# 备份Manager数据（MRS 2.x及之前版本）
#### 操作场景
为了确保元数据信息安全，或者用户在对元数据功能进行重大操作（如扩容缩容、安装补丁包、升级或迁移等）前后，需要对元数据进行备份，从而保证系统在出现异常或未达到预期结果时可以及时进行数据恢复，将对业务的影响降到最低。元数据包含OMS数据、LdapServer数据、DBService数据和NameNode数据。备份Manager数据包含同时备份OMS数据和LdapServer数据。
默认情况下，元数据备份由"default"任务支持。该任务指导用户通过MRS Manager创建备份元数据任务，系统支持自动或手动进行数据备份。
MRS集群支持多种数据路径类型备份Manager数据：
- LocalDir：将备份文件保存在主管理节点的本地磁盘上，备管理节点将自动同步备份文件。 默认保存目录为"*数据存放路径*/LocalBackup/"，例如"/srv/BigData/LocalBackup"。
- LocalHDFS：将备份文件保存在当前集群的HDFS目录。
- 需要准备一个用于备份数据的备集群，且网络连通。每个集群的安全组，需分别添加对端集群的安全组入方向规则，允许安全组中所有弹性云服务器全部协议全部端口的访问请求。
- 根据业务需要，规划备份的类型、周期和策略等规格，并检查主备管理节点"*数据存放路径*/LocalBackup/"是否有充足的空间。
#### 备份Manager数据
1. 创建备份任务。
   1. 登录MRS集群Manager界面。 登录集群Manager界面请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
   2. 选择"系统设置 \> 备份管理"。
   3. 单击"创建备份任务"。
2. 设置备份策略。
   1. 在"任务名称"填写备份任务的名称。
   2. 在"备份类型"选择备份任务的运行类型，"周期备份"表示按周期自动执行备份，"手动备份"表示由手工执行备份。 创建周期备份任务，还需要填写以下参数：
      - "开始时间"：表示任务第一次启动的时间。
      - "周期"：表示任务下次启动，与上一次运行的时间间隔，支持"按小时"或"按天"。
      - "备份策略"：表示任务每次启动时备份的数据量。支持"首次全量备份，后续增量备份"、"每次都全量备份"和"每n次进行一次全量备份"。选择"每n次进行一次全量备份"时，需要指定*n*的值。
3. 选择备份源。
   在"备份配置"，勾选元数据选项，例如"OMS"和"LdapServer"。
4. 设置备份参数。
   1. 在"OMS"和"LdapServer"的"路径类型"，选择一个备份目录的类型。
      表1备份数据
      | 路径类型                                                 | 配置参数   | 参数描述                                                    |
      | LocalDir                                             | 最大备份数  | 备份目录中可保留的备份文件集数量。                                       |
      | LocalHDFS   | 目的端路径  | 备份文件在HDFS中保存的目录。不支持填写HDFS中的隐藏目录，例如快照或回收站目录；也不支持默认的系统目录。 |
      | LocalHDFS   | 最大备份数  | 备份目录中可保留的备份文件集数量。                                       |
      | LocalHDFS   | 目标实例名称 | 备份目录对应的NameService名称。默认值为"hacluster"。                   |
   2. 单击"确定"保存。
5. 执行备份任务。
   在备份任务列表中已创建任务的"操作"列，若"备份类型"选择"周期备份"请单击"即时备份"，若"备份类型"选择"手动备份"请单击"启动"，开始执行备份任务。
   备份任务执行完成后，系统自动在备份目录中为每个备份任务创建子目录，目录名为"*备份任务名* _*任务创建时间* "，用于保存数据源的备份文件。备份文件的名称为"*版本号* _*数据源* _*任务执行时间*.tar.gz"。
#### 相关文档
在用户意外修改删除、数据需要找回，对元数据组件进行重大操作（如升级、重大数据调整等）后系统数据出现异常或未达到预期结果，模块全部故障完全无法使用，或者迁移数据到新集群的场景中，可以恢复已备份的Manager数据，具体操作请参见[恢复Manager数据（MRS 2.x及之前版本）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0555.html)。
