# 运行SparkSql作业
SparkSql是Spark生态中用于结构化数据处理的模块，它将关系型SQL查询与Spark的分布式计算能力结合，支持使用SQL语句或DataFrame/Dataset API操作数据。SparkSql作业可以在批处理、流处理（如Structured Streaming）和交互式查询场景中运行，具备高性能、易用性和扩展性的特点。
用户可将自己开发的程序提交到MRS中，执行程序并获取结果，本章节指导您如何在MRS集群中提交一个SparkSql作业。
SparkSql作业支持SQL语句和Script脚本两种形式，如果SQL语句涉及敏感信息，也可使用脚本文件方式提交。
用户可以在MRS管理控制台在线创建一个作业并提交运行，也可以通过MRS集群客户端来以命令行形式提交作业。
#### 操作视频
本视频以在MRS集群的管理控制台上提交并查看SparkSql作业为例进行说明。
因不同版本操作界面可能存在差异，相关视频供参考，具体以实际环境为准。
<video controls="controls" preload="none" id="object156091725111713" class="idp-external-video" src="https://res-video.hc-cdn.com/cloudbu-site/china/zh-cn/support/mrs-video/1667985281788626320.mp4" title="在MRS管理控制台提交SQL作业" poster="https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002350391509.jpg" height="337.0000" width="600.0000"></video>
- 用户已经将作业所需的程序包和数据文件上传至OBS或HDFS文件系统中。
- 如果作业程序需要读取以及分析OBS文件系统中的数据，需要先配置MRS集群的存算分离，请参考[配置MRS集群存算分离](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_248987.html)。
#### 约束与限制
- 当IAM用户的用户组的所属策略从MRS ReadOnlyAccess向MRS CommonOperations、MRS FullAccess、MRS Administrator变化时，或者反之从MRS CommonOperations、MRS FullAccess、MRS Administrator向MRS ReadOnlyAccess变化时，由于集群节点的SSSD（System Security Services Daemon）缓存刷新需要时间，因此用户同步完成后，请等待5分钟，待新策略生效之后，再到MRS管理控制台在线提交作业，否则会出现提交作业失败的情况。
- 当前IAM用户名中存在空格时（例如admin 01），不支持通过MRS管理控制台添加作业。
#### 提交作业
用户可通过管理控制台在线创建并运行作业，也可以通过集群客户端命令方式手动提交。
- [通过管理控制台提交作业]
  1. 开发SQL脚本。
     SparkSql作业可以直接执行SQL语句，也可以指定执行开发好的SQL脚本文件。
     在本章节示例中，以在Spark中创建Hive数据表并插入数据的脚本为例，将开发好的脚本"spark_basic.sql"文件上传至HDFS、OBS或者MRS集群节点本地的指定目录中，请参考[上传应用数据至MRS集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_topic_0019489057.html)。
     -- 创建表
     CREATE TABLE IF NOT EXISTS test_table1 (
         id INT,
         name STRING,
         age INT,
         gender STRING
     USING parquet
     OPTIONS (
         path '/user/hive/warehouse/test_table1',
         compression 'snappy'
     -- 插入单行数据
     INSERT INTO test_table1 VALUES (1, 'lisi', 30, 'Male');
  2. 登录[MRS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/mrs/)。
  3. 选择"现有集群"，选中一个待操作的运行中的集群并单击集群名称，进入集群概览信息页面。
  4. 在"概览"页签中，单击"IAM用户同步"右侧的"同步"进行IAM用户同步。
     集群开启Kerberos认证时需执行该步骤，若集群未开启Kerberos认证，无需执行本步骤。
     **IAM用户同步完成后，请等待5分钟，再进行提交作业，更多IAM用户同步说明请参考[IAM用户同步MRS集群说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0495.html)。**
  5. 单击"作业管理"，在作业列表界面单击"添加"。
  6. "作业类型"选择"SparkSql"并参考[表1]配置SparkSql作业信息。
     图1添加SparkSql作业
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002149527708.png "点击放大")
      表1作业配置信息
     | **参数** | **描述**        | **示例**                                     |
     | 作业名称   | 作业名称，只能由字母、数字、中划线和下划线组成，并且长度为1～64个字符。        | spark_sql_job                              |
     | SQL类型  | SQL查询语句提交类型。 - SQL：直接运行手动输入的SQL语句。  - Script：以加载HDFS或者OBS中的SQL脚本文件运行SQL。        | Script                                     |
     | SQL语句  | "SQL类型"参数为"SQL"时参数有效，请输入待运行的SQL语句，然后单击"检查"来检查SQL语句的正确性，确保输入语句正确。 如果同时需要提交多条语句并执行，使用";"分隔不同语句。        | -                                          |
     | SQL文件  | "SQL类型"参数为"Script"时参数有效，待执行SQL文件的路径，可直接手动输入地址路径，也可单击"HDFS"或者"OBS"选择文件。 - 路径地址最多为1023字符，不能包含;\|\&\>,\<'$特殊字符，且不可为空或全空格。  - OBS程序路径地址以"obs://"开头，HDFS程序路径地址以"hdfs://hacluster"开头，例如"hdfs://hacluster/user/*XXX*.jar"。    - Script文件需要以".sql"结尾。   | obs://mrs-demotest/program/spark_basic.sql |
     | 运行程序参数 | 可选参数，为本次执行的作业配置相关优化参数（例如线程、内存、CPU核数等），用于优化资源使用效率，提升作业的执行性能。 SparkSql作业常用的运行程序参数如[表2]所示，可根据执行程序及集群资源情况进行配置，若不配置将使用集群默认值。        | -                                          |
     | 服务配置参数 | 可选参数，用于为本次执行的作业修改服务配置参数。 该参数的修改仅适用于本次执行的作业，如需对集群永久生效，请参考[修改MRS集群组件配置参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0204.html)进行集群组件配置参数的修改。 例如在MRS集群未配置存算分离的场景下，作业需要通过AK/SK方式访问OBS，可增加以下服务配置参数： - fs.obs.access.key：访问OBS的密钥ID。  - fs.obs.secret.key：访问OBS与密钥ID对应的密钥。                      | -                                          |
     | 命令参考   | 用于展示提交作业时提交到后台执行的命令。        | N/A                                        |
      表2运行程序参数
     | --conf            | 添加Spark任务的配置，格式为"*property* =*value*"。 更多关于Spark作业提交参数的介绍，可参考<https://spark.apache.org/docs/latest/submitting-applications.html>。 | spark.executor.memory=2G |
     | --driver-memory   | 设置Spark任务中为Driver分配的运行内存大小。 例如内存分配为2 GB，本参数可配置为2g；内存分配为512 MB，本参数可配置为512m。                                                        | 2g                       |
     | --num-executors   | 设置Spark任务中启动的Executor数量。        | 5                        |
     | --executor-cores  | 设置Spark任务中，为每个Executor分配的CPU核心数。        | 2                        |
     | --executor-memory | 设置Spark任务中，为每个Executor分配的内存大小。 例如内存分配为2 GB，本参数可配置为2g；内存分配为512 MB，本参数可配置为512m。                                                     | 2g                       |
     | --jars            | 上传任务额外依赖包，用于给任务添加任务的外部依赖包。        | -                        |
  7. 确认作业配置信息，单击"确定"，完成作业的新增。
  8. 作业提交成功中，可在作业列表中查看作业运行状态及执行结果，等待作业状态变为"已完成"，可查看相关程序分析结果。
     在本示例程序中，单击"查看日志"，可查看SparkSql作业的详细执行过程。
     图2查看作业执行详情
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002307398534.png "点击放大")
     作业运行成功后，通过客户端连接Hive Beeline，可查看相关的Hive表数据。
     1. 如果当前集群已开启Kerberos认证，需提前在Manager界面中创建一个具有对应作业提交权限的业务用户，请参考[创建MRS集群用户](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0345.html)。
        本示例中，创建一个人机用户testuser，关联用户组"supergroup"及角色"System_administrator"。
     2. 安装MRS集群客户端。 具体操作可参考[安装MRS集群客户端](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_24212.html)。
        MRS集群中默认安装了一个客户端用于作业提交，也可直接使用该客户端。MRS 3.x及之后版本客户端默认安装路径为Master节点上的"/opt/Bigdata/client"，MRS 3.x之前版本为Master节点上的"/opt/client"。
     3. 执行以下命令进入客户端安装目录。
        cd /opt/Bigdata/client
        加载环境变量：
        source bigdata_env
        如果当前集群已开启Kerberos认证，执行以下命令进行用户认证，如果当前集群未开启Kerberos认证，则无需执行kinit操作。
        kinit testuser
     4. 进入Hive Beeline并查看生成的数据。
        beeline
        查看生成的Hive表数据。
        select * from test_table1;
        图3查看Hive表数据
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002307558546.png "点击放大")
- [通过集群客户端提交作业]
  1. 开发SQL脚本。
     -- 创建表
         id INT,
         name STRING,
         age INT,
         gender STRING
     USING parquet
     OPTIONS (
     -- 插入单行数据
  2. 如果当前集群已开启Kerberos认证，需提前在Manager界面中创建一个具有对应作业提交权限的业务用户，请参考[创建MRS集群用户](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0345.html)。
  3. 安装MRS集群客户端。
  4. 使用MRS集群客户端安装用户登录客户端所在的节点。
     具体操作可参考[登录MRS集群节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0083.html)。
  5. 执行以下命令进入客户端安装目录。
     加载环境变量：
     source bigdata_env
     kinit testuser
  6. 执行以下命令进入Spark组件目录。
     cd $SPARK_HOME
  7. 通过spark-sql命令执行SQL脚本。
     ./bin/spark-sql -f /opt/spark_basic.sql
     也可以执行**spark-sql**命令后，直接执行SQL语句。
     spark-sql
     脚本执行完成后，可查看生成的Hive表数据。
     图4查看表数据
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002341519845.png)
  8. 使用testuser用户登录集群Manager页面，选择"集群 \> 服务 \> Spark/Spark2x"，单击"Spark WebUI"右侧的超链接进入Spark WebUI页面，可查看Spark作业相关运行情况及Event日志。
     图5查看Spark作业详情
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002341521265.png "点击放大")
#### 相关文档
- 作业添加成功后，不支持进行编辑修改，如果需要再次执行作业，可选择"克隆"快速复制一个已创建的作业并进行参数调整，具体操作请参考[克隆MRS集群作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_249004.html)。
- Spark作业的Client模式和Cluster模式区别说明请参见[Spark作业的Client模式和Cluster模式有什么区别？](https://support.huaweicloud.com/mrs_faq/mrs_03_1184.html)。
- 开启Kerberos认证的集群在提交作业时，未进行IAM用户同步报错处理方法请参见[提交作业时系统提示当前用户在Manager不存在如何处理？](https://support.huaweicloud.com/mrs_faq/mrs_03_1173.html)。
- 更多Spark作业运行失败故障案例处理方法请参见[作业管理类常见问题](https://support.huaweicloud.com/mrs_faq/mrs_03_2030.html)和[Spark故障排除](https://support.huaweicloud.com/trouble-mrs/mrs_03_0244.html)。
- 如需通过API方式新增并执行作业，具体操作请参见[新增并执行作业](https://support.huaweicloud.com/api-mrs/CreateExecuteJob.html)。
- 更多MRS应用开发样例程序，请参见[MRS应用开发指南](https://support.huaweicloud.com/devg-lts-mrs/mrs_07_010000.html)。
