# 查看MRS集群审计日志
"审计"页面记录用户对集群Manager页面操作信息。管理员可查看用户在Manager上的历史操作记录，审计管理包含的审计内容信息，请参考[审计日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_1226.html#mrs_01_1226__s481f1c14aca34ee788baed345970a5c0)。
该任务指导用户在MRS Manager查看、导出审计日志工作，用于安全事件中事后追溯、定位问题原因及划分事故责任。
#### 查看审计日志（MRS 3.x及之后版本）
1. 登录MRS集群Manager界面。
   登录集群Manager界面请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
2. 单击"审计"，界面将展示FusionInsight Manager审计信息，包括操作类型、安全级别、开始时间、结束时间、用户、主机、服务、实例、操作结果等。
   表1审计信息
   | 参数   | 参数说明        |
   | 操作类型 | 表示用户在FusionInsight Manager页面执行操作的操作类型，包括"用户管理"、"集群"、"服务"、"告警"、"备份恢复"和"多租户"等场景。 |
   | 安全级别 | 表示每条审计日志的安全级别，包含"高危"、"危险"、"一般"和"提示"四种。                                         |
   | 开始时间 | 表示用户操作开始的时间。        |
   | 结束时间 | 表示用户操作结束的时间。        |
   | 用户   | 表示执行操作的用户名。        |
   | 主机   | 表示执行用户操作的集群节点。        |
   | 服务   | 表示用户操作涉及的集群服务。        |
   | 实例   | 表示用户操作涉及的集群角色实例。                                                               |
   | 操作结果 | 表示用户操作的结果，包含"成功"、"失败"和"未知"。                                                    |
   图1审计信息列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002309514701.png "点击放大")
   - 用户可以在"所有安全级别"中选择"高危"、"危险"、"一般"和"提示"级别的审计日志。
   - 在高级搜索中，用户可设置过滤条件来查询审计日志。
     - 在"操作类型"中，用户可根据用户管理、集群、服务、健康检查等来指定操作类型查询对应的审计日志。
     - 在"服务"中，用户可选择相应的服务来查询审计日志。 在服务中选择"--"，表示除服务以外其他类型的审计日志。
     - 在"操作结果"中，用户可选择所有、成功、失败和未知来查询审计日志。
     - "包含内部用户"开关默认关闭，如果开启，则支持查看executor和jobserver用户的相关审计日志。（该参数仅MRS 3.6.0-LTS.1及之后版本支持）
   - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001920755874.png)手动刷新当前页面，也可在![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001949275085.png "点击放大")修改审计表格显示的列。
   - 单击"导出全部"，可一次性导出所有审计信息，可导出"TXT"或者"CSV"格式。
#### 查看审计日志（MRS 3.x之前版本）
2. 单击"审计管理"，可直接查看默认的审计日志。
3. 若审计日志的审计内容长度大于256字符，请单击审计日志展开按钮展开审计详情。
   - 默认以"产生时间"列按降序排列，单击**操作类型** 、**安全级别、** **产生时间、用户、主机、服务、实例或操作结果**可修改排列方式。
   - 支持在"安全级别"筛选相同级别的全部告警。结果包含已清除和未清除的告警。
   导出的审计日志文件，包含[表2]中的信息列。
    表2审计日志文件信息介绍
   | 参数   | 参数说明        |
   | 编号   | 表示MRS Manager已生成的审计日志数量，每增加一条审计日志则编号自动加1。        |
   | 操作类型 | 表示用户操作的操作类型，分为"告警"、"审计日志"、"备份恢复"、"集群"、"采集日志"、"主机"、"服务"、"多租户"和"用户管理"九种场景，其中"用户管理"仅在启用了Kerberos认证的集群中支持。每个场景中包含不同操作类型，例如"告警"中包含"导出告警"，"集群"中包含"启动集群"，"多租户"包含"增加租户"等。 |
   | 开始时间 | 表示用户操作开始的时间，且时间为CET或CEST时间。        |
   | 结束时间 | 表示用户操作结束的时间，且时间为CET或CEST时间。        |
   | 用户IP | 表示用户操作时所使用的IP地址。        |
   | 用户   | 表示执行操作的用户名。        |
   | 主机   | 表示用户操作发生在集群的哪个节点。如果操作不涉及节点则不保存信息。        |
   | 服务   | 表示用户操作发生在集群的哪个服务。如果操作不涉及服务则不保存信息。        |
   | 实例   | 表示用户操作发生在集群的哪个角色实例。如果操作不涉及角色实例则不保存信息。        |
   | 内容   | 表示用户操作的具体执行信息。        |
4. 单击"高级搜索"，在审计日志搜索区域中，设置查询条件，单击"搜索"，查看指定类型的审计日志。单击"重置"清除输入的搜索条件。
   "开始时间"和"结束时间"表示时间范围的开始时间和结束时间，可以搜索此时间段内产生的告警。
5. 在审计日志列表中，单击"导出全部"，导出所有的日志。
6. 在审计日志列表中，勾选日志信息前的复选框，单击"导出"，导出指定日志。
#### 相关文档
- MRS集群组件的审计日志按名称分类，保存在集群各节点"/var/log/Bigdata/audit"目录下，可修改OMS备份的相关审计日志文件最大保留个数，具体操作请参见[配置MRS集群审计日志本地备份数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_300084.html)。
- 可将Manager的审计日志保存到其他归档服务器，便于管理审计日志信息，具体操作请参见[配置MRS集群审计日志转储](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/admin_guide_000086.html)。
