# 查看并导出健康检查报告
为了满足对健康检查结果的进一步具体分析，您可以在MRS中查看以及导出健康检查的结果。
#### 在管理控制台查看健康检查报告
仅**MRS 1.9.2**集群支持在MRS管理控制台执行健康检查管理操作。
1. 登录[MRS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/mrs/)。
2. 选择"现有集群"，选中一个待操作的运行中的集群并单击集群名称，进入集群概览信息页面。
3. 在集群详情页，单击页面右上角"管理操作 \> 查看集群健康检查报告"。
4. 在健康检查的报告面板上单击"导出报告"导出健康检查报告，可查看检查项的完整信息。
#### 在Manager查看健康检查报告（MRS 3.x及之后版本）
1. 登录MRS集群Manager界面。
   登录集群Manager界面请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
2. 选择"运维 \> 健康检查"。
   - 查看健康检查报告： 默认显示所有已保存的检查报告，以列表形式展示，在检查记录列表右上方，可以筛选指定的检查对象和结果状态。如果检查类型为集群时，"查看帮助"在"检查对象"的下拉菜单中。系统执行健康检查时，涉及检查对象的监控指标数据时，并非以当前实时的监控数据进行判断，而是收集近期的历史数据，因此存在时间延迟。
      表1健康检查报告记录
     | 项目   | 说明                                                        |
     | 检查对象 | 表示被检查的对象，可打开下拉菜单查看详情。                                     |
     | 状态   | 表示检查的结果状态，包含未发现问题、发现问题和检查中。                               |
     | 检查类型 | 表示执行检查的主体，包含"系统"、"集群"、"主机"、"服务"和"OMS"五个检查维度。集群维度默认包含所有检查。 |
     | 启动方式 | 表示此次检查的属性，是否自动触发或手动执行。                                    |
     | 开始时间 | 表示此次检查的开始时间。                                              |
     | 结束时间 | 表示此次检查的结束时间。                                              |
     | 操作   | 支持"导出报告"和"查看帮助"。                                          |
   - 导出健康检查报告： 在目标健康检查报告所在行，单击"导出报告"，下载报告文件。
#### 在Manager查看健康检查报告（MRS 2.x及之前版本）
2. 查看或导出健康检查报告。
   - 查看健康检查报告：
     1. 单击"服务管理"。
     2. 选择"更多 \> 查看集群健康检查报告"，查看集群健康检查的报告。在健康检查的报告面板上单击"导出报告"导出健康检查报告，可查看检查项的完整信息。
   - 下载健康检查报告：
     1. 选择"系统设置 \> 维护 \> 健康检查"。
     2. 在目标健康检查报告所在行，单击"下载"，下载报告文件。
   - 配置健康检查报告保存数： 在不同时间、不同使用场景下，MRS集群、服务和主机产生的健康检查报告结果不完全相同。如果需要保存更多的报告用于比较时，可以在MRS Manager修改健康检查报告保存的文件数。健康检查报告保存的文件数不区分集群、服务或主机类型的健康检查报告。健康检查完成后，报告文件默认保存在主管理节点的"$BIGDATA_DATA_HOME/Manager/healthcheck"，备管理节点将自动同步。
     1. 选择"系统设置 \> 维护 \> 健康检查 \> 健康检查配置"。
     2. "健康检查报告文件最大份数"参数填写健康检查报告的保存个数。默认值为"50"，取值范围为1\~100。
     3. 单击"确定"保存配置。
