在"All Applications"页面，单击Hive任务对应的Application ID可查看作业的运行信息。其中，"Application Type"为"MAPREDUCE"即表示提交到OBS的作业类型为MapReduce作业。 登录集群Manager具体操作，请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
      图3查看作业运行信息
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002280578526.png "点击放大")
   5. 单击页面下方的"Logs"列的"Logs"链接，可查看作业的日志信息。
