# 配置MRS集群静态资源
当需要控制集群服务可以使用节点资源的情况，或者控制集群服务在不同时间段节点可用配额的CPU与I/O资源时，集群管理员可以在Manager调整资源基数，并自定义资源配置组。
#### 对系统的影响
- 配置静态服务池后，受影响的服务的配置状态将配置过期，需要重启服务，重启期间服务不可用。
- 配置静态服务池后，各服务及角色实例使用的最大资源将不能超过限制。
#### 配置静态资源（3.x及之后版本）
**修改资源调整基数**
1. 登录MRS集群Manager界面，选择"集群 \> 静态服务池"。
   登录集群Manager界面请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
2. 单击右上角"配置"，进入静态资源池配置向导。
3. 在"系统资源调整基数"分别修改参数"CPU（%）"和"Memory（%）"。
   修改"系统资源调整基数"将限制服务能够使用节点的最大物理CPU和内存资源百分比。如果多个服务部署在同一节点，则所有服务使用的最大物理资源百分比不能超过此参数值。
4. 单击"下一步"。
   需要重新修改参数，可单击"上一步"返回。
**修改资源池默认"default"配置组**
5. 单击"default"，在"权重配置"表格中各服务对应的"CPU LIMIT(%)"、"CPU SHARE(%)"、"I/O(%)"和"Memory(%)"填写各服务的资源使用百分比数量。
   图1权重配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001948441553.png "点击放大")
   - 所有服务使用的"CPU LIMIT(%)"和 "CPU SHARE(%)"资源配置总和可以大于100%。
   - 所有服务使用的"I/O(%)"资源配置总和可以大于100%，不能为0。
   - 所有服务使用的"Memory(%)"资源配置总和可以小于或等于100%，也可以大于100%。
   - "Memory(%)"不支持动态生效，仅在"default"配置组中可以修改。
   - "CPU LIMIT(%)"用于配置服务可使用的CPU核数与节点可分配的CPU核数占比。
   - "CPU SHARE(%)"用于配置服务在与其他服务使用同一个CPU核的时间占比，即多个服务在使用同一个CPU核发生争抢时的时间占比。
6. 单击"根据权重配置生成详细配置"，FusionInsight Manager将根据集群硬件资源与分配情况，生成资源池实际参数配置值。
7. 单击"确定"。
   在弹出窗口单击"确定"，确认保存配置。
**添加自定义资源配置组**
8. 是否需要在不同时间段自动调整资源配置？
   - 是，执行[步骤 9]。
   - 否，只需要使用"default"在所有时间段生效，任务结束。
9. 单击"配置"，修改"系统资源调整基数"，然后单击"下一步"。
10. 单击"添加"增加新的资源配置组。
    图2增加新的资源配置组
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001918802600.png "点击放大")
11. 在"第一步：调度时间"，单击"配置"显示时间策略配置页面。
    根据业务需要修改以下参数，并单击"确定"保存：
    - "重复"：勾选时表示此资源配置组按调度周期重复运行。不勾选时请设置一个资源配置组应用的日期与时间。
    - "重复策略"：支持"每天"、"每周"和"每月"。仅在"重复"模式中生效。
    - "在"：表示资源配置组应用的开始与结束时间。请设置一个唯一的时间区间，如果与已有配置组的时间区间有重叠，则无法保存。
    配置组说明：
    - "default"配置组会在所有未定义的时间段内生效。
    - 新增加的配置组属于动态生效的配置项集合，在配置组应用的时间区间内可直接生效。
    - 新增加的配置组可以被删除。最多增加4个动态生效的配置组。
    - 选择任一种"重复策略"，如果结束时间小于开始时间，默认标识为第二天的结束时间。例如"22:00"到"6:00"表示调度时间为当天22点到第二天6点。
    - 若多个配置组的"重复策略"类型不相同，则时间区间可以重叠，且生效的策略优先级从低到高的顺序为"每天"、"每周"、"每月"。例如，有"每月"与"每天"的调度配置组，时间区间分别为4:00到7:00，6:00到8:00，此时以每月的配置组为准。
    - 若多个配置组的"重复策略"类型相同，当日期不相同时，则时间区间可以重叠。例如，有两个"每周"的调度配置组，可以分别指定时间区间为周一和周三的4:00到7:00。
12. 在"第二步：权重配置"修改各服务资源配置。
13. 单击"根据权重配置生成详细配置"，FusionInsight Manager将根据集群硬件资源与分配情况，生成资源池实际参数配置值。
14. 单击"确定"。
    在弹出窗口单击"确定"，确认保存配置。
#### 配置静态资源（2.x及之前版本）
1. 修改系统资源调整基数。
   1. 登录MRS集群Manager界面，单击"系统设置"，在"资源管理"区域单击"静态服务池"。 登录集群Manager界面请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
   2. 单击"配置"，显示服务池配置组管理页面。
   3. 在"系统资源调整基数"分别修改参数"CPU(%)"和"Memory(%)"。 修改"系统资源调整基数"将限制Flume、HBase、HDFS、Impala和YARN服务能够使用节点的最大物理CPU和内存资源百分比。如果多个服务部署在同一节点，则所有服务使用的最大物理资源百分比不能超过此参数值。
   4. 单击"下一步"完成编辑。 需要重新修改参数，可单击页面下方的"上一步"。
2. 修改服务池默认"default"配置组。
   1. 在"服务池配置"表格中Flume、HBase、HDFS、Impala和YARN服务对应的"CPU LIMIT(%)"、"CPU SHARE(%)"、"I/O(%)"和"Memory(%)"填写各服务的资源使用百分比数量。
   - 所有服务使用的"CPU LIMIT(%)"资源配置总和可以大于100%。
   - 所有服务使用的"CPU SHARE(%)"和"I/O(%)"资源配置总和需为100%。例如为HDFS和Yarn服务分配使用的CPU资源，2个服务分配到的CPU资源总和为100%。
   2. 单击页面空白处完成编辑，MRS Manager将根据集群硬件资源与分配情况，在"详细配置"生成服务池参数的正确配置值。
   3. 如果根据业务需要，可以单击"详细配置"右侧的编辑按钮修改服务池的参数值。 在"服务池配置"单击指定的服务名，"详细配置"将只显示此服务的参数。手工修改参数值并不会刷新服务使用资源的百分比显示。支持动态生效的参数，在新增加的配置组中显示名将包含配置组的编号，例如"HBase : RegionServer : dynamic-config1.RES_CPUSET_PERCENTAGE"，参数作用与"default"配置组中的参数相同。
      表1静态服务池参数一览
      | **参数名**        | **参数描述**                    |
      | - RES_CPUSET_PERCENTAGE  - dynamic-configX.RES_CPUSET_PERCENTAGE   | 配置服务使用CPU PERCENTAGE。       |
      | - RES_CPU_SHARE  - dynamic-configX.RES_CPU_SHARE                       | 配置服务使用CPU share。            |
      | - RES_BLKIO_WEIGHT  - dynamic-configX.RES_BLKIO_WEIGHT             | 配置服务占用I/O的权重。               |
      | HBASE_HEAPSIZE        | 配置RegionServer的JVM最大内存。     |
      | HADOOP_HEAPSIZE        | 配置DataNode的JVM最大内存。         |
      | yarn.nodemanager.resource.memory-mb        | 配置当前节点上NodeManager可使用的内存大小。 |
      | dfs.datanode.max.locked.memory        | 配置DataNode用作HDFS缓存的最大内存。    |
      | FLUME_HEAPSIZE        | 配置每个flume实例能使用的最大JVM内存。     |
      | IMPALAD_MEM_LIMIT        | 配置impalad实例可使用的最大内存。        |
3. 添加自定义资源配置组。
   1. 是否需要根据时间自动调整资源配置？ 是，执行[3.b]。
      否，执行[步骤 4]。
   2. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001919138402.jpg "点击放大")增加新的资源配置组。在"调度时间"，单击编辑按钮显示时间策略配置页面。
      - "重复"：当勾选"重复"时表示此资源配置组按调度周期重复运行。不勾选时请设置一个资源配置组应用的日期与时间。
      - "介于"：表示资源配置组应用的开始与结束时间。请设置一个唯一的时间区间，如果与已有配置组的时间区间有重叠，则无法保存。仅在"重复"模式中生效。
      配置组说明：
   3. 在"服务池配置"修改各服务资源配置，并单击页面空白处完成编辑，然后执行[步骤 4]。
      用户可单击"服务池配置"右侧的编辑按钮重新修改参数。如果根据业务需要，在"详细配置"单击编辑按钮，手动更新由系统生成的参数值。
4. 保存配置。
   单击"保存"，在"保存配置"窗口勾选"重新启动受影响的服务或实例。"，单击是保存并重启相关服务。
   界面提示"操作成功。"，单击"完成"，服务成功启动。
