# 管理MRS角色实例
在MRS集群运行过程中，您可能需要对角色实例进行生命周期管理。例如，当角色实例处于"停止"、"停止失败"或"启动失败"状态时，需要启动该角色实例以恢复服务正常运行；当某些角色实例不再使用或出现异常时，需要停止或重启该角色实例以释放资源或恢复功能。此外，您还可以导出和导入角色实例的配置参数，方便在集群间迁移或备份配置数据。
- 如果通过MRS管理控制台操作，需要**已完成IAM用户同步** （在集群详情页的"概览"页签，单击"IAM用户同步"右侧的"同步"进行IAM用户同步）**。**
- 如果通过Manager界面操作，需要已登录MRS集群Manager界面，详情请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
#### 管理角色实例
当前支持通过管理控制台管理实例，或通过Manager管理实例。
- [通过管理控制台管理实例]
  通过MRS管理控制台，您可以对角色实例执行启动、停止、重启和滚动重启等操作。
  1. 登录[MRS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/mrs/)。
  2. 选择"现有集群"，选中一个待操作的运行中的集群并单击集群名称，进入集群概览信息页面。
  3. 在集群详情页，单击"组件管理"。
  4. 单击服务列表中指定的服务名称。
  5. 单击"实例"页签。
  6. 勾选待操作角色实例前的复选框。
  7. 选择"更多 \> 启动实例"、"停止实例"、"重启实例"或"滚动重启实例"等，执行相应操作。
     滚动重启是指逐个重启实例而非同时重启，可避免服务中断。实例是否支持滚动重启、滚动重启参数说明，请参考[组件重启参考信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0628.html#mrs_01_0628__section289834562610)。
- [通过Manager管理实例]
  通过MRS集群Manager界面，您可以对角色实例执行启动、停止和重启等操作。
  1. 登录MRS集群Manager界面。
     登录集群Manager界面请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
  2. 进入服务实例页面。
     - MRS 3.x及之后版本：选择"集群 \> 服务 \> 实例"。
     - MRS 2.x及之前版本：选择"服务管理 \> 实例"。
  3. 勾选待操作角色实例前的复选框。
  4. 选择"更多 \> 启动实例"、"停止实例"或"重启实例"，根据界面提示执行相应操作。
     实例是否支持滚动重启、滚动重启参数说明请参见[组件重启参考信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0628.html#mrs_01_0628__section289834562610)。
#### 导出导入角色实例配置
您可以将角色实例的配置参数导出为本地文件，也可以从本地文件导入配置参数到角色实例中，方便配置的备份、迁移和恢复。
**MRS 3.x及之后版本集群：**
2. 选择"集群 \> 服务"，单击服务视图中待操作的服务名称。
3. 选择"实例"页签，单击待操作的实例。
4. 选择"实例配置"，单击"导出"，导出配置参数文件到本地。
5. 在实例配置页面单击"导入"，在弹出的配置文件选择框中定位到实例的配置参数文件，即可导入所有配置。
**MRS 2.x及之前版本集群：**
2. 单击"服务管理"。
3. 选中某项服务。
4. 选中某角色或单击"实例"。
5. 选择指定主机上某角色实例。
6. 单击"实例配置"。
7. 单击"导出实例配置"，导出指定角色实例配置数据并选择一个位置保存。
8. 单击"导入实例配置"，导入指定角色实例配置数据。
   单击"保存配置"，勾选"重启角色实例。"并单击"确定"。
   界面提示"操作成功。"，单击"完成"，角色实例成功启动。
#### 验证角色实例状态
完成启动、停止、重启或配置导入操作后，建议验证角色实例的运行状态，确保操作已生效。
- 通过MRS管理控制台验证：在集群详情页单击"组件管理 \> 服务名称 \> 实例"页签，查看角色实例的状态。
- 通过Manager界面验证：在"集群 \> 服务 \> 实例"页面查看角色实例状态，确认状态符合预期。
#### 常见问题
**Q：角色实例启动失败怎么办？**
请检查以下内容：确认IAM用户同步已完成（管理控制台操作场景）；查看角色实例日志，定位具体失败原因；确认集群资源是否充足（如内存、磁盘空间）。
**Q：导入配置后角色实例异常怎么办？**
请确认导入的配置参数文件与当前角色实例版本匹配。如配置不兼容可能导致实例异常，建议重新导出当前配置后再修改并导入。
#### 相关文档
- 了解如何登录MRS集群Manager界面，请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
- 了解组件重启和滚动重启的参数说明，请参考[重启MRS集群组件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0628.html)。
- 了解如何管理角色实例组，请参考[管理MRS角色实例组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_300013.html)。
