# 配置MRS集群告警阈值
在MRS集群运维中，管理员需要实时监控集群各节点和服务的运行状态。当CPU使用率过高、磁盘空间不足或服务内存溢出等异常发生时，需要及时收到告警通知以便快速处理。通过配置告警阈值，管理员可以为各监控指标设置触发条件，当指标值满足预设条件时系统自动触发告警，并在告警页面中显示，帮助管理员及时发现和解决问题。本文介绍如何配置MRS集群告警阈值及各监控指标的默认阈值参考。
#### 配置集群阈值告警（MRS 3.x版本）
1. 登录MRS集群Manager界面。
   登录集群Manager界面请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
2. 选择"运维 \> 告警 \> 阈值设置"。
3. 在监控分类中选择集群内指定主机或服务的监控指标。
   图1配置指标阈值
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001922078580.png "点击放大")
   例如"主机内存使用率"，界面显示此阈值的信息：
   - 发送告警开关开启时表示将触发告警。
   - "分级告警开关"开启时启用分级告警，系统会根据实时监控指标值和分级阈值，动态上报相应级别的告警。（MRS 3.3.0及之后版本支持该功能）
   - "告警ID"和"告警名称"包含阈值将触发的告警信息。
   - Manager会检查监控指标数值是否满足阈值条件，若连续检查且不满足的次数等于"平滑次数"设置的值则发送告警，支持自定义。
   - "检查周期（秒）"表示Manager检查监控指标的时间间隔。
   - 规则列表中的条目为触发告警的规则。
4. 单击"添加规则"，可以新增指标的监控行为。
   表1监控指标规则参数
   | 参数   | 参数说明        | 示例              |
   | 规则名称 | 告警的规则名称。        | CPU_MAX         |
   | 告警级别 | 选择告警级别。开启"分级告警开关"后，需在"阈值设置"参数中配置告警级别。告警级别包括： - 紧急：通常表示系统出现严重故障或问题，可能影响集群正常运行或导致数据丢失。适用于关键指标的极端情况，如磁盘用率超过95%、内存使用率超过95%。  - 重要：通常表示系统性能或可用性受到显著影响，需要尽快处理。  - 次要：通常表示系统出现小问题，但不影响整体运行。需关注相关问题，但处理优先级较低。  - 提示：通常表示仅用于信息展示或信息提示的作用，标识这件事情的发生。   | 重要              |
   | 阈值类型 | 选择某指标的最大值或最小值，类型为"最大值"表示指标的实际值大于设置的阈值时系统将产生告警，类型为"最小值"表示指标的实际值小于设置的阈值时系统将产生告警。        | 最大值             |
   | 日期   | 设置规则生效的日期，即哪一天运行规则。取值范围为： - 每天  - 每周  - 其他   开启"分级告警开关"后，仅支持"每天"。        | 每天              |
   | 添加日期 | 仅在"日期"模式为"其他"时可见，设置规则运行的自定义日期，支持多选。        | 09-30           |
   | 阈值设置 | 设置规则运行的具体时间范围。 开启"分级告警开关"后，不支持设置起止时间，默认为00:00-23:59。        | 起止时间：00:00-8:30 |
   | 阈值设置 | 设置规则监控指标的阈值。 开启"分级告警开关"后，集群支持根据不同的阈值设置不同的告警级别。 **支持单击** ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002310774089.png)**设置多个阈值时间条件，或单击** ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002276117494.png)**删除。**        | 阈值：10           |
5. 单击"确定"保存规则。
6. 在新添加规则所在的行，单击"操作"中的"应用"。
   当前已创建的规则单击"取消应用"后，才能应用新规则。
   在阈值设置页面中，查看新添加规则的"生效状态"是否显示为"生效"，同时可在"运维 \> 告警"页面中观察是否按预期产生或消除告警。
#### 配置集群阈值告警（MRS 3.x之前版本）
2. 单击"系统设置"。
3. 在"配置"区域"监控和告警配置"下，单击"阈值配置"，依据规划选择监控指标并设置其基线。
4. 单击某一指标例如"CPU使用率"，单击"添加规则"。
5. 在"配置"对话框中填写监控指标规则参数。
   表2监控指标规则参数
   | 参数   | 参数说明        | 示例           |
   | 参考日期 | 查看某指标的历史参考数据。        | 2014/11/06   |
   | 告警级别 | 告警级别，包括： - 致命：表示系统出现严重故障或问题，可能影响集群正常运行或导致数据丢失。  - 严重：表示系统性能或可用性受到显著影响，需要尽快处理。  - 一般：表示系统出现小问题，但不影响整体运行。需关注相关问题，但处理优先级较低。  - 提示：表示仅用于信息展示或信息提示的作用，标识这件事情的发生。   | 重要           |
   | 时间范围 | 设置规则生效时监控指标的具体时间段。        | 从00:00到23:59 |
   | 阈值   | 设置规则监控指标的阈值。        | 设置数值80       |
   | 日期   | 设置规则生效的日期类型，包括： - 工作日  - 周末  - 其它        | 工作日          |
   | 添加日期 | 日期选择"其他"时该参数生效。可选择多个日期。        | 11/30        |
6. 单击"确定"。界面右上角弹出提示"模板保存成功。"。
   "发送告警"默认已勾选。Manager会检查监控指标数值是否满足阈值条件，若连续检查且不满足的次数等于"平滑次数"设置的值则发送告警，支持自定义。"检查周期(秒)"表示Manager检查监控指标的时间间隔。
7. 在新添加规则所在的行，单击"操作"下的"应用"，界面右上角弹出提示规则*xx* 应用成功，完成添加。单击"操作"下的"取消应用"，界面右上角弹出提示规则xx取消成功。
   在阈值配置页面中，查看新添加规则的"操作"列是否显示"取消应用"按钮（表示规则已应用）。同时可在"告警管理"页面中观察是否按预期产生或消除告警。
#### 阈值告警指标参考
FusionInsight Manager转告警监控指标可分为节点信息指标与集群服务指标。[表3]表示节点中可配置阈值的指标、[表4]表示组件可配置阈值的指标。
MRS 3.3.0及之后版本的Manager界面中，部分组件告警支持分级上报告警，不同告警级别对应阈值不同，具体以Manager实际配置界面为准。
 表3节点信息监控指标转告警列表
| 监控指标组名称 | 监控指标名称     | 指标含义                                       | 默认阈值  |
| CPU     | 主机CPU使用率   | 描述周期内当前集群的运算和控制能力，可通过观察该统计值，了解集群整体资源的使用情况。 | 90.0% |
| 磁盘      | 磁盘使用率      | 描述主机磁盘的使用率。                                | 90.0% |
| 磁盘      | 磁盘inode使用率 | 统计采集周期内磁盘inode使用率。                         | 80.0% |
| 内存      | 主机内存使用率    | 统计当前时间点的内存平均使用率。                           | 90.0% |
| 主机状态    | 主机文件句柄使用率  | 统计采集周期内该主机的文件句柄使用率。                        | 80.0% |
| 主机状态    | 主机PID使用率   | 主机PID使用率。                                  | 90%   |
| 网络状态    | TCP临时端口使用率 | 统计采集周期内该主机的TCP临时端口使用率。                     | 80.0% |
| 网络读信息   | 读包错误率      | 统计采集周期内该主机上该网口的读包错误率。                      | 0.5%  |
| 网络读信息   | 读包丢包率      | 统计采集周期内该主机上该网口的读包丢包率。                      | 0.5%  |
| 网络读信息   | 读吞吐率       | 统计周期内网口的平均读吞吐率（MAC层）。                      | 80%   |
| 网络写信息   | 写包错误率      | 统计采集周期内该主机上该网口的写包错误率。                      | 0.5%  |
| 网络写信息   | 写包丢包率      | 统计采集周期内该主机上该网口的写包丢包率。                      | 0.5%  |
| 网络写信息   | 写吞吐率       | 统计周期内网口的平均写吞吐率（MAC层）。                      | 80%   |
| 进程      | D状态进程总数    | 统计周期内主机上D状态进程数量。                           | 0     |
| 进程      | omm进程使用率   | 统计周期内omm进程使用率。                             | 90    |
 表4集群监控指标转告警列表
| 服务        | 监控指标组名称                                                            | 监控指标名称                                  | 指标含义                                     | 默认阈值       |
| DBService        | 数据库        | 数据库连接数使用率                               | 数据库连接数使用率统计。                             | 90%        |
| DBService        | 数据库        | 数据目录磁盘空间使用率                             | 数据目录磁盘空间使用率统计。                           | 80%        |
| Flume        | Agent                                                              | Flume堆内存使用率                             | Flume堆内存使用百分比统计。                         | 95.0%      |
| Flume        | Agent                                                              | Flume直接内存使用率                            | Flume直接内存使用百分比统计。                        | 80.0%      |
| Flume        | Agent                                                              | Flume非堆内存使用率                            | Flume非堆内存使用百分比统计。                        | 80.0%      |
| Flume        | Agent                                                              | Flume垃圾回收（GC）总时间                        | Flume垃圾回收（GC）总时间。                        | 12000ms    |
| HBase                 | GC        | GC中回收old区所花时长                           | RegionServer的总GC时间。                      | 5000ms     |
| HBase                 | GC        | GC中回收old区所花时长                           | HMaster的总GC时间。                           | 5000ms     |
| HBase                 | CPU和内存                                                             | RegionServer直接内存使用率统计                   | RegionServer直接内存使用率统计。                   | 90%        |
| HBase                 | CPU和内存                                                             | RegionServer堆内存使用率统计                    | RegionServer堆内存使用率统计。                    | 90%        |
| HBase                 | CPU和内存                                                             | HMaster直接内存使用率统计                        | HMaster直接内存使用率统计。                        | 90%        |
| HBase                 | CPU和内存                                                             | HMaster堆内存使用率统计                         | HMaster堆内存使用率统计。                         | 90%        |
| HBase                 | 服务        | 单个RegionServer的region数目                 | 单个RegionServer的Region数目。                 | 2000       |
| HBase                 | 服务        | 处在RIT状态达到阈值时长的region数                   | 处在RIT状态达到阈值时长的region数。                   | 1          |
| HBase                 | 容灾        | 容灾同步失败次数                                | 同步容灾数据失败次数。                              | 1          |
| HBase                 | 容灾        | 主集群等待同步的日志文件数量                          | 主集群等待同步的日志文件数量。                          | 128        |
| HBase                 | 容灾        | 主集群等待同步的HFile文件数量                       | 主集群等待同步的HFile文件数量。                       | 128        |
| HBase                 | 队列        | Compaction操作队列大小                        | Compaction操作队列大小。                        | 100        |
| HDFS        | 文件和块         | HDFS缺失的块数量                              | HDFS文件系统中缺少副本块数量。                        | 0          |
| HDFS        | 文件和块         | 需要复制副本的块总数                              | NameNode需要复制副本的块总数。                      | 1000       |
| HDFS        | RPC        | 主NameNode RPC处理平均时间                     | NameNode RPC处理平均时间。                      | 100ms      |
| HDFS        | RPC        | 主NameNode RPC队列平均时间                     | NameNode RPC队列平均时间。                      | 200ms      |
| HDFS        | 磁盘        | HDFS磁盘空间使用率                             | HDFS磁盘空间使用率。                             | 80%        |
| HDFS        | 磁盘        | DataNode磁盘空间使用率                         | HDFS文件系统中DataNode可以使用的磁盘空间率。             | 80%        |
| HDFS        | 磁盘        | 总副本预留磁盘空间所占比率                           | 总副本预留磁盘空间占DataNode总未使用磁盘空间的百分比。          | 90%        |
| HDFS        | 资源        | 故障的DataNode总数                           | 出故障的DataNode节点数量。                        | 3          |
| HDFS        | 资源        | NameNode非堆内存使用百分比统计                     | NameNode非堆内存使用百分比统计。                     | 90%        |
| HDFS        | 资源        | NameNode直接内存使用百分比统计                     | NameNode直接内存使用百分比统计。                     | 90%        |
| HDFS        | 资源        | NameNode堆内存使用百分比统计                      | NameNode堆内存使用百分比统计。                      | 95%        |
| HDFS        | 资源        | DataNode直接内存使用百分比统计                     | DataNode直接内存使用百分比统计。                     | 90%        |
| HDFS        | 资源        | DataNode堆内存使用百分比统计                      | DataNode堆内存使用百分比统计。                      | 95%        |
| HDFS        | 资源        | DataNode非堆内存使用百分比统计                     | DataNode非堆内存使用百分比统计。                     | 90%        |
| HDFS        | 垃圾回收                                                               | 垃圾回收时间统计（GC）                            | NameNode每分钟的垃圾回收（GC）所占用的时间。              | 12000ms    |
| HDFS        | 垃圾回收                                                               | 垃圾回收时间统计（GC）                            | DataNode每分钟的垃圾回收（GC）所占用的时间。              | 12000ms    |
| Hive        | HQL        | Hive执行成功的HQL百分比                         | Hive执行成功的HQL百分比。                         | 90.0%      |
| Hive        | Background                                                         | Background线程使用率                         | Background线程使用率。                         | 90%        |
| Hive        | GC        | MetaStore的总GC时间                         | MetaStore的总GC时间。                         | 12000ms    |
| Hive        | GC        | HiveServer的总GC时间                        | HiveServer的总GC时间。                        | 12000ms    |
| Hive        | 容量        | Hive已经使用的HDFS空间占可使用空间的百分比               | Hive已经使用的HDFS空间占可使用空间的百分比。               | 85.0%      |
| Hive        | CPU和内存                                                             | MetaStore直接内存使用率统计                      | MetaStore直接内存使用率统计。                      | 95%        |
| Hive        | CPU和内存                                                             | MetaStore非堆内存使用率统计                      | MetaStore非堆内存使用率统计。                      | 95%        |
| Hive        | CPU和内存                                                             | MetaStore堆内存使用率统计                       | MetaStore堆内存使用率统计。                       | 95%        |
| Hive        | CPU和内存                                                             | HiveServer直接内存使用率统计                     | HiveServer直接内存使用率统计。                     | 95%        |
| Hive        | CPU和内存                                                             | HiveServer非堆内存使用率统计                     | HiveServer非堆内存使用率统计。                     | 95%        |
| Hive        | CPU和内存                                                             | HiveServer堆内存使用率统计                      | HiveServer堆内存使用率统计。                      | 95%        |
| Hive        | Session                                                            | 连接到HiveServer的session数占最大允许session数的百分比 | 连接到HiveServer的session数占最大允许session数的百分比。 | 90.0%      |
| Kafka        | 分区        | 未完全同步的Partition百分比                      | 未完全同步的Partition数占Partition总数的百分比。        | 50%        |
| Kafka        | 其他        | Partition不可用百分比                         | Kafka各个Topic的Partition不可用占比。             | 40%        |
| Kafka        | 其他        | broker上用户连接数使用率                         | broker上用户连接数使用率。                         | 80%        |
| Kafka        | 磁盘           | Broker磁盘使用率                             | Broker数据目录所在磁盘的磁盘使用率。                    | 80.0%      |
| Kafka        | 磁盘           | Broker磁盘IO使用率                           | Broker数据目录所在磁盘的磁盘IO使用率。                  | 80%        |
| Kafka        | 进程        | Broker每分钟的垃圾回收时间统计（GC）                  | Broker进程每分钟垃圾回收（GC）所占用的时间。               | 12000ms    |
| Kafka        | 进程        | Kafka堆内存使用率                             | Kafka堆内存使用百分比统计。                         | 95%        |
| Kafka        | 进程        | Kafka直接内存使用率                            | Kafka直接内存使用百分比统计。                        | 95%        |
| Loader        | 内存        | Loader堆内存使用率                            | Loader堆内存使用率。                            | 95%        |
| Loader        | 内存        | Loader直接内存使用率统计                         | Loader直接内存使用率统计。                         | 80.0%      |
| Loader        | 内存        | Loader非堆内存使用率                           | Loader非堆内存使用率。                           | 80%        |
| Loader        | GC        | Loader的总GC时间                            | Loader的总GC时间。                            | 12000ms    |
| Mapreduce        | 垃圾回收                                                               | 垃圾回收时间统计（GC）                            | 垃圾回收时间统计（GC）。                            | 12000ms    |
| Mapreduce        | 资源        | JobHistoryServer直接内存使用百分比统计             | JobHistoryServer直接内存使用百分比统计。             | 90%        |
| Mapreduce        | 资源        | JobHistoryServer非堆内存使用百分比统计             | JobHistoryServer非堆内存使用百分比统计。             | 90%        |
| Mapreduce        | 资源        | JobHistoryServer堆内存使用百分比统计              | JobHistoryServer堆内存使用百分比统计。              | 95%        |
| Oozie        | 内存        | Oozie堆内存使用率                             | Oozie堆内存使用率。                             | 95.0%      |
| Oozie        | 内存        | Oozie直接内存使用率                            | Oozie直接内存使用率。                            | 80.0%      |
| Oozie        | 内存        | Oozie非堆内存使用率                            | Oozie非堆内存使用率。                            | 80%        |
| Oozie        | GC        | Oozie垃圾回收（GC）总时间                        | Oozie垃圾回收（GC）总时间。                        | 12000ms    |
| Spark/Spark2x  | 内存        | JDBCServer2x堆内存使用率统计                    | JDBCServer2x堆内存使用率统计。                    | 95%        |
| Spark/Spark2x  | 内存        | JDBCServer2x直接内存使用率统计                   | JDBCServer2x直接内存使用率统计。                   | 95%        |
| Spark/Spark2x  | 内存        | JDBCServer2x非堆内存使用率统计                   | JDBCServer2x非堆内存使用率统计                    | 95%        |
| Spark/Spark2x  | 内存        | JobHistory2x直接内存使用率统计                   | JobHistory2x直接内存使用率统计。                   | 95%        |
| Spark/Spark2x  | 内存        | JobHistory2x非堆内存使用率统计                   | JobHistory2x非堆内存使用率统计。                   | 95%        |
| Spark/Spark2x  | 内存        | JobHistory2x堆内存使用率统计                    | JobHistory2x堆内存使用率统计。                    | 95%        |
| Spark/Spark2x  | 内存        | IndexServer2x直接内存使用率统计                  | IndexServer2x直接内存使用率统计。                  | 95%        |
| Spark/Spark2x  | 内存        | IndexServer2x堆内存使用率统计                   | IndexServer2x堆内存使用率统计。                   | 95%        |
| Spark/Spark2x  | 内存        | IndexServer2x非堆内存使用率统计                  | IndexServer2x非堆内存使用率统计。                  | 95%        |
| Spark/Spark2x  | GC次数  | JDBCServer2x的Full GC次数                  | JDBCServer2x进程的Full GC次数。                | 12         |
| Spark/Spark2x  | GC次数  | JobHistory2x的Full GC次数                  | JobHistory2x进程的Full GC次数。                | 12         |
| Spark/Spark2x  | GC次数  | IndexServer2x的Full GC次数                 | IndexServer2x进程的Full GC次数。               | 12         |
| Spark/Spark2x  | GC时间   | JDBCServer2x的总GC时间                      | JDBCServer2x的总GC时间。                      | 12000ms    |
| Spark/Spark2x  | GC时间   | JobHistory2x的总GC时间                      | JobHistory2x的总GC时间。                      | 12000ms    |
| Spark/Spark2x  | GC时间   | IndexServer2x的总GC时间                     | IndexServer2x的总GC时间。                     | 12000ms    |
| Storm        | 集群        | Supervisor数                             | 统计周期内集群中可用的Supervisor数目。                 | 1          |
| Storm        | 集群        | 已用Slot比率                                | 统计周期内集群中可用的slot使用率。                      | 80.0%      |
| Storm        | Nimbus                                                             | Nimbus堆内存使用率                            | Nimbus堆内存使用百分比统计。                        | 80%        |
| Yarn              | 资源        | NodeManager直接内存使用百分比统计                  | NodeManager直接内存使用百分比统计。                  | 90%        |
| Yarn              | 资源        | NodeManager堆内存使用百分比统计                   | NodeManager堆内存使用百分比统计。                   | 95%        |
| Yarn              | 资源        | NodeManager非堆内存使用百分比统计                  | NodeManager非堆内存使用百分比统计。                  | 90%        |
| Yarn              | 资源        | ResourceManager直接内存使用百分比统计              | ResourceManager直接内存使用百分比统计。              | 90%        |
| Yarn              | 资源        | ResourceManager堆内存使用百分比统计               | ResourceManager堆内存使用百分比统计。               | 95%        |
| Yarn              | 资源        | ResourceManager非堆内存使用百分比统计              | ResourceManager非堆内存使用百分比统计。              | 90%        |
| Yarn              | 垃圾回收                                                               | 垃圾回收时间统计（GC）                            | NodeManager每分钟的垃圾回收（GC）所占用的时间。           | 12000ms    |
| Yarn              | 垃圾回收                                                               | 垃圾回收时间统计（GC）                            | ResourceManager每分钟的垃圾回收（GC）所占用的时间。       | 12000ms    |
| Yarn              | 其他       | root队列下失败的任务数                           | root队列下失败的任务数。                           | 50         |
| Yarn              | 其他       | root队列下被杀死的任务数                          | root队列下被杀死的任务数。                          | 50         |
| Yarn              | CPU和内存                                                             | 挂起的内存量                                  | 挂起的内存量。                                  | 83886080MB |
| Yarn              | 任务        | 正在挂起的任务                                 | 正在挂起的任务。                                 | 60         |
| ZooKeeper        | 连接        | ZooKeeper连接数使用率                         | ZooKeeper连接数使用百分比统计。                     | 80%        |
| ZooKeeper        | CPU和内存                                                             | ZooKeeper堆内存使用率                         | ZooKeeper堆内存使用百分比统计。                     | 95%        |
| ZooKeeper        | CPU和内存                                                             | ZooKeeper直接内存使用率                        | ZooKeeper直接内存使用百分比统计。                    | 80%        |
| ZooKeeper        | GC        | ZooKeeper每分钟的垃圾回收时间统计（GC）               | ZooKeeper每分钟的垃圾回收时间统计（GC）。               | 12000ms    |
| Ranger        | GC        | UserSync垃圾回收（GC）时间                      | UserSync垃圾回收（GC）时间。                      | 12000ms    |
| Ranger        | GC        | RangerAdmin垃圾回收（GC）时间                   | RangerAdmin垃圾回收（GC）时间。                   | 12000ms    |
| Ranger        | GC        | TagSync垃圾回收（GC）时间                       | TagSync垃圾回收（GC）时间。                       | 12000ms    |
| Ranger        | CPU和内存                                                             | UserSync非堆内存使用率                         | UserSync非堆内存使用百分比统计。                     | 80.0%      |
| Ranger        | CPU和内存                                                             | UserSync直接内存使用率                         | UserSync直接内存使用百分比统计。                     | 80.0%      |
| Ranger        | CPU和内存                                                             | UserSync堆内存使用率                          | UserSync堆内存使用百分比统计。                      | 95.0%      |
| Ranger        | CPU和内存                                                             | RangerAdmin非堆内存使用率                      | RangerAdmin非堆内存使用百分比统计。                  | 80.0%      |
| Ranger        | CPU和内存                                                             | RangerAdmin堆内存使用率                       | RangerAdmin堆内存使用百分比统计。                   | 95.0%      |
| Ranger        | CPU和内存                                                             | RangerAdmin直接内存使用率                      | RangerAdmin直接内存使用百分比统计。                  | 80.0%      |
| Ranger        | CPU和内存                                                             | TagSync直接内存使用率                          | TagSync直接内存使用百分比统计。                      | 80.0%      |
| Ranger        | CPU和内存                                                             | TagSync非堆内存使用率                          | TagSync非堆内存使用百分比统计。                      | 80.0%      |
| Ranger        | CPU和内存                                                             | TagSync堆内存使用率                           | TagSync堆内存使用百分比统计。                       | 95.0%      |
| ClickHouse        | 集群配额                                                               | ClickHouse服务在ZooKeeper的数量配额使用率          | ClickHouse服务在ZooKeeper上目录的数量配额使用百分比。     | 90%        |
| ClickHouse        | 集群配额                                                               | ClickHouse服务在ZooKeeper的容量配额使用率          | ClickHouse服务在ZooKeeper上目录的容量配额使用百分比。     | 90%        |
| IoTDB        | GC        | IoTDBServer垃圾回收时间                       | IoTDBServer垃圾回收所占用的时间                    | 12000ms    |
| IoTDB        | CPU和内存  | IoTDBServer堆内存使用率                       | IoTDBServer堆内存使用百分比统计                    | 90%        |
| IoTDB        | CPU和内存  | IoTDBServer直接内存使用率                      | IoTDBServer直接内存使用百分比统计                   | 90%        |
**验证配置结果：**
- 保存并应用规则后，确认规则的生效状态为"生效"。
- 在"运维 \> 告警 \> 告警列表"页面查看是否能收到对应指标的告警信息。
- 如需验证告警是否正常触发，可临时设置一个当前指标值已超过的阈值，确认告警列表中出现对应告警。
#### 常见问题
- **配置告警阈值后未收到告警怎么办？**
  确认规则的生效状态为"生效"；确认告警开关已开启；检查"平滑次数"设置是否合理（值过大可能导致告警延迟）；确认指标实际值持续超过阈值达到平滑次数设定的次数。
- **分级告警和普通告警有什么区别？**
  普通告警只有单一阈值和告警级别。分级告警支持根据不同阈值设置不同告警级别，例如CPU使用率超过80%上报"次要"告警，超过95%上报"紧急"告警，实现更精细的告警分级管理。
- **如何选择合适的告警阈值？**
  建议参考本文的默认阈值进行配置。对于关键资源指标（如磁盘使用率、内存使用率），建议设置90%\~95%的阈值；对于容错性指标（如HDFS缺失块数），建议设置阈值为0。可根据实际业务负载和集群规模适当调整。
#### 相关文档
- 了解如何登录MRS集群Manager界面，请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
- 如果需要了解如何查看集群节点资源监控指标，请参考[查看MRS集群节点资源监控指标](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_300042.html)。
- 了解如何执行MRS集群健康检查，请参考[执行MRS集群健康检查](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0224.html)。
