# 查看MRS集群静态资源
大数据管理平台支持通过静态服务资源池对没有运行在Yarn上的服务资源进行管理和隔离。系统支持基于时间的静态服务资源池自动调整策略，使集群在不同的时间段自动调整参数值，从而更有效地利用资源。
系统管理员可以在Manager查看静态服务池各个服务使用资源的监控指标结果，包含监控指标如下：
- 服务总体CPU使用率
- 服务总体磁盘IO读速率
- 服务总体磁盘IO写速率
- 服务总体内存使用大小
#### 查看静态资源（3.x及之后版本）
1. 登录MRS集群Manager界面。
   登录集群Manager界面请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
2. 选择"集群 \> 静态服务池"。
3. 在"配置组列表"，单击一个配置组，例如"default"。
4. 查看系统资源调整基数。
   - "系统资源调整基数"表示集群中每个节点可以被集群服务使用的最大资源。如果节点只有一个服务，则表示此服务独占节点可用资源。如果节点有多个服务，则表示所有服务共同使用节点可用资源。
   - "CPU"表示节点中服务可使用的最大CPU。
   - "Memory"表示节点中服务可使用的最大内存。
5. 在图表区域，查看集群服务资源使用状态指标数据图表。
   - 可通过"为图表添加服务"，将特定服务的静态服务资源数据添至图表，最多可选择12个服务。
   - 管理单个图表的操作，可参见[查看MRS集群资源监控指标](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0515.html)。
#### 查看静态资源（2.x及之前版本）
2. 单击"系统设置"，在"资源管理"区域单击"静态服务池"。
3. 单击"状态"。
4. 查看系统资源调整基数。
   - "CPU(%)"表示节点中服务可使用的最大CPU。
   - "Memory(%)"表示节点中服务可使用的最大内存。
5. 查看集群服务资源使用状态。
   在图表区域的服务选择框中选择"所有服务"，则"图表"中会显示服务池所有服务的资源使用状态。
   "生效的配置组"表示集群服务当前使用的资源控制配置组。默认情况下每天所有时间均使用"default"配置组，表示集群服务可以使用节点全部CPU，以及70%的内存。
6. 查看单个服务资源使用状态。
   在图表区域的服务选择框中选择指定服务，"图表"中会显示服务池此服务的资源使用状态。
7. 用户可以选择页面自动刷新间隔的设置。
8. 在"时间区间"选择需要查看服务资源的时间段。
9. 单击"查看"可以查看相应时间区间的服务资源数据。
10. 自定义服务资源报表。
    1. 单击"定制"，勾选需要显示的服务源指标。
    2. 单击"确定"保存并显示所选指标。
    3. 单击"清除"可批量取消全部选中的指标项。
11. 导出监控指标报表。
    单击"导出"，Manager将生成指定时间范围内、已勾选的服务资源指标报表文件，请选择一个位置保存，并妥善保管该文件。
    如果需要查看指定时间范围的监控指标对应的分布曲线图，请单击"查看"，界面将显示用户自定义时间范围内选定指标的分布曲线图。
