# 下载MRS集群日志
在MRS集群运维过程中，当集群服务出现异常或需要排查问题时，管理员通常需要收集多个节点的服务日志进行分析。如果手工逐个登录节点获取日志，不仅效率低下，还容易遗漏关键日志文件。Manager提供了批量日志下载功能，支持一键导出各个服务角色所有实例生成的日志，无需手工登录单个节点获取，并可指定时间范围和服务范围进行精准收集。
本章节指导用户通过Manager下载MRS集群日志。
#### 相关概念
- **AK/SK：** AK（Access Key ID）和SK（Secret Access Key）是华为云的访问密钥，用于标识用户身份并进行API请求的签名认证。在MRS 3.x之前版本中，日志上传到OBS需要使用AK/SK进行身份验证。
- **OBS（Object Storage Service）：** 华为云对象存储服务，提供海量、安全、高可靠、低成本的数据存储能力。
- **并行文件系统：** OBS提供的一种经过优化的对象存储桶类型，支持并行文件系统的挂载和类似文件系统的操作方式，适用于大数据分析等场景。
- **拓扑信息：** Manager在下载日志时会自动生成集群拓扑文件，记录各节点的IP地址、主机名及所安装的服务实例信息，方便用户在分析日志时了解集群拓扑结构。
- 对于MRS 3.x之前版本的集群，日志上传到OBS时，需要已获取账号对应的AK和SK，且已在OBS中创建了并行文件系统。
- 建议在业务低峰期执行日志下载操作，避免日志收集过程占用集群资源影响业务运行。
 #### 下载MRS集群日志（MRS 3.x及之后版本）
**日志下载会收集指定范围内的所有服务日志，日志文件可能较大（尤其是时间跨度较大时），下载过程会占用网络带宽和本地存储空间。建议合理设置时间范围，避免一次性下载过多日志。**
1. 登录MRS集群Manager界面。
   登录集群Manager界面请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
2. 选择"运维 \> 日志 ＞ 下载"。
3. 选择日志下载范围。
   表1日志下载参数说明
   | 参数    | 说明                                                |
   | 服务    | 可选，单击勾选所需下载日志的服务。**不选则默认下载所有服务的日志。**              |
   | 主机    | 可选，填写服务所部署主机的IP，也可单击勾选所需主机。**不填则默认下载所有主机的日志。**    |
   | 最大并发数 | 可选，设置日志收集时的最大节点并发数量，影响日志收集速度，MRS 3.3.0及之后版本支持该参数。 |
   | 开始时间  | 设置日志收集的起始时间，单击右上角图标设置。                            |
   | 结束时间  | 设置日志收集的结束时间，单击右上角图标设置。                            |
4. 单击"下载"完成日志下载。
   下载的日志压缩包中会包括对应开始时间和结束时间的拓扑信息，方便查看与定位。
   拓扑文件以"topo_\<拓扑结构变化时间点\>.txt"命名。文件内容包括节点IP、节点主机名以及节点所安装的服务实例（OMS节点以"Manager:Manager"标识）。
   例如：
   192.168.204.124|suse-124|DBService:DBServer;KrbClient:KerberosClient;LdapClient:SlapdClient;LdapServer:SlapdServer;Manager:Manager;meta:meta
   下载完成后，检查本地是否成功接收到日志压缩包文件。解压后查看拓扑文件（topo_\*.txt）内容是否包含各节点信息，确认日志文件是否包含指定时间范围内的服务日志。
   若下载失败，请在Manager界面查看下载任务状态和错误信息。
#### 下载MRS集群日志（MRS 3.x之前版本）
- 用户已经获取账号对应的Access Key ID（AK）和Secret Access Key（SK）。
- 用户已经在账号的对象存储服务（OBS）中创建了并行文件系统。
1. 登录MRS集群Manager界面，具体请参见[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)，单击"系统设置"。
2. 单击"维护"下方的"日志导出"。
3. "服务"选择服务，"主机"填写服务所部署主机的IP，"开始时间"与"结束时间"选择对应的开始与结束时间。
4. 在"导出类型"选择一个日志保存的位置。
   只有启用了Kerberos认证的集群支持选择，未启用Kerberos认证的集群默认下载到本地。
   表2导出类型说明
   | 导出类型   | 说明               | 后续操作        |
   | 下载到本地  | 将日志保存到用户当前的本地环境。 | 直接完成下载。        |
   | 上传到OBS | 将日志保存到OBS中。      | 需配置OBS路径、桶名、AK和SK参数，继续执行[步骤 5]。 |
5. 在"OBS路径"填写服务日志在OBS保存的路径。
   表3日志下载参数说明
   | 参数    | 说明        |
   | OBS路径 | 填写服务日志在OBS中保存的路径。需要填写完整路径且不能以"/"开头，路径可以不存在，系统将自动创建。OBS的完整路径最大支持900个字节。                                   |
   | 桶名    | 输入已创建的OBS文件系统（并行文件系统）名称。        |
   | AK    | 输入用户的Access Key ID。获取方式请参考[如何获取访问密钥AK/SK](https://support.huaweicloud.com/iam_faq/iam_01_0618.html)。     |
   | SK    | 输入用户的Secret Access Key。获取方式请参考[如何获取访问密钥AK/SK](https://support.huaweicloud.com/iam_faq/iam_01_0618.html)。 |
6. 单击"确定"完成日志下载。
   若选择下载到本地，检查本地是否成功接收到日志压缩包文件。若选择上传到OBS，登录OBS管理控制台，在对应的并行文件系统中确认日志文件是否已上传成功。若操作失败，请在Manager界面查看错误信息并排查原因。
#### 相关文档
- 如需了解MRS集群Manager界面的访问方式，请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
- 如需查看集群告警信息以关联分析日志问题，请参考[查看MRS集群告警](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_topic_0040980162.html)。
- 如需了解如何获取访问密钥AK/SK，请参考[如何获取访问密钥AK/SK](https://support.huaweicloud.com/iam_faq/iam_01_0618.html)。
- 如需了解华为云对象存储服务（OBS）的使用方法，请参考[对象存储服务用户指南](https://support.huaweicloud.com/obs/)。
#### 常见问题
Q：日志下载失败提示磁盘空间不足如何处理？
A：日志收集过程中需要临时占用节点的磁盘空间，请清理节点上的冗余文件或扩大磁盘容量后重试。
Q：下载的日志压缩包中包含哪些内容？
A：压缩包中包含指定时间范围内所选服务和主机的日志文件，以及集群拓扑信息文件（topo_\*.txt），拓扑文件记录了各节点的IP、主机名和服务实例信息。
Q：上传日志到OBS失败如何排查？
A：请检查AK/SK是否正确、OBS并行文件系统是否存在、OBS路径是否符合规范，并确认网络连通性正常。
Q：如何下载所有服务的日志？
A：在"服务"参数不勾选任何服务即默认下载所有服务日志。建议缩小时间范围以避免日志文件过大。
