# 添加MRS组件自定义参数
MRS集群内各个大数据组件通常支持开源社区的所有参数，其中部分常用场景的配置参数支持在MRS管理控制台或者Manager中进行修改，且部分组件的客户端可能不包含开源特性的所有参数。
如果需要修改或者添加界面中未包含的配置参数，用户可以通过自定义配置项功能为组件添加新的参数，添加的新参数最终将保存在组件的配置文件中并在重启后生效。
- 用户已充分了解需要新添加的参数意义、生效的配置文件以及对组件的影响。
- 如果通过MRS管理控制台操作，需要**已完成IAM用户同步** （在集群详情页的"概览"页签，单击"IAM用户同步"右侧的"同步"进行IAM用户同步）**。**
- 如果通过Manager界面操作，需要已登录MRS集群Manager界面，详情请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
#### 对系统的影响
- 配置服务属性后，如果服务状态为"配置过期"，则需要重启此服务，重启期间无法访问服务。
- 配置HBase、HDFS、Hive、Spark、Yarn、Mapreduce服务属性后，需要重新下载并安装客户端，或者下载配置文件刷新客户端。
#### 操作视频
本视频分别介绍了通过MRS管理控制台或Manager界面修改服务参数的操作过程。
因不同版本操作界面可能存在差异，相关视频供参考，具体以实际环境为准。
<video controls="controls" preload="none" id="object15943431194" class="idp-external-video" src="https://res-video.hc-cdn.com/cloudbu-site/china/zh-cn/support/mrs-video/1629257379161002851.mp4" title="修改集群服务配置参数" poster="https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002316312976.jpg" height="339.0000" width="600.0000"></video>
#### 添加组件自定义参数
当前支持通过管理控制台添加自定义参数，或通过Manager添加自定义参数。
- [通过管理控制台添加自定义参数]
  1. 登录[MRS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/mrs/)。
  2. 选择"现有集群"，选中一个待操作的运行中的集群并单击集群名称，进入集群概览信息页面。
  3. 在集群详情页，单击"组件管理"。
  4. 单击服务列表中指定的服务名称。
  5. 单击"服务配置"。
  6. 将页面右侧"基础配置"切换为"全部配置"。
     图1全部配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001879421492.png "点击放大")
  7. 在左侧导航栏定位到某个一级节点，并选择"自定义"，MRS将显示当前组件的自定义参数。
     - 自定义参数支持服务级别与角色级别，请根据业务实际需要选择。
     - 不支持单个角色实例添加自定义参数。
     - "参数文件"显示保存用户新添加的自定义参数的配置文件。每个配置文件中可能支持相同名称的开源参数，设置不同参数值后生效结果由组件加载配置文件的顺序决定。
  8. 根据配置文件与参数作用，在对应参数项所在行"参数"列输入组件支持的参数名，在"值"列输入此参数的参数值。
     - 支持单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001879581396.png)或![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001925500353.png)，增加或删除一条自定义参数。第一次单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001925500381.png)添加自定义参数后才支持删除操作。
     - 修改某个参数的值后需要取消修改，可以单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001879421536.png)恢复。
  9. 单击"保存配置"，根据界面提示保存配置。
- [通过Manager添加自定义参数]
  **MRS 3.x及之后版本：**
  1. 登录MRS集群Manager界面。
     登录集群Manager界面请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
  2. 选择"集群 \> 服务"。
  3. 单击服务视图中指定的服务名称。
  4. 选择"配置 \> 全部配置"。
  5. 在左侧导航栏定位到某个一级节点，并选择"自定义"，Manager将显示当前组件的自定义参数。
     - 不支持单个角色实例添加自定义参数。
  6. 在对应参数项所在行"名称"列输入组件支持的参数名，在"值"列输入此参数的参数值。
     支持单击"＋"或"－"增加或删除一条自定义参数。
  7. 单击"保存"，在弹出的"保存配置"窗口中确认修改参数，单击"确定"。界面提示"操作成功。"，单击"完成"，配置保存成功。
     保存完成后请重新启动配置过期的服务或实例以使配置生效。
     配置参数前包含![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002249148686.png)图标时，表示该参数为动态生效，保存配置后参数值会自动刷新到配置文件中。（动态生效图标![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002284227461.png)仅MRS 3.2.0及之后版本支持）
  **MRS 2.x及之前版本：**
  2. 单击"服务管理"。
  3. 单击服务列表中指定的服务名称。
  4. 单击"服务配置"。
  5. 在"参数类别"选择"全部配置"。
     图2服务全部配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001951503293.png "点击放大")
  6. 在左侧导航栏选择"自定义"，Manager将显示当前组件的自定义参数。
     - 不支持单个角色实例添加自定义参数。
     图3服务自定义配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001924224228.png "点击放大")
  7. 根据配置文件与参数作用，在对应参数项所在行"名称"列输入组件支持的参数名，在"值"列输入此参数的参数值。
     - 支持单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001951503297.jpg)和![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001951663041.jpg)增加或删除一条自定义参数。第一次单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001924383588.jpg)添加自定义参数后才支持删除操作。
     - 修改某个参数的值后需要取消修改，可以单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001924224232.jpg)恢复。
  8. 单击"保存配置"，勾选"重新启动受影响的服务或实例。"并单击"确定"重启服务。
     界面提示"操作成功。"，单击"完成"，服务成功启动。
#### 任务示例：添加Hive自定义参数
Hive依赖于HDFS，默认情况下Hive访问HDFS时是HDFS的客户端，生效的配置参数统一由HDFS控制。
例如HDFS参数"ipc.client.rpc.timeout"影响所有客户端连接HDFS服务端的RPC超时时间，如果用户需要单独修改Hive连接HDFS的超时时间，可以使用自定义配置项功能进行设置。在Hive的"core-site.xml"文件增加此参数可被Hive服务识别并代替HDFS的设置。
3. 在集群详情页，单击"组件管理"。
4. 选择 "Hive \> 服务配置"。
5. 将页面右侧"基础配置"切换为"全部配置"。
6. 在左侧导航栏选择Hive服务级别"自定义"，MRS将显示Hive支持的服务级别自定义参数。
7. 在"core-site.xml"对应参数"core.site.customized.configs"的"参数"输入"ipc.client.rpc.timeout"，"值"输入新的参数值，例如"150000"。单位为毫秒。
   图4配置Hive自定义参数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002184906057.png "点击放大")
8. 单击"保存配置"，根据界面提示保存配置。
   图5保存自定义配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002149597448.png "点击放大")
