# 同步MRS集群组件配置参数
当用户发现部分组件或实例的**状态超期或失败** 时，您可以尝试使用同步配置功能，以恢复配置状态。或者集群中所有服务的配置状态为失败时，同步指定服务的配置数据与后台配置数据。
- 若集群中所有服务的配置状态为"失败"时，同步集群的配置数据与后台配置数据。
- 若集群中某些服务的配置状态为"失败"时，同步指定服务的配置数据与后台配置数据。
#### 对系统的影响
- 同步集群或服务配置后，需要重启配置过期的服务。重启时对应的服务不可用。
- 同步角色实例配置后，需要重启配置过期的角色实例。重启时对应的角色实例不可用。
- 如果通过MRS管理控制台操作，需要**已完成IAM用户同步** （在集群详情页的"概览"页签，单击"IAM用户同步"右侧的"同步"进行IAM用户同步）**。**
- 如果通过Manager界面操作，需要已登录MRS集群Manager界面，详情请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
#### 同步组件配置参数
当前支持通过管理控制台同步配置，或通过Manager同步配置。
- [通过管理控制台同步配置]
  **同步集群配置：**
  1. 登录[MRS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/mrs/)。
  2. 单击待操作的集群名称。
  3. 在集群详情页，单击页面右上角"配置 \> 同步配置"。
     本操作仅适用于MRS 2.x及之前版本。
     图1同步配置（以MRS 1.9.2版本为例）
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001922449614.png "点击放大")
  4. 在弹出窗口勾选"重启配置过期的服务或实例。"，并单击"确定"，重启配置过期的服务。
     界面提示"操作成功"，单击"完成"，集群成功启动。
  **同步组件配置：**
  2. 单击待操作的集群名称。
  3. 在集群详情页，单击"组件管理"。
  4. 在服务列表中，单击指定服务名称。
  5. 在服务状态页签，选择"更多 \> 同步配置"，根据界面提示同步配置。
  **同步角色实例配置：**
  2. 单击待操作的集群名称。
  3. 在集群详情页，单击"组件管理"。
  4. 在服务列表中，单击指定服务名称。
  5. 在服务详情页面，单击"实例"页签。
  6. 在角色实例列表中，单击指定角色实例名称。
  7. 在角色实例状态及指标信息上方，选择"更多 \> 同步配置"，根据界面提示同步配置。
- [通过Manager同步配置]
  **同步集群配置：**
  1. 登录MRS集群Manager界面。
     登录集群Manager界面请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
     - MRS 3.x版本：选择"集群 \> 概览"。 MRS 3.3.0及之后版本的Manager界面中，"集群 \> 概览"页面已移除，可直接在"主页"界面的"更多"菜单中执行集群相关维护管理功能。
     - MRS 2.x及之前版本：单击"服务管理"。
  2. 选择"更多 \> 同步配置"。
  3. 根据集群版本进行相关操作。
     - MRS 2.x及之前版本：进行身份验证，并勾选"重启配置过期的服务或实例。"，单击"确定"，开始为当前集群同步配置。操作结束。
     - MRS 3.x及之后版本：单击"确定"，等待同步完成后执行[步骤 5](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0206.html#mrs_01_0206__li6817579286)重启配置过期的实例。
  4. 重启配置过期的实例（仅MRS 3.x及之后版本需执行该操作）。
     1. 在Manager选择"集群 \> 概览"。 MRS 3.3.0及之后版本的Manager界面中，"集群 \> 概览"页面已移除，可直接在"主页"界面的"更多"菜单中执行集群相关维护管理功能。
     2. 选择"更多 \> 重启配置过期的实例"。
     3. 在弹出窗口中输入当前登录的用户密码确认身份，然后单击"确定"。
     4. 在确认重启实例的对话框中单击"确定"。 支持单击"查看实例"打开所有配置已过期的实例列表，确认可以执行重启任务。
  **同步组件配置**：
     - MRS 3.x版本：选择"集群 \> 服务"。
  2. 单击指定的服务名称，选择"更多 \> 同步配置"。
  3. 根据集群版本进行相关操作。
     - MRS 3.x及之后版本：单击"确定"，等待同步完成后执行[步骤 5]重启配置过期的实例。
  **同步** **角色实例配置** **：**
  2. 单击指定的服务名称，单击"实例"页签。
  3. 在角色实例列表中，单击指定角色实例名称。
  4. 在角色实例信息页面，选择"更多 \> 同步配置"。
  5. 根据集群版本进行相关操作。
     - MRS 2.x及之前版本：在弹出窗口勾选"重启配置过期的服务或实例。"，单击"确定"，开始为当前集群同步配置。
  6. 重启配置过期的实例（仅MRS 3.x及之后版本需执行该操作）。
     1. 进入"实例"页面。
     2. 勾选待重启的实例，选择"更多 \> 重启实例"。
     4. 在确认重启实例的对话框中确认影响后单击"确定"。 支持单击"查看实例"打开所有配置已过期的实例列表，确认可以执行重启任务。
