# 访问MRS集群Manager（2.x及之前版本）
MRS是面向企业级海量数据场景的一站式管理平台，深度整合开源大数据组件（如Hadoop、Spark、Flink等），通过标准化运维体系与可视化管控能力，解决原生开源组件部署复杂、运维低效等痛点，助力企业快速实现数据价值挖掘。
- 可视化监控体系 实时展示集群健康状态、资源利用率（CPU/内存/磁盘）及服务运行指标，支持自定义监控面板与告警策略，动态掌握系统关键信息。
- 一键化操作能力 提供集群、服务、角色实例的图形化管理界面，支持启停、配置调整等操作，大幅提升运维效率。
- 强化数据安全 集成细粒度权限控制（如用户/角色访问控制）与操作审计日志，精准记录数据访问、集群管理等行为，满足企业级数据安全与合规要求。
当前系统支持以下几种方式访问MRS集群的Manager界面，可根据实际情况进行选择：
表1访问Manager方式对比
| 访问方式                                                          | 描述                                             | 适用场景说明        | 限制说明        |
| [通过弹性公网IP访问] | 为MRS集群绑定弹性公网IP，外部用户可直接访问Manager。               | 该方式简便易操作，在创建MRS集群时可快速配置，推荐使用该方式。        | 需准备一个弹性公网IP绑定至集群。绑定弹性公网IP的类型必须当前集群的IP类型一致。        |
| [通过云专线访问]     | 通过云专线（Direct Connect）服务直接访问Manager。            | 本地已通过云专线打通了与MRS集群节点IP的网络后，用户可通过本方式访问Manager。 云专线详情请参考[什么是云专线](https://support.huaweicloud.com/productdesc-dc/zh-cn_topic_0032053183.html)。 | 该访问方式需确保云专线服务可用，并已打通本地数据中心到线上VPC的连接通道。 弹性IP访问和云专线访问可以在MRS集群管理控制台上进行切换。 |
| [通过ECS浏览器访问] | 通过与MRS集群网络相通的ECS节点中的浏览器直接访问Manager。          | 在不支持弹性公网IP的场景中使用本方式访问Manager。        | 该方式需要额外创建一个ECS，与MRS集群处于同一个VPC及安全组内。        |
| [通过配置SSH隧道访问]     | 通过创建一个SSH隧道连接，使用户访问站点的数据请求发送到MRS集群并动态转发到对应的站点。 | 本地和MRS集群处于不同的网络中可使用本方式访问Manager。        | 配置较复杂，对网络带宽和连接稳定性有要求。 macOS系统不支持该访问方式。                                 |
- 访问MRS集群Manager前，需确保集群不处于启动中、停止中、停止、删除中、已删除、冻结等状态。
- 已向集群管理员获取可登录Manager界面的用户信息。 可使用集群默认的admin用户或其他由管理员创建的具有Manager相关页面登录权限的用户登录Manager页面。
#### 操作视频
本视频为您介绍如何为MRS集群绑定弹性公网IP，并访问集群Manager页面。
因不同版本操作界面可能存在差异，相关视频供参考，具体以实际环境为准。
<video controls="controls" preload="none" id="mrs_01_0128_object209931043435" class="idp-external-video" src="https://res-video.hc-cdn.com/cloudbu-site/china/zh-cn/support/mrs-video/1669616674761152688.mp4" title="访问集群Manager界面" poster="https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002350388601.jpg" height="300.0000" width="600.0000"></video>
#### 访问MRS集群Manager页面
用户可通过以下多种方式访问集群的Manager页面，具体取决于实际需求、网络环境等。
- [通过弹性公网IP访问]
  1. 登录[MRS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/mrs/)。
  2. 单击"现有集群"，在集群列表中单击指定的集群名称，进入集群信息页面。
  3. 单击"集群管理页面 "后的"前往 Manager"，在弹出的窗口中选择"EIP访问"并配置弹性IP信息。
     图1访问集群Manager
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002724880914.png "点击放大")
     1. 如果创建MRS集群时暂未绑定弹性公网IP，在"弹性公网IP"下拉框中选择可用的弹性公网IP，如果已绑定则直接执行下一步骤。
        - 如果没有可用的弹性公网IP，可单击"管理弹性公网IP"创建弹性公网IP，同一弹性公网IP只能被一个MRS集群绑定使用。
          绑定弹性公网IP的类型必须当前集群的IP类型一致，否则会绑定失败。
        - 如果需要解绑或释放弹性公网IP，请登录"弹性公网IP"界面，在待操作的弹性公网IP后，单击"操作"列的"解绑"或"更多 \> 释放"。
     2. 在"安全组"中选择当前集群所在的安全组，该安全组在创建集群时配置或集群自动创建。
        如需对安全组规则进行查看，修改和删除操作，请单击"管理安全组规则"。
        - 系统添加的安全组规则会在"安全组 \> 入方向规则"页签列表中描述列自动增加"MRS Manager public ip access control rule"，便于用户识别。
        - 自动获取的访问公网IP与用户本机IP不一致，属于正常现象，无需处理。
        - 9022端口为MRS集群knox的端口，因此需要开启访问该端口的权限以访问Manager。
     3. 勾选确认信息后，单击"确定"，进入Manager登录页面。
  4. 输入用户登录信息，单击"登录"进入Manager页面。
     您可使用**admin**用户或其他管理员创建的具有Manager相关页面登录权限的用户登录Manager页面。
     **admin**用户的密码为创建MRS集群时设置的自定义密码。
     图2登录Manager
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002754440733.png)
  5. （可选）如需给其他网络段用户开通访问Manager的权限，可手动修改安全组，添加对应用户的IP地址范围。
     1. 在集群信息页面单击弹性公网IP后的"添加安全组规则"。
        图3集群详情页面
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002724720972.png)
     2. 进入"添加安全组规则"页面，添加需要开放权限用户访问公网的IP地址段并勾选确认信息。
        图4添加安全组规则
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002754320625.png)
        默认填充的是用户访问公网的IP地址，用户可根据需要修改IP地址段，如需对安全组规则进行查看，修改和删除操作，请单击"管理安全组规则"。
     3. 单击"确定"完成安全组规则添加。
- [通过云专线访问]
  2. 单击集群名称进入集群详情页。
  3. 在集群详情页面的"概览"页签，单击"集群管理页面"右侧的"前往 Manager"。
  4. "访问方式"选择"专线访问"，并勾选操作影响。
     浮动IP为MRS为您访问MRS Manager页面自动分配的IP地址，使用专线访问MRS Manager之前您需确保**云专线服务已打通本地数据中心到线上VPC的连接通道**。
     关于云专线的更多配置指导请参考[云专线用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dc/dc_04_0210.html)。
  5. 单击"确定"，进入MRS Manager登录页面。
  6. 输入用户登录信息，单击"登录"进入Manager页面。
     图5登录Manager
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002308673125.png)
- [通过ECS浏览器访问]
  2. 在"现有集群"列表中，单击指定的集群名称。
     记录集群的"可用区"、"虚拟私有云"、"安全组"。
  3. 在管理控制台首页服务列表中选择"弹性云服务器"，进入ECS管理控制台，创建一个新的弹性云服务器。
     - 弹性云服务器的"可用区"、"虚拟私有云"、"安全组"，需要和待访问集群的配置相同。
     - 选择一个Windows系统的公共镜像。 例如选择标准镜像"Windows Server 2012 R2 Standard 64bit(40GB)"。
     - 其他配置参数详细信息，请参见[购买弹性云服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_7002.html)。
       如果ECS的安全组和Master节点的"默认安全组"不同，用户可以选择以下任一种方法修改配置：
       - 将ECS的安全组修改为Master节点的默认安全组，请参见[更改安全组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0606.html)。
       - 在集群Master节点和Core节点的安全组添加两条安全组规则使ECS可以访问集群，"协议"需选择为"TCP"，"端口"需分别选择"28443"和"20009"。请参见[创建安全组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013748715.html)。
       如果界面提示"添加安全组规则失败"，请检查安全组配额是否不足，请增加配额或删除不再使用的安全组规则。
  4. 在弹性公网IP管理控制台，申请一个弹性IP地址，并与ECS绑定。
     具体请参见[为弹性云服务器申请和绑定弹性公网IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/eip_0008.html)。
  5. 登录弹性云服务器。
     登录ECS需要Windows系统的账号、密码，弹性IP地址以及配置安全组规则。具体请参见[Windows云服务器登录方式](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0092494943.html)。
  6. 在Windows的远程桌面中，打开浏览器访问Manager。
     Manager访问地址为**https://** *OMS浮动IP地址* **:28443/web**地址。
     OMS浮动IP地址查询方法：
     1. 远程登录Master1节点。 登录MRS集群内节点请参见[登录MRS集群节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0083.html)。
     2. 执行以下命令，系统回显中"eth0:wsom"表示OMS浮动IP地址，请记录"inet"的实际参数值。
        ifconfig
        如果在Master1节点无法查询到OMS浮动IP地址，请切换到Master2节点查询并记录。如果只有一个Master节点时，直接在该Master节点查询并记录。
  7. 输入用户登录信息，单击"登录"进入Manager页面。
     图6登录Manager
- [通过配置SSH隧道访问]
  1. 提前准备以下信息：
     - 准备一个SSH客户端用于创建SSH隧道，例如使用开源SSH客户端Git。
     - 已创建好MRS集群，并获取了pem格式的密钥文件或创建集群时的节点**root**用户密码。
     - 确保用户本地环境可以访问互联网。
  2. 登录[MRS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/mrs/)。
  3. 选择"现有集群"，单击指定名称的MRS集群。
     记录集群的"安全组"信息 。
  4. 为集群Master节点的安全组添加一条需要访问MRS集群的IP地址的入规则，允许指定来源的数据访问端口"22"。
     具体请参见[添加安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0030969470.html)。
  5. 查询集群的主管理节点，具体请参考[查看MRS集群主备管理节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0086.html)。
  6. 为MRS集群的主管理节点绑定一个弹性IP。
  7. 在本地启动Git Bash，执行以下命令登录集群的主管理节点：
     ssh root@弹性IP地址
     或执行如下命令：
     ssh -i 密钥文件路径 root@弹性IP地址
  8. 执行以下命令查看数据转发配置。
     cat /etc/sysctl.conf | grep net.ipv4.ip_forward
     - 系统查询到"net.ipv4.ip_forward=1"表示已配置转发，则请执行[步骤 10]。
     - 系统查询到"net.ipv4.ip_forward=0"表示未配置转发，则请执行[步骤 9]。
     - 系统查询不到"net.ipv4.ip_forward"参数表示该参数未配置，则请执行以下命令后再执行[步骤 10]。
       echo "net.ipv4.ip_forward = 1" >> /etc/sysctl.conf
  9. 修改节点转发配置。
     1. 执行以下命令切换**root** 用户。
        sudo su - root
     2. 执行以下命令，修改转发配置。
        echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
        sed -i "s/net.ipv4.ip_forward=0/net.ipv4.ip_forward = 1/g" /etc/sysctl.conf
        sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
     3. 执行以下命令，修改sshd配置文件。
        vi /etc/ssh/sshd_config
        按I进入编辑模式，查找"AllowTcpForwarding"和"GatewayPorts"，并删除注释符号，修改内容如下，然后保存并退出。
        例如修改如下：
        AllowTcpForwarding yes
        GatewayPorts yes
     4. 执行以下命令，重启sshd服务。
        service sshd restart
  10. 执行以下命令查看浮动IP地址。
      ifconfig
      系统显示的"eth0:FI_HUE"表示为Hue的浮动IP地址，"eth0:wsom"表示Manager浮动IP地址，请记录"inet"的实际参数值。
      然后退出登录：
      exit
  11. 在本地机器执行以下命令创建支持动态端口转发的SSH隧道。
      ssh -i 密钥文件路径 -v -ND 本地端口地址 root@弹性IP地址
      或执行如下命令：
      ssh -v -ND 本地端口地址 root@弹性IP地址
      根据提示输入创建集群时的**root**用户密码。
      其中，"本地端口地址"需要指定一个用户本地环境未被使用的端口，建议选择8157。
      创建后的SSH隧道，通过"-D"启用动态端口转发功能。
      默认情况下，动态端口转发功能将启动一个SOCKS代理进程并侦听用户本地端口，端口的数据将由SSH隧道转发到集群的主管理节点。
  12. 执行如下命令配置浏览器代理。
      1. 进入本地Google Chrome浏览器客户端安装目录。
      2. 按住"shift+鼠标右键"，选择"在此处打开命令窗口"，打开CMD窗口后输入如下命令：
         chrome --proxy-server="socks5://localhost:8157" --host-resolver-rules="MAP * 0.0.0.0 , EXCLUDE localhost" --user-data-dir=c:/tmppath --proxy-bypass-list="*google*com,*gstatic.com,*gvt*.com,*:80"
         - 8157为[步骤 11]中配置的本地代理端口。
         - 若本地操作系统为Windows 10，请打开Windows操作系统"开始"菜单，输入**cmd** 命令，打开一个命令行窗口执行以上命令。
           若该方式不能成功，请打开Windows操作系统"开始"菜单后，在搜索框中输入并执行以上命令。
  13. 在新弹出的浏览器地址栏，输入Manager的访问地址。
      Manager访问地址形式为**https://** *Manager浮动* *IP地址* **:28443/web。**
      第一次访问时，请根据浏览器提示，添加站点信任以继续打开页面。
  14. 输入用户登录信息，单击"登录"进入Manager页面。
      图7登录Manager
  15. 退出访问Manager时，请终止并关闭SSH隧道。
#### 相关文档
- Manager登录成功后，可以查看集群运行状态、启停集群、同步集群配置等，请参考[管理MRS集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_24295.html)。
- Manager登录成功后，可以查看组件运行状态、启停组件、修改组件配置参数等，请参考[管理MRS集群组件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0200.html)。
- Manager登录成功后，可以查看集群的监控指标和告警信息，请参考[查看MRS集群监控指标](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0514.html)和[查看与配置MRS告警事件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0112.html)。
- Manager登录成功后，可以创建并管理MRS集群用户，请参考[管理MRS集群用户](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/admin_guide_000148.html)。
- 通过Manager界面，用户可以继续访问MRS集群内Hadoop、Spark等各组件的开源WebUI界面，请参考[访问MRS集群上托管的开源组件Web页面](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0362.html)。
- 如果需使用macOS浏览器访问Manager，请参考[macOS使用浏览器访问MRS Manager](https://support.huaweicloud.com/trouble-mrs/mrs_03_0790.html)。
- 如果无法通过与MRS集群在同一VPC内的ECS节点访问集群Manager界面，请参考[无法访问MRS集群Manager页面如何处理？](https://support.huaweicloud.com/trouble-mrs/mrs_03_0781.html)进行排查。
- 更多访问Manager页面故障案例处理方法请参考[登录集群Manager常见异常问题](https://support.huaweicloud.com/trouble-mrs/mrs_03_0782.html)。
