# 管理MRS集群备份恢复任务
在企业大数据场景中，集群数据的备份与恢复是保障数据安全的关键手段。随着业务发展，原有的备份策略可能无法满足新的业务需求，例如备份频率需要调整、备份路径需要变更或备份数量需要扩容等。系统管理员可通过Manager修改已创建的备份任务配置参数，以适应业务需求的变化。不支持修改任何恢复任务配置参数，只能查看恢复任务的配置参数。
#### 对系统的影响
修改备份任务后，新的参数在下一次执行任务时生效。
修改备份任务的目的端路径参数后，第一次执行此任务为全量备份，可能需要较长时间完成，请在业务低峰期进行操作。
- 已创建备份任务。
- 已根据业务实际需求，规划新的备份任务策略。
#### 修改备份任务（MRS 3.x及之后版本）
1. 登录MRS集群Manager界面。
   登录集群Manager界面请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
2. 选择"运维 \> 备份恢复 \> 备份管理"。
3. 在任务列表指定任务的"操作"列，单击"配置"，打开修改配置页面。
   在新页面中修改任务参数，支持修改的主要参数项如下：
   - 开始时间：修改备份任务第一次启动的时间。
   - 周期：修改备份任务下次启动，与上一次运行的时间间隔，支持按"小时"或按"天"。
   - 目的端NameService名称：修改备集群的NameService名称。
   - 目的端NameNode IP地址：修改备集群NameNode业务平面IP地址，支持主节点或备节点。
   - 目的端路径：修改备集群保存备份数据的HDFS目录。不支持填写HDFS中的隐藏目录，例如快照或回收站目录；也不支持默认的系统目录，例如"/hbase"或"/user/hbase/backup"。
   - 最大备份数：修改备份目录中可保留的备份文件集数量。
   - 最大恢复点个数：修改备份任务在本集群中备份可保留的快照数量。
   - 最大map数：修改执行MapReduce任务的最大map数。
   - 单个map的最大带宽：修改单个map最大带宽。
   修改某个备份任务参数"目的端路径"后，第一次执行此任务默认为全量备份。
4. 单击"确定"保存。
   返回备份管理页面，查看对应备份任务的参数是否已更新为新配置的值；在下次任务执行时，观察任务是否按新参数运行。
#### 修改备份任务（MRS 2.x及之前版本）
2. 选择"系统设置 \> 备份管理"。
3. 在任务列表指定任务的"操作"列，单击"修改"，打开修改配置页面。
4. 在新页面中修改任务参数。
   - 手动备份支持修改的参数项如下：
     - 目的端路径：修改备份文件在HDFS中保存的目录。
   - 周期备份支持修改的参数项如下：
     - 周期：修改备份任务下次启动，与上一次运行的时间间隔，支持"按小时"或"按天"。
     - 目的端路径：修改备份文件在HDFS中保存的目录。不支持填写HDFS中的隐藏目录，例如快照或回收站目录；也不支持默认的系统目录。
   **当备份任务的"路径类型"为"LocalHDFS"时，修改备份任务时参数"目的端路径"有效。**
   **修改某个备份任务参数"目的端路径"后，第一次执行此任务默认为全量备份。**
5. 单击"确定"保存。
   返回备份管理页面，查看对应备份任务的参数是否已更新为新配置的值。
#### 查看备份恢复任务（MRS 3.x及之后版本）
2. 选择"运维 \> 备份恢复"。
3. 单击"备份管理"或"恢复管理"。
4. 在任务列表中，查看"任务状态"与"任务进度"列获取上一次任务运行的结果。绿色表示运行成功，红色表示运行失败。
5. 在任务列表指定任务的"操作"列，选择"更多 \> 查询历史"或单击"查询历史"，打开备份恢复任务运行记录。
   在弹出的窗口中，在指定一次执行记录前单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001949330925.png)，打开此次任务运行的日志信息。
   还可在任务列表指定任务的"操作"列，执行[表1]中的更多维护管理操作。
    表1更多维护管理功能
   | 操作入口                | 说明        |
   | "更多 \> 即时备份"或"执行"   | 启动处于准备或失败状态的备份恢复任务。已成功执行过的恢复任务不能重新运行。                                                   |
   | "配置"                | 修改备份任务的参数。        |
   | "恢复"                | 部分业务数据的备份任务执行成功后，可以直接使用此功能快速恢复数据。                                                       |
   | "更多 \> 即时备份"        | 立即运行备份任务。        |
   | "更多 \> 停止"或"停止"     | 停止处于运行状态的备份恢复任务。停止成功后，该任务的"任务状态"变为"已停止"。                                                |
   | "更多 \> 删除"或"删除"     | 删除备份恢复任务。删除任务后备份的数据默认会保留。**删除任务操作不可恢复，请确认后再执行。**                                        |
   | "更多 \> 挂起"          | 挂起备份任务。仅支持挂起周期备份的任务，挂起后周期备份任务不再自动执行。如果挂起正在执行的备份任务，该任务会停止运行。需要解锁重新运行该任务时，选择"更多 \> 重新执行"。 |
   | "更多 \> 重新执行"        | 启用自动备份任务。        |
   | "更多 \> 查询历史"或"查询历史" | 打开任务运行日志窗口，查看运行详细情况以及备份路径。                                                              |
   | "查看"                | 检查恢复任务的参数设置。        |
   | "执行"                | 运行恢复任务。        |
#### 查看备份恢复任务（MRS 2.x及之前版本）
2. 单击"系统设置"。
3. 单击"备份管理"或"恢复管理"。
4. 在任务列表中，查看"当次任务进度"列获取上一次任务运行的结果。绿色表示运行成功，红色表示运行失败。
5. 在任务列表指定任务的"操作"列，选择"更多 \> 查询历史"，打开备份恢复任务运行记录。
   在弹出的窗口中，在指定一次执行记录的"详情"列，单击"查看"，打开此次任务运行的日志信息。
   其他相关任务操作如下：
   - 查看恢复任务 在任务列表指定任务的"操作"列，单击"查询详情"，查看恢复任务。恢复任务的参数只能查看但不能修改。
   - 运行备份恢复任务 在任务列表指定任务的"操作"列，单击"启动"，启动处于准备或失败状态的备份、恢复任务。已成功执行过的恢复任务不能重新运行。
   - 停止备份任务 在任务列表指定任务的"操作"列，选择"更多 \> 停止"，停止处于运行状态的备份恢复任务。
   - 删除备份恢复任务 在任务列表指定任务的"操作"列，选择"更多 \> 删除"，删除备份恢复任务。删除任务后备份的数据默认会保留。
   - 挂起备份任务 在任务列表指定任务的"操作"列，选择"更多 \> 挂起"，挂起备份任务。仅支持周期备份的任务，挂起后周期备份任务不再自动执行。挂起正在执行的备份任务时，该任务会停止运行。需要取消任务的挂起状态时，选择"更多 \> 重新执行"。
#### 相关文档
- 如需创建新的备份任务，请参考创建[创建MRS集群数据备份任务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_300286.html)。
- 如需了解各组件数据的备份恢复操作，请参考[备份MRS集群组件数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/admin_guide_000201.html)。
- 如需了解MRS集群Manager界面的访问方式，请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
