# 添加MRS租户
在多业务线共享MRS集群的场景中，不同业务团队需要独立的计算和存储资源配额，避免相互影响。MRS通过租户（Tenant）机制实现资源隔离：每个租户可以独立分配Yarn计算资源百分比、HDFS存储空间配额，并关联HBase、ClickHouse、Doris等服务资源。当业务团队需要按需指定资源使用情况时，管理员可以在MRS中创建租户，实现资源的多租户管理和隔离。
- 根据业务需求规划租户的名称，不得与当前集群中已有的角色或者Yarn队列重名。
- 如果租户需要使用存储资源，则提前根据业务需要规划好存储路径，分配的完整存储路径在HDFS目录中不存在。
- 规划当前租户可分配的资源，确保每一级别父租户下，直接子租户/子租户的资源百分比之和不能超过100%。
- 如果通过MRS管理控制台操作，需要**已完成IAM用户同步** （在集群详情页的"概览"页签，单击"IAM用户同步"右侧的"同步"进行IAM用户同步）**。**
- 如果通过Manager界面操作，需要已登录MRS集群Manager界面，详情请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
#### 通过管理控制台添加租户
1. 登录[MRS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/mrs/)。
2. 选择"现有集群"，选中一个待操作的运行中的集群并单击集群名称，进入集群概览信息页面。
3. 在集群详情页，单击"租户管理"。
4. 单击"添加租户"，打开添加租户的配置页面，根据集群版本参见对应表格内容为租户配置属性。
   表1租户参数一览表（MRS 3.x版本）
   | **参数名**  | **示例**      | **描述**        |
   | 名称       | ta1         | - 指定当前租户的名称，可包含数字、字母或下划线（_）。  - 根据业务需求规划租户的名称，不得与当前集群中已有的角色、HDFS目录或者Yarn队列重名。        |
   | 租户类型     | 非叶子租户       | 指定租户是否是一个叶子租户。 部分版本该参数名为"租户资源类型"，具体以实际为准。 - 选择"叶子租户"：当前租户为叶子租户，不支持添加子租户。  - 选择"非叶子租户"：当前租户为非叶子租户，支持添加子租户。   如果关联服务需要选择"ClickHouse"或"Doris"，租户类型只能选择"叶子租户"。        |
   | 计算资源     | -           | 为当前租户选择动态计算资源。 - 选择"Yarn"时，系统自动在Yarn中以租户名称创建任务队列。 - 如果是叶子租户，叶子租户可直接提交到任务队列中。  - 如果是非叶子租户，非叶子租户不能直接将任务提交到队列中。但是，Yarn会额外为非叶子租户增加一个任务队列（隐含），队列默认命名为"default"，用于统计当前租户剩余的资源容量，实际任务不会分配在此队列中运行。    - 不选择"Yarn"时，系统不会自动创建任务队列。   |
   | 配置模式     | -           | 计算资源选择"Yarn"时，"配置模式"可选"基础"或"高级"。 - 基础：需配置"默认资源池容量 (%)"，配置当前租户在"default"资源池中使用的计算资源百分比。  - 高级：需配置如下参数。 - 权重：资源分配权重，取值范围从0到100。租户资源占比=租户权重/同级别租户总权重之和。  - 最小资源：保证租户能获得的资源（有抢占支持）。取值可以是父租户资源的百分比或绝对值。当租户作业量比较少时，资源会自动借给其他租户，当租户能使用的资源不满足最小资源时，可以通过抢占来要回之前借出的资源。  - 最大资源：租户最多能使用的资源，租户不能得到比最大资源设定更多的资源。取值可以是父租户资源的百分比或绝对值。  - 预留资源：租户资源预留资源。即使租户资源内没有作业，预留的资源也不能给别的租户资源使用。取值可以是父租户资源的百分比或绝对值。        |
   | 存储资源     | HDFS        | 为当前租户选择存储资源。 - 选择"HDFS"时系统将自动在"/tenant"目录中以租户名称创建文件夹。第一次创建租户时，系统自动在HDFS根目录创建"/tenant"目录。  - 不选择"HDFS"时，系统不会在HDFS中创建存储目录。        |
   | 文件/目录数上限 | 10          | HDFS中创建存储文件/目录数上限。"存储资源"选择"HDFS"时配置。        |
   | 存储空间配额   | 500MB       | 配置当前租户使用的HDFS存储空间配额。"存储资源"选择"HDFS"时配置。 - 最小值为"1"，单位为MB或GB。  - 此参数值表示租户可使用的HDFS存储空间上限，不代表一定使用了这么多空间。  - 如果参数值大于HDFS物理磁盘大小，实际最多使用全部的HDFS物理磁盘空间。   为了保证数据的可靠性，HDFS中每保存一个文件则自动生成1个备份文件，即默认共2个副本。HDFS存储空间表示所有副本文件在HDFS中占用的磁盘空间大小总和。例如"存储空间配额"设置为"500MB"，则实际只能保存约500/2=250MB大小的文件。        |
   | 存储路径     | /tenant/ta1 | 配置租户在HDFS中的存储目录，用于存放租户资源数据。 - 系统默认将自动在"/tenant"目录中以租户名称创建文件夹。例如租户"ta1"，默认HDFS存储目录为"/tenant/ta1"。  - 第一次创建租户时，系统自动在HDFS根目录创建"/tenant"目录。支持自定义存储路径。        |
   | 服务       | -           | 配置当前租户关联使用的其他服务资源（如果该参数置灰表示当前集群无支持"关联服务"操作的组件）。 单击"关联服务"，在"服务"选择服务名称。在"关联类型"选择"独占"表示独占服务资源，选择"共享"表示共享服务资源。        |
   | 描述       | -           | 配置当前租户的描述信息。        |
   表2租户参数一览表（MRS 2.x及之前版本）
   | 租户类型          | 非叶子租户       | 指定租户是否是一个叶子租户： - 选择"叶子租户"：当前租户为叶子租户，不支持添加子租户。  - 选择"非叶子租户"：当前租户为非叶子租户，支持添加子租户。        |
   | 计算资源          | -           | 为当前租户选择动态计算资源。（部分版本该参数名称为"动态资源"，请以实际为准。） - 选择"Yarn"时，系统自动在Yarn中以租户名称创建任务队列。 - 如果是叶子租户，叶子租户可直接提交到任务队列中。  - 如果是非叶子租户，非叶子租户不能直接将任务提交到队列中。但是，Yarn会额外为非叶子租户增加一个任务队列（隐含），队列默认命名为"default"，用于统计当前租户剩余的资源容量，实际任务不会分配在此队列中运行。    - 不选择"Yarn"时，系统不会自动创建任务队列。   |
   | 默认资源池容量 (%)   | 80          | 配置当前租户在"default"资源池中使用的计算资源百分比。"计算资源"选择"Yarn"时配置。        |
   | 默认资源池最大容量 (%) | 70          | 配置当前租户在"default"资源池中使用的最大计算资源百分比。"计算资源"选择"Yarn"时配置。        |
   | 存储空间配额 (MB)   | 500MB       | 配置当前租户使用的HDFS存储空间配额。"存储资源"选择"HDFS"时配置。 - 最小值为"1"，单位为MB或GB。  - 此参数值表示租户可使用的HDFS存储空间上限，不代表一定使用了这么多空间。  - 如果参数值大于HDFS物理磁盘大小，实际最多使用全部的HDFS物理磁盘空间。   为了保证数据的可靠性，HDFS中每保存一个文件则自动生成1个备份文件，即默认共2个副本。HDFS存储空间表示所有副本文件在HDFS中占用的磁盘空间大小总和。例如"存储空间配额"设置为"500MB"，则实际只能保存约500/2=250MB大小的文件。        |
   | 存储路径          | /tenant/ta1 | 配置租户在HDFS中的存储目录。 - 系统默认将自动在"/tenant"目录中以租户名称创建文件夹。例如租户"ta1"，默认HDFS存储目录为"/tenant/ta1"。  - 第一次创建租户时，系统自动在HDFS根目录创建"/tenant"目录。支持自定义存储路径。        |
5. 单击"确定"保存，等待界面提示租户创建成功。
   在左侧租户列表，单击已添加租户的名称，可以查看当前租户的基本信息、资源配额、图表等信息。
   - 创建租户时将自动创建租户对应的角色、计算资源和存储资源。
   - 新角色包含计算资源和存储资源的权限。此角色及其权限由系统自动控制，不支持通过"角色管理"进行手动管理。
   - 使用此租户时，请创建一个系统用户，并分配Manager_tenant角色以及租户对应的角色。具体操作请参见[为MRS集群用户绑定租户](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_300021.html)。
#### 通过Manager添加租户（MRS 3.x及之后版本）
1. 登录MRS集群Manager界面，单击"租户资源"。
   登录集群Manager界面请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
2. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001953189433.png "点击放大")，打开添加租户的配置页面，参见[表3]为租户配置属性。
   如果当前为MRS 3.3.0之前的3.x版本集群，首先在"集群"参数中选择当前要创建租户的集群。
    表3租户参数一览表（MRS 3.x版本）
   | 配置模式          | -           | 计算资源选择"Yarn"时，"配置模式"可选"基础"或"高级"。仅Superior调度器需要配置该参数。 - 基础：需配置"默认资源池容量 (%)"，配置当前租户在"default"资源池中使用的计算资源百分比。  - 高级：需配置如下参数。 - 权重：资源分配权重，取值范围从0到100。租户资源占比=租户权重/同级别租户总权重之和。  - 最小资源：保证租户能获得的资源（有抢占支持）。取值可以是父租户资源的百分比或绝对值。当租户作业量比较少时，资源会自动借给其他租户，当租户能使用的资源不满足最小资源时，可以通过抢占来要回之前借出的资源。  - 最大资源：租户最多能使用的资源，租户不能得到比最大资源设定更多的资源。取值可以是父租户资源的百分比或绝对值。  - 预留资源：租户资源预留资源。即使租户资源内没有作业，预留的资源也不能给别的租户资源使用。取值可以是父租户资源的百分比或绝对值。     |
   | 默认资源池容量 （%）   | 20          | 配置当前租户在默认资源池中使用的计算资源百分比，取值范围0\~100%。        |
   | 默认资源池最大容量 （%） | 100         | 配置当前租户在默认资源池中使用的最大计算资源百分比，取值范围0\~100%。仅Capacity调度器需要配置该参数。        |
   - 新角色包含计算资源和存储资源的权限。此角色及其权限由系统自动控制，不支持通过"系统 \> 权限\> 角色"进行手动管理，角色名称为"*租户名称* _*集群ID*"。首个集群的集群ID默认不显示。
   - 使用此租户时，请创建一个系统用户，并绑定租户对应的角色。具体操作请参见[为MRS集群用户绑定租户](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_300021.html)。
   - 创建租户时系统会自动创建一个Yarn任务队列，并自动以租户名称命名该队列。如果已经存在同名队列，新队列命名为"租户名称-N"。"N"表示从1开始的自然数，存在同名队列的时候N会自动累加以区别已有队列。例如"saletenant"、"saletenant-1"和"saletenant-2"。
   如果需要关联服务，请单击"关联服务"，参考如下指导配置当前租户关联使用的其他服务资源，单击"确定"。
   - "服务"选择"HBase"，在"关联类型"可以选择"独占"或者"共享"。
     - "独占"表示该租户独占服务资源，其他租户不能再关联此服务。
     - "共享"表示共享服务资源，可与其他租户共享使用此服务资源。
   - MRS 3.2.0及之后版本："服务"选择"ClickHouse"。
     - "关联类型"：当"服务"选择"ClickHouse"时，关联类型只支持"共享"。MRS 3.3.0及之后版本支持"独占"和"共享"。
     - "关联逻辑集群"：若ClickHouse没有开启逻辑集群，则默认关联default_cluster，若已经开启逻辑集群，则按需选择需要关联的逻辑集群。
     - "CPU优先级"：CPU优先级取值范围为-20\~19，该值关联OS的NICE值，取值越小，CPU优先级越高。
     - "内存"：内存限制为百分比，如该值设置为80，则当前租户可使用的内存总额为：服务可使用内存 \* 80%。
     - "并发数"：表示绑定了本租户的所有用户的并发数上限。仅MRS 3.3.0及之后版本集群需配置该参数。
   - MRS 3.3.1及之后版本："服务"选择"Doris"。
     - "关联类型"：默认"共享"。
     - "CPU配额权重"：相对值，取值范围为1\~100，该值越大，表示单位时间内CPU占用越多。
     - "内存限额占比"：百分比，如该值设置为"20"，则当前租户在各个BE实例节点的可用内存为：物理内存 \* mem_limit（BE内存限制百分比）\* 20%。
     - "并发数"：表示单个FE实例可运行查询任务的并发数上限。
     - "队列长度"：表示超出并发数，在队列中等待执行的查询任务数上限。
     - "队列等待时长（毫秒）"：表示在队列中，任务的最长等待时间，单位为毫秒。
     - "开启内存软隔离"：表示租户是否可以超量使用内存资源。如果开启，系统有空闲内存资源时，则租户在超出内存限制后，可以继续使用系统内存，只有资源紧张时，才取消组内内存占用最大的若干任务。
     - "调度策略"：MRS 3.6.0及之后版本，用于设置Doris任务的调度方式，默认调度策略为"公平调度器"。
   创建租户时，租户可以关联的服务资源只有HBase。为已有的租户关联服务时，可以关联的服务资源包含：HDFS、HBase和Yarn。
   - 若为已有的租户关联服务资源：在租户列表单击目标租户，切换到"服务关联"页签，单击"关联服务"单独配置当前租户关联资源。
   - 若为已有的租户取消关联服务资源：在租户列表单击目标的租户，切换到"服务关联"页签，单击"删除"，并勾选"我已阅读此信息并了解其影响。"，再单击"确定"删除与服务资源的关联。
3. 单击"确定"，等待界面提示租户创建成功。
   MRS 3.3.0及之后版本集群，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001953349245.png)可以导出当前集群所有租户的基本信息。
#### 通过Manager添加租户（MRS 2.x及之前版本）
1. 登录MRS集群Manager界面，单击"租户管理"。
2. 单击"添加租户"，打开添加租户的配置页面，参见以下表格内容为租户配置属性。
   表4租户参数一览表（MRS 2.x及之前版本）
3. 单击"确定"保存，等待界面提示租户创建成功。
#### 验证租户创建结果
- 操作界面提示"租户创建成功"。
- 在租户列表中查看新创建的租户，确认租户名称、类型、资源配额等信息正确。
- 如果配置了计算资源，在Yarn队列列表中确认已自动创建以租户名称命名的任务队列。
- 如果配置了存储资源，在HDFS中确认"/tenant/租户名称"目录已创建。
#### 常见问题
- **创建租户时报"名称已存在"怎么办？**
  租户名称不得与集群中已有的角色、HDFS目录或Yarn队列重名。请更换租户名称后重试。可在租户管理页面查看已有租户列表，避免重名。
- **叶子租户和非叶子租户有什么区别？**
  叶子租户是最底层租户，不支持添加子租户，但可以直接提交Yarn任务到队列中。非叶子租户支持添加子租户，用于构建多层级租户树，但非叶子租户不能直接提交任务。如果需要关联ClickHouse或Doris服务，必须选择叶子租户。
- **存储空间配额设置600 MB为什么只能存200 MB文件？**
  HDFS默认保存3个副本文件，存储空间配额表示所有副本文件占用的磁盘空间总和。
#### 相关文档
- 了解如何为MRS集群用户绑定租户，请参考[为MRS集群用户绑定租户](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_300021.html)。
- 如果需要了解如何管理MRS租户资源池，请参考[管理MRS租户资源池](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0311.html)。
