# 运行Flink作业
Flink作业是基于Flink框架开发的分布式数据处理任务，主要用于流式数据处理和有状态计算。Flink是一个面向流处理和批处理的统一计算框架，其作业以流为核心（批处理可视为有限流），支持高吞吐、低延迟、精准语义的实时数据处理，广泛应用于实时监控、日志分析、金融交易等场景。
用户可将自己开发的程序提交到MRS中，执行程序并获取结果，本章节指导您如何在MRS集群中提交一个Flink作业。
用户可以在MRS管理控制台在线创建一个作业并提交运行，也可以通过MRS集群客户端来以命令行形式提交作业。
- 用户已经将作业所需的程序包和数据文件上传至OBS或HDFS文件系统中。
- 如果作业程序需要读取以及分析OBS文件系统中的数据，需要先配置MRS集群的存算分离，请参考[配置MRS集群存算分离](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_248987.html)。
#### 约束与限制
- 当IAM用户的用户组的所属策略从MRS ReadOnlyAccess向MRS CommonOperations、MRS FullAccess、MRS Administrator变化时，或者反之从MRS CommonOperations、MRS FullAccess、MRS Administrator向MRS ReadOnlyAccess变化时，由于集群节点的SSSD（System Security Services Daemon）缓存刷新需要时间，因此用户同步完成后，请等待5分钟，待新策略生效之后，再到MRS管理控制台在线提交作业，否则会出现提交作业失败的情况。
- 当前IAM用户名中存在空格时（例如admin 01），不支持通过MRS管理控制台添加作业。
#### 操作视频
本视频以在未开启Kerberos认证的MRS集群的管理控制台上，提交用于处理OBS存储的数据的Flink作业为例进行说明。
因不同版本操作界面可能存在差异，相关视频供参考，具体以实际环境为准。
<video controls="controls" preload="none" id="object95461814131812" class="idp-external-video" src="https://res-video.hc-cdn.com/cloudbu-site/china/zh-cn/support/mrs-video/1656575481553783568.mp4" title="在MRS管理控制台提交Flink作业" poster="https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002350391597.jpg" height="336.0000" width="600.0000"></video>
#### 提交作业
用户可通过管理控制台在线创建并运行作业，也可以通过集群客户端命令方式手动提交。
- [通过管理控制台提交作业]
  1. 准备应用程序及数据。
     在本章节中，以提交一个Flink单词统计应用为例进行介绍，该样例程序可以从MRS集群客户端中获取（"客户端安装目录/Flink/flink/examples/batch/WordCount.jar"），然后上传至HDFS或者OBS的指定目录中，请参考[上传应用数据至MRS集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_topic_0019489057.html)。
     该应用运行时，需要的输入参数如下：
     - input：待分析的数据文件，需提前上传至HDFS或者OBS文件系统中。 例如上传一个数据文件"data2.txt"，文件内容如下：
       This is a test demo for MRS Flink. Flink is a unified computing framework that supports both batch processing and stream processing. It provides a stream data processing engine that supports data distribution and parallel computing.
     - output：进行单词统计后，结果输出文件。
  2. 登录[MRS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/mrs/)。
  3. 选择"现有集群"，选中一个待操作的运行中的集群并单击集群名称，进入集群概览信息页面。
  4. 在"概览"页签中，单击"IAM用户同步"右侧的"同步"进行IAM用户同步。
     集群开启Kerberos认证时需执行该步骤，若集群未开启Kerberos认证，无需执行本步骤。
     **IAM用户同步完成后，请等待5分钟，再进行提交作业，更多IAM用户同步说明请参考[IAM用户同步MRS集群说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0495.html)。**
  5. 单击"作业管理"，在作业列表界面单击"添加"。
  6. "作业类型"选择"Flink"并参考[表1]配置Flink作业信息。
     图1添加Flink作业
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002149370368.png "点击放大")
      表1作业配置信息
     | **参数** | **描述**        | **示例**        |
     | 作业名称   | 作业名称，只能由字母、数字、中划线和下划线组成，并且长度为1～64个字符。        | flink_job        |
     | 执行程序路径 | 待执行程序包地址，可直接手动输入地址路径，也可单击"HDFS"或者"OBS"后选择文件。 - 最多为1023字符，不能包含;\|\&\>,\<'$特殊字符，且不可为空或全空格。  - OBS程序路径地址以"obs://"开头，HDFS程序路径地址以"hdfs://hacluster"开头，例如"hdfs://hacluster/user/*XXX*.jar"。  - Flink作业执行程序需要以".jar"结尾。                                                    | obs://mrs-demotest/program/WordCount.jar                                          |
     | 运行程序参数 | 可选参数，为本次执行的作业配置相关优化参数（例如线程、内存、CPU核数等），用于优化资源使用效率，提升作业的执行性能。 Flink作业常用运行程序参数如[表2]所示，可根据执行程序及集群资源情况进行配置，若不配置将使用集群默认值。        | -        |
     | 执行程序参数 | 可选参数，程序执行的关键参数，该参数由用户程序内的函数指定，MRS只负责参数的传入。 多个参数间使用空格隔开，最多为150000字符，不能包含;\|\&\>\<'$特殊字符，可为空。 注意： 用户输入带有敏感信息（如登录密码）的参数时，可通过在参数名前添加"@"的方式为该参数值加密，以防止敏感信息被明文形式持久化。 在MRS管理控制台查看作业信息时，敏感信息会显示为"\*"。 例如：username=*testuser* @password=*用户密码*        | --input obs://mrs-demotest/input/data2.txt --output obs://mrs-demotest/output.txt |
     | 服务配置参数 | 可选参数，用于为本次执行的作业修改服务配置参数。 该参数的修改仅适用于本次执行的作业，如需对集群永久生效，请参考[修改MRS集群组件配置参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0204.html)进行集群组件配置参数的修改。 例如在MRS集群未配置存算分离的场景下，作业需要通过AK/SK方式访问OBS，可增加以下服务配置参数： - fs.obs.access.key：访问OBS的密钥ID。  - fs.obs.secret.key：访问OBS与密钥ID对应的密钥。   | -        |
     | 命令参考   | 用于展示提交作业时提交到后台执行的命令。        | N/A        |
      表2Flink作业运行程序参数
     | -ytm   | 设置每个TaskManager容器的内存（单位可选，默认单位MB）。                       | 1024                 |
     | -yjm   | 设置JobManager容器内存（单位可选，默认单位MB）。                           | 1024                 |
     | -ys    | 设置TaskManager的核数。                                        | 2                    |
     | -ynm   | 自定义Yarn上应用程序名称。                                          | test                 |
     | -c     | 设置程序入口点的类名（如"main"或"getPlan()"方法）。该参数仅在jar程序未指定其清单的类时需要。 | com.bigdata.mrs.test |
  7. 确认作业配置信息，单击"确定"，完成作业的新增。
  8. 作业提交成功后，可在作业列表中查看作业运行状态及执行结果，等待作业状态变为"已完成"，可查看相关程序分析结果。
     在本示例程序中，单击"查看日志"，可查看Flink作业的详细执行过程。
     作业执行完成后，在指定的结果输出目录下，可查看具体的统计结果。
     例如"obs://mrs-demotest/output.txt"文件内容如下：
     a 3
     and 2
     batch 1
     both 1
     computing 2
     data 2
     demo 1
     distribution 1
     engine 1
     flink 2
     for 1
     framework 1
     is 2
     it 1
     mrs 1
     parallel 1
     processing 3
     provides 1
     stream 2
     supports 2
     test 1
     that 2
     this 1
     unified 1
- [通过集群客户端提交作业]
  1. 准备应用程序及数据。
     该应用运行时，需要的输入参数如下：
  2. 如果当前集群已开启Kerberos认证，需提前在Manager界面中创建一个具有对应作业提交权限的业务用户，请参考[创建MRS集群用户](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0345.html)。
     1. 本示例中，创建一个人机用户testuser，关联用户组"supergroup"及角色"System_administrator"。
     2. 在集群的Manager界面，选择"系统 \> 权限 \> 用户"，在已增加用户所在行的"操作"列，选择"更多 \> 下载认证凭据"。
     3. 将下载的认证凭据压缩包解压缩，并将得到的文件复制到客户端节点中，例如客户端节点的"/opt/flinkclient/Flink/flink/conf"目录下。如果是在集群外节点安装的客户端，需要将得到的文件复制到该节点的"/etc/"目录下。
  3. 安装MRS集群客户端。
     具体操作可参考[安装MRS集群客户端](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_24212.html)，例如安装目录为"/opt/flinkclient"。
  4. 使用MRS集群客户端安装用户登录客户端所在的节点。
     具体操作可参考[登录MRS集群节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0083.html)。
  5. 执行以下命令进入客户端安装目录。
     cd /opt/flinkclient
     加载环境变量：
     source bigdata_env
  6. 如果当前集群已开启Kerberos认证，修改Flink相关安全配置参数。
     1. MRS 3.x及之后版本，已开启Kerberos认证的集群中，需要将客户端安装节点和集群Manager的浮动IP地址**追加** 到"flink-conf.yaml"文件中的"jobmanager.web.allow-access-address"配置项中，IP地址之间使用英文逗号分隔。
        vi Flink/flink/conf/flink-conf.yaml
        例如修改如下：
        jobmanager.web.allow-access-address: 192.168.0.219,192.168.0.153,192.168.0.47,192.168.0.127
        集群Manager的浮动IP地址可在集群的OMS节点中执行**ifconfig** 命令查看"eth*X*:wsom"对应的IP地址。
     2. 继续在"flink-conf.yaml"配置文件搜索并配置keytab路径以及用户名参数。 例如修改如下：
        security.kerberos.login.keytab: /opt/flinkclient/Flink/flink/conf/user.keytab
        security.kerberos.login.principal: testuser
     3. 执行如下命令进行Flink安全加固。 进入Flink客户端目录：
        cd Flink/flink/bin
        执行以下命令，根据界面提示设置一个自定义密码。该脚本会自动替换"客户端目录/Flink/flink/conf/flink-conf.yaml"中关于SSL的相关配置值，针对MRS 3.x之前版本，安全集群默认没有开启外部SSL，用户如果需要启用外部SSL，进行配置后再次运行该脚本即可，配置参数如[表3]所示。
        sh generate_keystore.sh
         表3参数描述
        | **参数**                                | **描述**                                         | **参数值示例**                |
        | security.ssl.rest.enabled             | 打开外部SSL开关。                                     | true                     |
        | security.ssl.rest.keystore            | keystore的存放路径。                                 | ${path}/flink.keystore   |
        | security.ssl.rest.keystore-password   | keystore的password，"123456"表示需要用户输入自定义设置的密码值。   | 123456                   |
        | security.ssl.rest.key-password        | ssl key的password，"123456"表示需要用户输入自定义设置的密码值。    | 123456                   |
        | security.ssl.rest.truststore          | truststore存放路径。                                | ${path}/flink.truststore |
        | security.ssl.rest.truststore-password | truststore的password，"123456"表示需要用户输入自定义设置的密码值。 | 123456                   |
     4. 配置flink.keystore和flink.truststore文件路径为相对路径。
        1. 在"Flink/flink/conf/"目录下新建目录，例如ssl。
           mkdir /opt/flinkclient/Flink/flink/conf/ssl
        2. 移动flink.keystore和flink.truststore文件到"/opt/Bigdata/client/Flink/flink/conf/ssl/"中。
           mv flink.keystore /opt/flinkclient/Flink/flink/conf/ssl/
           mv flink.truststore /opt/flinkclient/Flink/flink/conf/ssl/
        3. 针对MRS 3.x及之后版本，修改flink-conf.yaml文件中如下两个参数为相对路径。
           security.ssl.keystore: ssl/flink.keystore
           security.ssl.truststore: ssl/flink.truststore
        4. 针对MRS 3.x之前版本，修改flink-conf.yaml文件中如下两个参数为相对路径。
           security.ssl.internal.keystore: ssl/flink.keystore
           security.ssl.internal.truststore: ssl/flink.truststore
     5. 如果集群客户端安装在集群外节点，在配置文件"flink-conf.yaml"中追加如下配置值，配置客户端所在节点的IP地址。
        web.access-control-allow-origin: 192.168.0.150
        jobmanager.web.allow-access-address: 192.168.0.150
  7. 运行Flink作业。
     本章节以提交客户端自带的WordCount样例程序为例。
     - 安全集群（开启Kerberos认证）
       - 在"ssl"的同级目录下执行如下命令启动session，并在session中提交作业。
         例如"ssl"所在目录是"/opt/flinkclient/Flink/flink/conf/"，则在"/opt/flinkclient/Flink/flink/conf/"目录下执行命令：
         yarn-session.sh -t ssl/ -nm "session-name"
         重新打开一个客户端连接窗口，执行以下命令初始化环境变量：
         source /opt/flinkclient/bigdata_env
         执行以下命令提交作业：
         flink run /opt/flinkclient/Flink/flink/examples/batch/WordCount.jar --input obs://mrs-demotest/input/data2.txt --output obs://mrs-demotest/output.txt
       - 执行如下命令在Yarn上提交单个作业。
         flink run -m yarn-cluster /opt/flinkclient/Flink/flink/examples/batch/WordCount.jar --input obs://mrs-demotest/input/data2.txt --output obs://mrs-demotest/output.txt
     - 普通集群（未开启Kerberos认证）
       - 在"/opt/flinkclient/Flink/flink/conf/"目录下执行如下命令启动session，并在session中提交作业。
         yarn-session.sh -nm "session-name" -d
         重新打开一个客户端连接窗口，执行以下命令提交作业：
  8. 使用testuser用户登录集群Manager页面，选择"集群 \> 服务 \> Yarn"，单击"ResourceManager Web UI"右侧的超链接进入Yarn WebUI页面，单击对应作业的Application ID，即可查看作业运行信息及相关日志。
     图2查看Flink作业详情
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002341454849.png "点击放大")
  9. 作业执行完成后，在指定的结果输出目录下，可查看具体的统计结果。
     a 3
     and 2
     batch 1
     both 1
     computing 2
     data 2
     demo 1
     distribution 1
     engine 1
     flink 2
     for 1
     framework 1
     is 2
     it 1
     mrs 1
     parallel 1
     processing 3
     provides 1
     stream 2
     supports 2
     test 1
     that 2
     this 1
     unified 1
#### 相关文档
- 通过管理控制台提交作业后，每一条作业都支持查看日志，具体操作请参见[查看MRS作业详情和日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0055.html)。
- 开启Kerberos认证的集群在提交作业时，未进行IAM用户同步报错处理方法请参见[提交作业时系统提示当前用户在Manager不存在如何处理？](https://support.huaweicloud.com/mrs_faq/mrs_03_1173.html)。
- 作业提交后，查看指定Yarn任务日志的具体操作请参见[如何查看指定Yarn任务的日志？](https://support.huaweicloud.com/mrs_faq/mrs_03_1266.html)。
- 更多Flink作业运行失败故障案例处理方法请参见[作业管理类常见问题](https://support.huaweicloud.com/mrs_faq/mrs_03_2030.html)和[Flink故障排除](https://support.huaweicloud.com/trouble-mrs/mrs_03_0251.html)。
- 如需通过API方式新增并执行作业，具体操作请参见[新增并执行作业](https://support.huaweicloud.com/api-mrs/CreateExecuteJob.html)。
- 更多MRS应用开发样例程序，请参见[MRS应用开发指南](https://support.huaweicloud.com/devg-lts-mrs/mrs_07_010000.html)。
