# 管理MRS租户资源目录
用户根据业务需求，可以在MRS对指定租户使用的HDFS存储目录，进行管理操作。支持用户对租户添加目录、修改目录文件数量配额、修改存储空间配额和删除目录。
- 如果通过MRS管理控制台操作，需要**已完成IAM用户同步** （在集群详情页的"概览"页签，单击"IAM用户同步"右侧的"同步"进行IAM用户同步）**。**
- 如果通过Manager界面操作，需要已登录MRS集群Manager界面，详情请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
- 已添加关联了HDFS存储资源的租户。
#### 管理租户目录
1. 进入租户管理页面。
   - 通过MRS管理控制台操作：在[MRS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/mrs/)单击待操作的集群，在集群详情页，单击"租户管理"。
   - 通过Manager操作（MRS 3.x及之后版本集群）：在Manager页面单击"租户资源"。
   - 通过Manager操作（MRS 2.x及之前版本集群）：在Manager页面单击"租户管理"。
2. 在左侧租户列表，单击目标的租户。
3. 单击"资源"页签，可以执行以下操作管理租户目录。
   - **查看** **租户目录：**
     在"HDFS 存储"表格中查看相关信息。
     - 指定租户目录的"文件目录数上限"列表示文件和目录数量配额。（MRS管理控制台为"文件/目录数上限"）
     - 指定租户目录的"存储空间配额"列表示租户目录的存储空间大小。
   - **添加租户目录：**
     1. 在"HDFS 存储"表格，单击"添加目录"。
        - 父目录：选择一个父租户的存储目录。 如果当前租户不是子租户则不显示此参数。如果父租户有多个目录，请选择其中任何一个。
        - 路径：填写租户目录的路径。
          - 如果当前租户不是子租户，新路径将在HDFS的根目录下创建。
          - 如果当前租户是一个子租户，新路径将在指定的目录下创建。
          完整的HDFS存储目录最多包含1023个字符。HDFS目录名称包含数字、大小写字母、空格和下划线。空格只能在HDFS目录名称的中间使用。
        - 文件\\目录数上限：填写文件和目录数量配额。该参数为可选参数。
        - 文件数阈值配置 （%）：只有设置了"文件\\目录数上限"才会生效。表示当已使用的文件数超过了设置的"文件\\目录数上限"的百分数后将会产生告警。不设置则不会根据实际使用情况上报告警。（仅MRS 3.x及之后版本需配置该参数） 当前已使用的文件数的数据采集周期为1个小时，因此超过文件数阈值的告警上报会存在延迟。
        - 存储空间配额 ：填写租户目录的存储空间大小。 为了保证数据的可靠性，HDFS中每保存一个文件则自动生成1个备份文件，即默认共2个副本。HDFS存储空间所有副本文件在HDFS中占用磁盘空间大小总和。例如"存储空间配额"设置为"500"，则实际只能保存约500/2=250MB大小的文件。
        - 存储空间阈值配置 （%）：表示已使用存储空间超过了设置的"存储空间配额"的百分数后将会产生告警。不设置则不会根据实际使用情况上报告警。（仅MRS 3.x及之后版本需配置该参数） 已使用的存储空间的数据采集周期为1个小时，因此超过存储空间阈值的告警上报会存在延迟。
     2. 单击"确定"完成租户目录添加，系统将在HDFS根目录下创建租户的目录。
   - **修改租户目录：**
     1. 在"HDFS存储"表格，指定租户目录的"操作"列，单击"修改"。
     2. 根据实际需求修改相关参数。
     3. 单击"确定"完成租户目录修改。
   - **删除租户目录：**
     1. 在"HDFS 存储"表格，指定租户目录的"操作"列，单击"删除"。 创建租户时设置的默认HDFS存储目录不支持删除，仅支持删除新添加的HDFS存储目录。
     2. 单击"确认"完成租户目录删除。
