# 添加MRS子租户
根据业务对资源消耗以及隔离的规划与需求，用户可以通过MRS创建子租户，将当前租户的资源进一步分配以满足实际使用场景。
如果在添加租户时，租户资源类型选择"非叶子租户"，则支持添加子租户；如果选择"叶子租户"则不支持添加子租户。
- 已参考[添加MRS租户](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0305.html)添加"非叶子租户"。
- 根据业务需求规划租户的名称，不得与当前集群中已有的角色或者Yarn队列重名。
- 如果子租户需要使用存储资源，则提前根据业务需要规划好存储路径，分配的存储目录在父租户的存储目录中不存在。
- 规划当前租户可分配的资源，确保每一级别父租户下，直接子租户的资源百分比之和不能超过100%。
- 如果通过MRS管理控制台操作，需要**已完成IAM用户同步** （在集群详情页的"概览"页签，单击"IAM用户同步"右侧的"同步"进行IAM用户同步）**。**
- 如果通过Manager界面操作，需要已登录MRS集群Manager界面，详情请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
#### 通过管理控制台添加MRS子租户
1. 登录[MRS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/mrs/)。
2. 选择"现有集群"，选中一个待操作的运行中的集群并单击集群名称，进入集群概览信息页面。
3. 在集群详情页，单击"租户管理"。
4. 在左侧租户列表，将光标移动到需要添加子租户的租户节点上，单击"添加子租户"，打开添加子租户的配置页面，参见以下表格内容为租户配置属性。
   表1租户参数一览表（MRS 3.x版本）
   | **参数名**  | **示例**      | **描述**        |
   | 名称       | ta1         | - 指定当前租户的名称，可包含数字、字母或下划线（_）。  - 根据业务需求规划租户的名称，不得与当前集群中已有的角色、HDFS目录或者Yarn队列重名。        |
   | 租户类型     | 非叶子租户       | 指定租户是否是一个叶子租户。 部分版本该参数名为"租户资源类型"，具体以实际为准。 - 选择"叶子租户"：当前租户为叶子租户，不支持添加子租户。  - 选择"非叶子租户"：当前租户为非叶子租户，支持添加子租户。   如果关联服务需要选择"ClickHouse"或"Doris"，租户类型只能选择"叶子租户"。        |
   | 计算资源     | -           | 为当前租户选择动态计算资源。 - 选择"Yarn"时，系统自动在Yarn中以租户名称创建任务队列。 - 如果是叶子租户，叶子租户可直接提交到任务队列中。  - 如果是非叶子租户，非叶子租户不能直接将任务提交到队列中。但是，Yarn会额外为非叶子租户增加一个任务队列（隐含），队列默认命名为"default"，用于统计当前租户剩余的资源容量，实际任务不会分配在此队列中运行。    - 不选择"Yarn"时，系统不会自动创建任务队列。        |
   | 配置模式     | -           | 计算资源选择"Yarn"时，"配置模式"可选"基础"或"高级"。 - 基础：需配置"默认资源池容量 (%)"，配置当前租户在"default"资源池中使用的计算资源百分比。  - 高级：需配置如下参数。 - 权重：资源分配权重，取值范围从0到100。租户资源占比=租户权重/同级别租户总权重之和。  - 最小资源：保证租户能获得的资源（有抢占支持）。取值可以是父租户资源的百分比或绝对值。当租户作业量比较少时，资源会自动借给其他租户，当租户能使用的资源不满足最小资源时，可以通过抢占来要回之前借出的资源。  - 最大资源：租户最多能使用的资源，租户不能得到比最大资源设定更多的资源。取值可以是父租户资源的百分比或绝对值。  - 预留资源：租户资源预留资源。即使租户资源内没有作业，预留的资源也不能给别的租户资源使用。取值可以是父租户资源的百分比或绝对值。     |
   | 存储资源     | HDFS        | 为当前租户选择存储资源。 - 选择"HDFS"时系统将自动在"/tenant"目录中以租户名称创建文件夹。第一次创建租户时，系统自动在HDFS根目录创建"/tenant"目录。  - 不选择"HDFS"时，系统不会在HDFS中创建存储目录。        |
   | 文件/目录数上限 | 10          | HDFS中创建存储文件/目录数上限。"存储资源"选择"HDFS"时配置。        |
   | 存储空间配额   | 500MB       | 配置当前租户使用的HDFS存储空间配额。"存储资源"选择"HDFS"时配置。 - 最小值为"1"，单位为MB或GB。  - 此参数值表示租户可使用的HDFS存储空间上限，不代表一定使用了这么多空间。  - 如果参数值大于HDFS物理磁盘大小，实际最多使用全部的HDFS物理磁盘空间。   为了保证数据的可靠性，HDFS中每保存一个文件则自动生成1个备份文件，即默认共2个副本。HDFS存储空间表示所有副本文件在HDFS中占用的磁盘空间大小总和。例如"存储空间配额"设置为"500MB"，则实际只能保存约500/2=250MB大小的文件。        |
   | 存储路径     | /tenant/ta1 | 配置租户在HDFS中的存储目录，用于存放租户资源数据。 - 系统默认将自动在"/tenant"目录中以租户名称创建文件夹。例如租户"ta1"，默认HDFS存储目录为"/tenant/ta1"。  - 第一次创建租户时，系统自动在HDFS根目录创建"/tenant"目录。支持自定义存储路径。        |
   | 服务       | -           | 配置当前租户关联使用的其他服务资源（如果该参数置灰表示当前集群无支持"关联服务"操作的组件）。 单击"关联服务"，在"服务"选择服务名称。在"关联类型"选择"独占"表示独占服务资源，选择"共享"表示共享服务资源。        |
   | 描述       | -           | 配置当前租户的描述信息。        |
   表2租户参数一览表（MRS 2.x及之前版本）
   | 租户类型          | 非叶子租户       | 指定租户是否是一个叶子租户： - 选择"叶子租户"：当前租户为叶子租户，不支持添加子租户。  - 选择"非叶子租户"：当前租户为非叶子租户，支持添加子租户。        |
   | 计算资源          | -           | 为当前租户选择动态计算资源。（部分版本该参数名称为"动态资源"，请以实际为准。） - 选择"Yarn"时，系统自动在Yarn中以租户名称创建任务队列。 - 如果是叶子租户，叶子租户可直接提交到任务队列中。  - 如果是非叶子租户，非叶子租户不能直接将任务提交到队列中。但是，Yarn会额外为非叶子租户增加一个任务队列（隐含），队列默认命名为"default"，用于统计当前租户剩余的资源容量，实际任务不会分配在此队列中运行。    - 不选择"Yarn"时，系统不会自动创建任务队列。   |
   | 默认资源池容量 (%)   | 80          | 配置当前租户在"default"资源池中使用的计算资源百分比。"计算资源"选择"Yarn"时配置。        |
   | 默认资源池最大容量 (%) | 70          | 配置当前租户在"default"资源池中使用的最大计算资源百分比。"计算资源"选择"Yarn"时配置。        |
   | 存储空间配额 (MB)   | 500MB       | 配置当前租户使用的HDFS存储空间配额。"存储资源"选择"HDFS"时配置。 - 最小值为"1"，单位为MB或GB。  - 此参数值表示租户可使用的HDFS存储空间上限，不代表一定使用了这么多空间。  - 如果参数值大于HDFS物理磁盘大小，实际最多使用全部的HDFS物理磁盘空间。   为了保证数据的可靠性，HDFS中每保存一个文件则自动生成1个备份文件，即默认共2个副本。HDFS存储空间表示所有副本文件在HDFS中占用的磁盘空间大小总和。例如"存储空间配额"设置为"500MB"，则实际只能保存约500/2=250MB大小的文件。        |
   | 存储路径          | /tenant/ta1 | 配置租户在HDFS中的存储目录。 - 系统默认将自动在"/tenant"目录中以租户名称创建文件夹。例如租户"ta1"，默认HDFS存储目录为"/tenant/ta1"。  - 第一次创建租户时，系统自动在HDFS根目录创建"/tenant"目录。支持自定义存储路径。        |
5. 单击"确定"保存，完成子租户添加。
   保存配置需要等待一段时间，界面右上角弹出提示"租户创建成功。"，租户成功添加。
   - 创建租户时将自动创建租户对应的角色、计算资源和存储资源。
   - 新角色包含计算资源和存储资源的权限。此角色及其权限由系统自动控制，不支持通过"系统 \> 权限\> 角色"进行手动管理，角色名称为"*租户名称* _*集群ID*"。首个集群的集群ID默认不显示。
   - 使用此租户时，请创建一个系统用户，并绑定租户对应的角色。具体操作请参见[为MRS集群用户绑定租户](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_300021.html)。
   - 子租户可以将当前租户的资源进一步分配。每一级别父租户下，直接子租户的资源百分比之和不能超过100%。所有一级租户的计算资源百分比之和也不能超过100%。
#### 通过Manager添加子租户（MRS 3.x及之后版本）
1. 登录MRS集群Manager界面，单击"租户资源"。
   登录集群Manager界面请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
2. 在左侧租户列表，选择父租户节点然后单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001926229884.png "点击放大")，打开添加子租户的配置页面，配置相关参数。
   - 使用Superior调度器集群请参考[表3]为子租户配置属性。
   - 使用Capacity调度器集群请参考[表4]为子租户配置属性。
   - 新安装集群的Yarn组件默认使用Superior调度器。也可以参考[切换MRS租户资源调度器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_300025.html)切换调度器。
   - 调度器类型可登录Manager，在Yarn服务"全部配置"页面搜索"yarn.resourcemanager.scheduler.class"参数进行查询。
    表3子租户参数一览（Superior调度器）
   | 参数名       | 示例               | 描述        |
   | 集群        | MRS Cluster      | 显示上级父租户所在集群。        |
   | 父租户资源     | ta1              | 显示上级父租户的名称。（部分版本该参数名称为"父租户"，请以实际为准。）        |
   | 名称        | ta1s             | - 指定当前租户的名称，可包含数字、字母或下划线（_）。  - 根据业务需求规划租户的名称，不得与当前集群中已有的角色、HDFS目录或者Yarn队列重名。        |
   | 租户资源类型    | 非叶子租户            | 指定租户是否是一个叶子租户。（部分版本该参数名称为"租户类型"，请以实际为准。） - 选择"叶子租户资源"：当前租户为叶子租户，不支持添加子租户。（部分版本该参数名称为"叶子租户"，请以实际为准。）  - 选择"非叶子租户资源"：当前租户为非叶子租户，支持添加子租户，但租户层级不能超过5层。（部分版本该参数名称为"非叶子租户"，请以实际为准。）        |
   | 计算资源      | Yarn             | 为当前租户选择动态计算资源。 - 选择"Yarn"时，系统自动在Yarn中以租户名称创建任务队列。 - 如果是叶子租户，叶子租户可直接提交到任务队列中。  - 如果是非叶子租户，非叶子租户不能直接将任务提交到队列中。但是，Yarn会额外为非叶子租户增加一个任务队列（隐含），队列默认命名为"default"，用于统计当前租户剩余的资源容量，实际任务不会分配在此队列中运行。    - 不选择"Yarn"时，系统不会自动创建任务队列。   |
   | 配置模式      | -                | 计算资源参数配置模式。计算资源选择"Yarn"时，"配置模式"可选"基础"或"高级"。 - 基础：需配置"默认资源池容量 (%)"，配置当前租户在"default"资源池中使用的计算资源百分比。  - 高级：需配置如下参数。 - 权重：资源分配权重，取值范围从0到100。租户资源占比=租户权重/同级别租户总权重之和。  - 最小资源：保证租户能获得的资源（有抢占支持）。取值可以是父租户资源的百分比或绝对值。当租户作业量比较少时，资源会自动借给其他租户，当租户能使用的资源不满足最小资源时，可以通过抢占来要回之前借出的资源。  - 最大资源：租户最多能使用的资源，租户不能得到比最大资源设定更多的资源。取值可以是父租户资源的百分比或绝对值。  - 预留资源：租户资源预留资源。即使租户资源内没有作业，预留的资源也不能给别的租户资源使用。取值可以是父租户资源的百分比或绝对值。        |
   | 存储资源      | HDFS             | 为当前租户选择存储资源。 - 选择"HDFS"时，系统将自动在HDFS父租户目录中，以子租户名称创建文件夹。  - 不选择"HDFS"时，系统不会在HDFS中创建存储目录。如果父租户未选择存储资源，子租户也无法使用存储资源。        |
   | 文件\\目录数上限 | 100              | 配置文件和目录数量配额。"存储资源"选择"HDFS"时配置。        |
   | 存储空间配额    | 500MB            | 配置当前租户使用的HDFS存储空间配额。"存储资源"选择"HDFS"时配置。 - 最小值为"1"，最大值为父租户的全部存储配额。单位为MB或GB。  - 此参数值表示租户可使用的HDFS存储空间上限，不代表一定使用了这么多空间。  - 如果参数值大于HDFS物理磁盘大小，实际最多使用全部的HDFS物理磁盘空间。  - 如果此配额大于父租户的配额，实际存储量不超过父租户配额。   为了保证数据的可靠性，HDFS中每保存一个文件则自动生成1个备份文件，即默认共2个副本。HDFS存储空间表示所有副本文件在HDFS中占用的磁盘空间大小总和。例如"存储空间配额"设置为"500MB"，则实际只能保存约500/2=250MB大小的文件。        |
   | 存储路径      | /tenant/ta1/ta1s | 配置租户在HDFS中的存储目录。 - 系统默认将自动在父租户目录中以子租户名称创建文件夹。例如子租户"ta1s"，父目录为"tenant/ta1"，系统默认自动配置此参数值为"tenant/ta1/ta1s"，最终子租户的存储目录为"/tenant/ta1/ta1s"。  - 支持在父目录中自定义存储路径。存储路径的父目录必须是父租户的存储目录。        |
   | 服务        | -                | 是否需要关联使用其他服务的资源，参见[步骤 4]。        |
    表4子租户参数一览（Capacity调度器）
   | 参数名           | 示例              | 描述        |
   | 租户类型          | 非叶子租户           | 指定租户是否是一个叶子租户。 - 选择"叶子租户"：当前租户为叶子租户，不支持添加子租户。  - 选择"非叶子租户"：当前租户为非叶子租户，支持添加子租户。        |
   | 默认资源池容量 （%）   | -               | 配置当前租户使用的计算资源百分比，基数为父租户的资源总量。        |
   | 默认资源池最大容量 （%） | 90              | 配置当前租户使用的最大计算资源百分比，基数为父租户的资源总量。        |
   | 存储空间配额        | -               | 配置当前租户使用的HDFS存储空间配额。"存储资源"选择"HDFS"时配置。 - 最小值为"1"，最大值为父租户的全部存储配额。单位为MB或GB。  - 此参数值表示租户可使用的HDFS存储空间上限，不代表一定使用了这么多空间。  - 如果参数值大于HDFS物理磁盘大小，实际最多使用全部的HDFS物理磁盘空间。  - 如果此配额大于父租户的配额，实际存储量不超过父租户配额。   为了保证数据的可靠性，HDFS中每保存一个文件则自动生成1个备份文件，即默认共2个副本。HDFS存储空间表示所有副本文件在HDFS中占用的磁盘空间大小总和。例如"存储空间配额"设置为"500MB"，则实际只能保存约500/2=250MB大小的文件。        |
   | 存储路径          | tenant/ta1/ta1s | 配置租户在HDFS中的存储目录。 - 系统默认将自动在父租户目录中以子租户名称创建文件夹。例如子租户"ta1s"，父目录为"tenant/ta1"，系统默认自动配置此参数值为"tenant/ta1/ta1s"，最终子租户的存储目录为"/tenant/ta1/ta1s"。  - 支持在父目录中自定义存储路径。存储路径的父目录必须是父租户的存储目录。        |
   | 描述            | -               | 配置当前租户的描述信息        |
3. 当前租户是否需要关联使用其他服务的资源？
   - 是，执行[步骤 4]。
   - 否，执行[步骤 5]。
4. 单击"关联服务"，配置当前租户关联使用的其他服务资源。
   1. 在"服务"选择待操作服务。
   2. 在"关联类型"选择：
      - "独占"表示该租户独占服务资源，其他租户不能再关联此服务。
      - "共享"表示共享服务资源，可与其他租户共享使用此服务资源。
   创建租户时，租户可以关联的服务资源只有HBase。为已有的租户关联服务时，可以关联的服务资源包含：HDFS、HBase和Yarn。
   - 若为已有的租户关联服务资源：在租户列表单击目标租户，切换到"服务关联"页签，单击"关联服务"单独配置当前租户关联资源。
   - 若为已有的租户取消关联服务资源：在租户列表单击目标的租户，切换到"服务关联"页签，单击"删除"，并勾选"我已阅读此信息并了解其影响。"，再单击"确定"删除与服务资源的关联。
   3. 单击"确定"。
5. 单击"确定"，等待界面提示租户创建成功。
#### 通过Manager添加子租户（MRS 2.x及之前版本）
1. 登录MRS集群Manager界面，单击"租户管理"。
2. 在左侧租户列表，将光标移动到需要添加子租户的租户节点上，单击"添加子租户"，打开添加子租户的配置页面，参见以下表格内容为租户配置属性。
   表5子租户参数一览表
   | 父租户           | ta1              | 显示上级父租户的名称。        |
   | 动态资源          | Yarn             | 为当前租户选择动态计算资源。 - 选择"Yarn"时，系统自动在Yarn中以租户名称创建任务队列。 - 如果是叶子租户，叶子租户可直接提交到任务队列中。  - 如果是非叶子租户，非叶子租户不能直接将任务提交到队列中。但是，Yarn会额外为非叶子租户增加一个任务队列（隐含），队列默认命名为"default"，用于统计当前租户剩余的资源容量，实际任务不会分配在此队列中运行。    - 不选择"Yarn"时，系统不会自动创建任务队列。   |
   | 默认资源池容量 (%)   | 90               | 配置当前租户使用的资源百分比，基数为父租户的资源总量。        |
   | 默认资源池最大容量 (%) | 80               | 配置当前租户使用的最大计算资源百分比，基数为父租户的资源总量。        |
   | 存储空间配额 (MB)   | 500MB            | 配置当前租户使用的HDFS存储空间配额。 - 最小值为"1"，最大值为父租户的全部存储配额。单位为MB或GB。  - 此参数值表示租户可使用的HDFS存储空间上限，不代表一定使用了这么多空间。  - 如果参数值大于HDFS物理磁盘大小，实际最多使用全部的HDFS物理磁盘空间。  - 如果此配额大于父租户的配额，实际存储量不超过父租户配额。   为了保证数据的可靠性，HDFS中每保存一个文件则自动生成1个备份文件，即默认共2个副本。HDFS存储空间表示所有副本文件在HDFS中占用的磁盘空间大小总和。例如"存储空间配额"设置为"500MB"，则实际只能保存约500/2=250MB大小的文件。        |
   | 服务            | -                | 单击"关联服务"，在"服务"选择服务名称。在"关联类型"选择"独占"表示独占服务资源，选择"共享"表示共享服务资源。        |
3. 单击"确定"保存，完成子租户添加。
