# 配置MRS集群对接Syslog服务器上报告警
如果用户需要在统一的告警平台查看集群的告警和事件，管理员可以使用Syslog协议将相关数据上报到告警平台。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/public_sys-resources/warning_3.0-zh-cn.png)
Syslog协议未做加密，传输数据容易被窃取，存在安全风险，对于高安全性要求的场景，建议搭配加密和认证机制使用。
对接服务器对应的弹性云服务器需要和MRS集群的Master节点在相同的VPC，且Master节点可以访问对接服务器的IP地址和指定端口。
#### 配置MRS集群对接Syslog服务器上报告警
1. 登录MRS集群Manager界面，具体请参见[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)，进入SNMP配置界面。
   - MRS 3.x及之后版本
     1. 登录FusionInsight Manager。
     2. 选择"系统 \> 对接 \> Syslog"。
     3. 开启"Syslog服务"开关。
   - MRS 3.x之前版本
     1. 登录MRS Manager，单击"系统设置"。
     2. 在"配置"区域"监控和告警配置"下，开启"Syslog配置"开关。
2. 根据[表1]所示的说明填写北向参数。
    表1Syslog对接参数
   | 参数区域      | 参数        | 示例                             | 参数说明        |
   | Syslog协议  | 服务IP模式    | IPV4                           | 设置对接服务器IP地址模式，可选择"IPV4"或者"IPV6"。（仅MRS 3.x及之后版本）        |
   | Syslog协议  | 服务IP      | 192.168.*xxx.xxx*              | 设置对接服务器IP地址。        |
   | Syslog协议  | 服务端口      | 514                            | 设置对接端口。        |
   | Syslog协议  | 协议        | UDP                            | 设置协议类型，包括： - TCP  - UDP        |
   | Syslog协议  | 安全级别      | Informational                  | 设置上报消息的严重程度，取值范围： - Emergency  - Alert  - Critical  - Error  - Warning  - Notice  - Informational（默认值）  - Debug 说明： "安全级别"和"Facility"共同组成发出消息的优先级（**Priority**）。 优先级（**Priority**）="Facility"× 8 +"安全级别" "安全级别"和"Facility"各项对应的数值请参考[表2]。    |
   | Syslog协议  | Facility  | local use 0 (local0)           | 设置产生日志的模块。可选项参考[表2]，推荐使用默认值"local use 0 (local0)"。        |
   | Syslog协议  | 标识符       | FusionInsight Manager          | 设置产品标识。 标识符可以包含字母、数字、下划线、 空格、\|、 $、 {、 }、 点、中划线，并且不能超过256个字符。 - MRS 3.x及之后版本：默认为"FusionInsight Manager"。  - MRS 3.x之前版本：默认为"MRS Manager"。        |
   | 报告信息      | 报文格式      | ${alarm.id}                    | 设置告警报告的消息格式，具体要求请参考界面帮助。 报文格式可以包含字母、数字、下划线、 空格、\|、 $、 {、 }、 点、中划线，并且不能超过1024个字符。 说明： 报文格式中信息域的说明请参考[表3]。        |
   | 报告信息      | 报告信息类型    | 故障                             | 设置需要上报的告警类型。 - MRS 3.x及之后版本：请参考[表3]。  - MRS 3.x之前版本： - "故障"表示Manager产生告警时会上报Syslog告警消息。  - "清除"表示清除Manager告警时会上报Syslog告警消息。  - "事件"表示Manager产生事件时会上报Syslog告警消息。        |
   | 报告信息      | 上报消息级别    | 重要                             | 设置需要上报的告警级别。 - MRS 3.x及以后版本：请参考[表3]。  - MRS 3.x之前版本：支持"提示"、"一般"、"严重"和"致命"。        |
   | 未恢复告警上报设置 | 周期上报未恢复告警 | 开启                             | 设置是否按指定周期上报未清除的告警。打开开关表示启用此功能，关闭开关表示不启用。开关默认为关闭。        |
   | 未恢复告警上报设置 | 间隔时间（分钟）  | 30                             | 设置周期上报告警的时间间隔，当"周期上报未恢复告警"开关设置为打开时启用。单位为分钟，默认值为"15"，支持范围为"5"到"1440"（1天）。        |
   | 心跳设置      | 上报心跳      | 开启                             | 设置是否开启周期上报Syslog心跳消息。打开开关表示开启此功能，关闭开关表示不启用。开关默认为关闭。        |
   | 心跳设置      | 心跳周期（分钟）  | 15                             | 设置周期上报心跳的时间间隔，当"上报心跳"开关设置为打开时启用。单位为分钟，默认值为"15"，支持范围为"1"到"60"。        |
   | 心跳设置      | 心跳报文      | FusionInsight Syslog Heartbeat | 设置心跳上报的内容，当"上报心跳"开关设置为打开时启用，不能为空。支持数字、字母、下划线、竖线、冒号、空格、英文逗号和句号字符，长度小于等于256。        |
   设置周期上报心跳报文后，在某些集群容错自动恢复的场景下（例如主备OMS倒换）可能会出现报文上报中断的现象，此时等待自动恢复即可。
3. 单击"确定"，设置完成。
#### 参考信息
 表2"安全级别"和"Facility"**字段数值编码**
| 安全级别          | Facility                                 | 数值编码   |
| Emergency     | kernel messages                          | 0      |
| Alert         | user-level messages                      | 1      |
| Critical      | mail system                              | 2      |
| Error         | system daemons                           | 3      |
| Warning       | security/authorization messages (note 1) | 4      |
| Notice        | messages generated internally by syslog  | 5      |
| Informational | line printer subsystem                   | 6      |
| Debug         | network news subsystem                   | 7      |
| -             | UUCP subsystem                           | 8      |
| -             | clock daemon (note 2)                    | 9      |
| -             | security/authorization messages (note 1) | 10     |
| -             | FTP daemon                               | 11     |
| -             | NTP subsystem                            | 12     |
| -             | log audit (note 1)                       | 13     |
| -             | log alert (note 1)                       | 14     |
| -             | clock daemon (note 2)                    | 15     |
| -             | local use 0\~7 (local0 \~ local7)        | 16\~23 |
 表3报文格式信息域表
| 信息域            | 描述        |
| dn             | 集群名称        |
| id             | 告警ID        |
| name           | 告警名称        |
| serialNo       | 告警序列号 故障告警及其对应的恢复告警的告警序列号相同。        |
| category       | 告警类型，取值范围： - 0：故障告警  - 1：恢复告警  - 2：事件        |
| occurTime      | 告警产生时间        |
| clearTime      | 告警清除时间        |
| isAutoClear    | 告警是否自动清除，取值范围： - 1：是  - 0：否        |
| locationInfo   | 告警位置信息        |
| clearType      | 告警清除类型，取值范围： - -1：未清除  - 0：自动清除  - 2：手动清除        |
| level          | 告警级别，取值范围： - 1：紧急告警  - 2：重要告警  - 3：次要告警  - 4：提示告警   |
| cause          | 告警原因        |
| additionalInfo | 附加信息        |
| object         | 告警对象        |
