# 安装客户端（3.x版本）
MRS客户端是用来与集群进行交互的工具。用户可以通过客户端提交作业、管理集群资源、查看作业状态等。客户端与集群之间通过紧密的协作，实现了用户对大规模数据处理和分析的需求。客户端负责将用户的作业请求发送给集群，集群则负责高效地执行作业，并将结果和状态反馈给客户端。
MRS集群创建成功后，用户可自行安装集群客户端，用于连接集群内组件服务端，进行组件连接、作业提交等任务。集群客户端可以安装在集群内的节点上，也可以安装在集群外的节点上。
集群内组件的服务端配置修改后，也建议重新安装客户端，否则客户端与服务端版本将不一致，可能影响部分功能的正常使用。
#### 约束与限制
- 本章节指导用户安装MRS 3.x版本集群客户端，MRS 2.x及之前版本请参考[安装客户端（2.x及之前版本）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0091.html)。
- 如果集群内包含Flume组件，Flume客户端需单独安装，请参见[安装Flume客户端](https://support.huaweicloud.com/cmpntguide-mrs/mrs_01_0392.html)。
#### 操作视频
本视频为您介绍手动安装及使用MRS集群客户端的操作方法。
因不同版本操作界面可能存在差异，相关视频供参考，具体以实际环境为准。
<video controls="controls" preload="none" id="object20249133518217" class="idp-external-video" src="https://res-video.hc-cdn.com/cloudbu-site/china/zh-cn/support/mrs-video/1635836000812070118.mp4" title="安装MRS集群客户端" poster="https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002350384501.jpg" height="300.0000" width="600.0000"></video>
- 待安装客户端节点为MRS集群外节点时，该节点必须能够与MRS集群内节点网络互通，否则安装会失败。
- 待安装客户端节点必须启用NTP服务，并保持与MRS集群服务端的时间一致，否则安装会失败。
- 安装客户端可以使用**root** 或其它操作系统用户进行操作，该用户需要对客户端文件存放目录和安装目录具有操作权限，例如两个目录的权限为"755"。**root** 和**omm** 用户默认具有相关权限，用户权限可进入待查看的目录后，执行**ll**命令查看。
- 使用**omm** 和**root** 以外的用户安装客户端时，若"/var/tmp/patch"目录已存在，需将此目录权限修改为"777"，将此目录内的日志权限修改为"666"。修改权限命令参考：**chmod** *\[who\] operator \[permission\] filename*
#### 集群内节点安装客户端
1. 获取客户端软件包。
   1. 登录[MRS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/mrs/)。
   2. 单击"现有集群"，在集群列表中单击待操作的集群名称，进入集群信息页面。
   3. 单击"集群管理页面"后的"前往 Manager"，在弹出的窗口中选择"EIP访问"并配置弹性公网IP信息，勾选操作影响后单击"确定"。
      - 如果无可用IP，可单击"管理弹性公网IP"进行创建。
      - 访问Manager的具体操作请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
   4. 在打开的页面输入用户登录信息，单击"登录"进入Manager页面。
   5. 在Manager页面下载客户端。
      - MRS 3.3.0之前版本：单击"集群"，在"概览"页面选择"更多 \> 下载客户端"，配置[表1]相关参数后单击"确定"。
      - MRS 3.3.0及之后版本：在Manager"主页"中单击"下载客户端"，配置[表1]相关参数后单击"确定"。
      在Manager主页下载的客户端软件包，包含了集群内所有服务（除Flume之外）的客户端。如果只需要安装单个服务的客户端，请选择"集群 \> 服务 \> *服务名称* \> 更多 \> 下载客户端"，弹出"下载客户端"信息提示框。
      图1下载客户端
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001879420896.png "点击放大")
       表1客户端下载参数说明
      | 参数       | 描述        | 示例                         |
      | 选择客户端类型  | - 完整客户端：包含完整客户端软件包及配置文件，通常选择该选项。  - 仅配置文件：仅下载客户端配置文件，适用于应用开发任务中，完整客户端已下载并安装后，管理员通过Manager界面修改了组件服务端配置，开发人员需要更新客户端配置文件的场景。        | 完整客户端                      |
      | 选择平台类型   | **客户端类型必须与待安装客户端的节点架构匹配，否则客户端会安装失败。** **LTS版本集群仅支持下载与Manager平台类型一致的客户端软件包。** - x86_64：可以部署在X86平台的客户端软件包。  - aarch64：可以部署在鲲鹏服务器的客户端软件包。        | x86_64                     |
      | 仅保存到如下路径 | 指定客户端软件包在主OMS节点的存放路径。 - 勾选"仅保存到如下路径"：自定义客户端软件包在主OMS节点的存放路径，**omm** 用户需拥有该目录的读、写与执行权限。 如未修改保存路径，文件生成后将默认保存在集群主OMS节点的"/tmp/FusionInsight-Client"。   - 不勾选"仅保存到如下路径"：文件生成后将自动下载并保存至本地，安装客户端时需将其上传至待安装客户端节点的指定目录。        | 勾选"仅保存到如下路径"               |
      | 选择下载位置   | 选择客户端文件下载位置**（** **仅MRS 3.3.1及之后的版本支持** **）**。 - 服务器端：下载到当前集群的主OMS节点上。  - 浏览器：下载到本地电脑。  - 远端节点：下载到主OMS节点外的其他节点上。 选择该位置还需参考[表2]进行配置。        | 服务器端                       |
      | 保存到如下路径  | 指定客户端软件包的存放路径**（** **仅MRS 3.3.1及之后的版本支持** **）**。 - 如果下载位置选择"浏览器"： 无需配置该参数。   - 如果下载位置选择"服务端"： - 文件生成后默认保存在主OMS节点"/tmp/FusionInsight-Client/"路径。支持修改为其他目录且**omm**用户需要拥有目录的读、写与执行权限。如果路径中已存在客户端文件，会覆盖路径下已有的客户端文件。  - 等待文件生成后，可以使用**omm**用户或客户端安装用户将获取的下载包复制到其他目录，例如"/opt/Bigdata/hadoopclient"。   **集群内安装的服务较多时，集群客户端文件较大，且在安装客户端过程中解压客户端文件也会占用较多磁盘空间。** **建议将客户端文件下载至其他磁盘空间充足的目录下，或者在安装客户端后及时删除** **客户端下载目录内的冗余文件，避免"/tmp"目录所在磁盘空间被占满影响集群节点的正常运行。**   - 如果下载位置选择"远端节点"： 文件生成后默认保存在主OMS节点"/tmp/FusionInsight-Client-Remote/"路径，支持修改为其他目录。如果路径下存在客户端文件，会覆盖已有的客户端文件。登录远端节点用户需要对下载路径具有写权限。 选择下载到"远端节点"还需参考[表2]进行配置。    | /tmp/FusionInsight-Client/ |
       表2下载到远端节点配置参数
      | 参数      | 描述        | 示例              |
      | 主机IP    | 远端节点的IP地址。 远端节点的平台类型需要与所下载客户端的平台类型一致，否则可能导致安装客户端失败。        | x.x.x.x         |
      | 主机端口    | 远端节点的主机端口。        | 22              |
      | 登录用户名称  | 登录远端节点的用户名称。 远端节点用户需要对下载路径具有写权限。        | xxx             |
      | 登录方式    | 登录方式： - 密码：使用密码登录。  - SSH私钥：使用SSH私钥登录。  - 免密：选择该方式，用户需要具有免密登录节点的功能。   | 密码              |
      | 登录用户密码  | "登录方式"选择"密码"时，需要配置该参数。 配置为登录用户的密码。        | xxx             |
      | SSH私钥   | "登录方式"选择"SSH私钥"时，需要配置该参数。 单击"添加文件"选择SSH私钥文件并上传。        | -               |
      | 自动部署到节点 | 是否自动部署到节点。客户端类型选择"完整客户端"时，支持配置该参数。 - 是，客户端会自动在当前节点上安装部署。  - 否，客户端不会自动安装部署。需要在客户端下载成功后手动进行安装。                                              | 是               |
      | 客户端部署路径 | "自动部署到节点"选择"是"时，需要配置该参数。如果仅下载配置文件，则无该参数。 远端节点上部署路径若已存在，该路径下不能包含任何文件。若不存在，该路径会被创建。登录远端节点用户需要对该路径具有执行和写权限。        | /opt/testclient |
   6. 如果客户端下载到主OMS节点，可以在Manager页面中单击"主机"，获取主OMS节点IP地址。
      主机名称前带有![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002313203188.png)表示主管理节点（主OMS节点），查看对应主机行的"管理IP"，即为对应节点IP地址。
2. 如果需要安装客户端到主OMS以外的其他集群内节点，则复制客户端软件包到待安装客户端节点的指定目录，**否则请跳过该步骤。**
   1. 以**root** 用户登录[1.f]已获取的主OMS节点。
      登录MRS集群节点操作请参考[登录MRS集群节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0083.html)。
      登录成功后，切换到**omm**用户。
      su - omm
   2. 执行以下命令复制软件包到指定节点，例如复制到"/tmp/clienttemp"目录：
      scp -p /tmp/FusionInsight-Client/FusionInsight_Cluster_1_Services_Client.tar 待安装客户端节点的IP地址:/tmp/clienttemp
      如果仅下载了单个组件的客户端，则对应的客户端文件名称为"FusionInsight_Cluster_1_*\<组件名称\>*_Client.tar"。
3. 以待安装客户端的用户登录将要安装客户端的节点。
4. 解压客户端软件包。
   1. 进入客户端软件包所在的路径。
      - 如果客户端软件包下载并需要安装到主OMS节点，则路径为[步骤 1]中配置的"仅保存到如下路径"或"保存到如下路径"参数值，例如"/tmp/FusionInsight-Client"。
      - 如果客户端软件包下载到浏览器，则路径为用户自定义下载的目录。
      - 如果执行了[步骤 2]，则路径为用户自定义的目录，例如"/tmp/clienttemp"。
      例如客户端软件包所在路径为"/tmp/FusionInsight-Client"，则执行以下命令：
      cd /tmp/FusionInsight-Client
   2. 执行如下命令解压安装包。
      tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_Client.tar
   3. 执行**sha256sum** 命令校验解压得到的文件。
      sha256sum -c FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig.tar.sha256
      命令执行后显示结果如下：
      FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig.tar: OK
   4. 执行以下命令继续解压安装包。
      tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig.tar
5. 进入客户端软件包解压目录，执行如下命令安装客户端到指定目录。
   cd FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig
   **./install.sh** *客户端安装目录*
   **客户端安装目录可以不存在，系统会自动创建，如果存在则必须为空。安装目录路径不能包含空格，且只能包含大写字母、小写字母、数字以及_字符。**
   例如执行：
   ./install.sh /opt/hadoopclient
   等待客户端安装完成。例如成功后显示如下：
   ALL component client is installed successfully
   - 如果要求安装后的客户端仅能被当前安装用户使用，可在安装时添加"-o"参数。 例如执行：
     ./install.sh /opt/hadoopclient -o
   - 对于MRS 3.3.0及之后版本，如果安装客户端时，不校验时钟同步或不更新/etc/hosts，可执行**./install.sh /opt/hadoopclient -u**命令安装客户端。（仅MRS 3.6.0及之后版本支持不更新/etc/hosts时指定参数安装）
   - 对于MRS 3.3.0及之后版本，如果安装客户端时，不校验时钟同步或不更新/etc/hosts，且要求安装后的客户端仅能被该安装用户使用，请在安装时加"-ou"参数，即执行**./install.sh /opt/hadoopclient -ou**命令安装客户端。（仅MRS 3.6.0及之后版本支持不更新/etc/hosts时指定参数安装）
   - 如果需要安装客户端的节点在集群外，且本地节点上NTP服务器模式与集群内NTP服务器模式不一致，则执行**./install.sh /opt/hadoopclient -o chrony** 或者**./install.sh /opt/hadoopclient -o ntp** 命令安装客户端。
     命令中chrony或ntp与本服务器上的NTP服务器模式保持一致。
   - 客户端节点为集群外部节点且此节点无法与主OMS节点的业务平面IP互通时或者无法访问主节点的20029端口时，客户端可以正常安装成功，但无法注册到集群中，无法在Manager界面上的客户端列表中进行展示。
   - 安装后如需卸载客户端，请手动删除客户端安装目录。
   - 对于MRS 3.6.0-LTS.1及之后版本，下载安装客户端时，会同步下载集群jre信任库，客户端jre信任库和密码与集群jre信任库一致。如果用户需要通过keytool命令修改客户端信任库密码，可以参考以下步骤：
     1. 使用客户端安装用户，登录已安装客户端的节点。
     2. 执行以下命令配置环境变量。
        source 客户端安装路径/bigdata_env
     3. 执行如下命令，查询客户端cacerts路径。
        find $JAVA_HOME -name cacerts
     4. 执行如下命令，修改上步查询到的cacerts文件。
        cd 查询的cacerts所在路径
        keytool -storepasswd -keystore cacerts
        根据提示输入原始密码与新密码（原始密码可从所属集群获取或联系运维人员）。
   - 在更新、升级客户端等操作时，客户端jre信任库会刷新为所属集群的jre信任库。
6. 检查客户端是否安装成功。
   1. 执行以下命令进入客户端安装目录并加载环境变量。
      cd /opt/hadoopclient
      source bigdata_env
   2. 根据集群模式执行相关命令。
      - 如果集群未开启Kerberos认证，则可以直接执行组件客户端相关命令。 例如使用HDFS客户端命令查看HDFS根目录文件：
        hdfs dfs -ls /
      - 如果集群开启了Kerberos认证，执行**kinit** 命令进行用户认证。
        例如：
        kinit admin
        执行后显示如下：
        Password for xxx@HADOOP.COM: #输入用户密码
        输入**klist**命令查询并确认权限内容。
        klist
        执行后显示如下：
        Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0
        Default principal: xxx@HADOOP.COM
        Valid starting       Expires              Service principal
   3. 各个组件客户端使用，具体请参考：
      - [ClickHouse客户端使用实践](https://support.huaweicloud.com/cmpntguide-lts-mrs/mrs_01_2345.html)
      - [Flink客户端使用实践](https://support.huaweicloud.com/cmpntguide-lts-mrs/mrs_01_0473.html)
      - [HBase客户端使用实践](https://support.huaweicloud.com/cmpntguide-lts-mrs/mrs_01_0340.html)
      - [HDFS客户端使用实践](https://support.huaweicloud.com/cmpntguide-lts-mrs/mrs_01_1663.html)
      - [Hive客户端使用实践](https://support.huaweicloud.com/cmpntguide-lts-mrs/mrs_01_0952.html)
      - [Impala客户端使用实践](https://support.huaweicloud.com/cmpntguide-lts-mrs/mrs_01_0639.html)
      - [IoTDB客户端使用实践](https://support.huaweicloud.com/cmpntguide-lts-mrs/mrs_01_24158.html)
      - [Kafka客户端使用实践](https://support.huaweicloud.com/cmpntguide-lts-mrs/mrs_01_1767.html)
      - [Spark客户端使用实践](https://support.huaweicloud.com/cmpntguide-lts-mrs/mrs_01_1929.html)
      - [使用Yarn客户端提交任务](https://support.huaweicloud.com/cmpntguide-lts-mrs/mrs_01_0854.html)
7. 如果集群重装后，之前安装的客户端将不再可用，需要重新部署客户端。
   1. 以**root**用户登录客户端所在节点。
   2. 使用以下命令查看客户端所在目录（下例中"/opt/hadoopclient"为客户端所在目录）。
      ll /opt
      执行后显示如下：
      drwxr-x---. 6 root root       4096 Dec 11 19:00 hadoopclient
      drwx------. 2 root root      16384 Nov  6 01:03 lost+found
      drwxr-xr-x. 2 root root       4096 Nov  7 09:49 rh
   3. 使用**mv** 命令移除所有客户端程序所在文件夹内的文件（例如移除"**/opt/hadoopclient** "文件夹）。
      mv /opt/hadoopclient /tmp/clientbackup
   4. 重新安装客户端。
#### 集群外节点安装客户端
1. 准备一个用于安装MRS集群客户端的Linux弹性云服务器。
   - 云服务器操作系统及版本建议参考[操作系统参考列表]。
   - 弹性云服务器客户端安装目录需要分配足够的磁盘空间，至少40 GB。
   - 弹性云服务器需要与MRS集群在同一个VPC网络及安全组中。
   - MRS集群安全组入方向将所有端口对客户端节点放开，具体操作请参考[添加安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0030969470.html)。
   - 弹性云服务器操作系统已安装NTP或Chrony服务，且NTP或Chrony服务运行正常。 若未安装NTP或Chrony，在配置了**yum**源的情况下，可执行以下命令进行安装并启动：
     - NTP服务：
       yum install ntp -y
       systemctl start ntpd
     - Chrony服务：
       yum install chrony -y
       systemctl start chronyd
   - 弹性云服务器需要允许用户使用密码方式登录（SSH方式）。
   - 如果当前集群为MRS 3.6.0及之后版本，在集群外节点安装客户端时，节点的glibc版本号需要不低于2.18。
   - **安装有Kudu 1.17.0版本的集群外客户端只支持EulerOS 2.9及以上版本使用。**
2. 配置待安装客户端节点的NTP时间同步，使节点时间与MRS集群时间同步。
   2. 在集群列表单击MRS集群名称，进入MRS集群详情页面。
   3. 单击"节点管理"，展开Master节点组列表，查看集群Master1、Master2节点的IP地址信息。
      图2查看Master节点IP地址
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001980630385.png "点击放大")
   4. 使用**root** 用户登录待安装客户端的节点，执行以下命令编辑NTP配置文件，增加MRS集群中Master1、Master2节点的IP地址并注释掉其余**server** 地址。
      vi /etc/ntp.conf
      修改如下：
      server master1_ip prefer
      server master2_ip
      图3NTP配置文件修改示例
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001879420892.png "点击放大")
   5. 保存配置文件后，执行以下命令关闭NTP服务。
      service ntpd stop
   6. 执行如下命令，手动同步一次时间。
      /usr/sbin/ntpdate 主Master节点的IP地址
   7. 执行以下命令启动NTP服务。
      service ntpd start
      或者：
      systemctl restart ntpd
   8. 执行**ntpstat** 命令查看时间同步结果。
      ntpstat
      执行后显示如下：
      synchronised to NTP server (xxx) at stratum 2
         time correct to within 12 ms
         polling server every 16 s
3. 获取客户端软件包。
   参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)登录集群Manager，单击"集群"，在"概览"页面选择"更多 \> 下载客户端"，弹出"下载集群客户端"提示框，选择相关下载参数后单击"确定"。
   - 在Manager主页下载的客户端软件包，包含了集群内所有服务（除Flume之外）的客户端。如果只需要安装单个服务的客户端，请选择"集群 \> 服务 \> *服务名称* \> 更多 \> 下载客户端"，弹出"下载客户端"信息提示框。
   - MRS 3.3.0及之后版本，在Manager主页中直接单击"下载客户端"即可。
   图4下载客户端
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002261883582.png "点击放大")
   表3客户端下载参数说明
   | 参数       | 描述        | 示例                         |
   | 选择下载位置   | 选择客户端文件下载位置**（** **仅MRS 3.3.1及之后的版本支持** **）**。 - 服务器端：下载到当前集群的主OMS节点上。  - 浏览器：下载到本地电脑。  - 远端节点：下载到主OMS节点外的其他节点上。 选择该位置还需参考[表4]进行配置。        | 服务器端                       |
   | 保存到如下路径  | 指定客户端软件包的存放路径**（** **仅MRS 3.3.1及之后的版本支持** **）**。 - 如果下载位置选择"浏览器"则无需配置该参数。  - 如果下载位置选择"服务端"： - 文件生成后默认保存在主OMS节点"/tmp/FusionInsight-Client/"路径。支持修改为其他目录且**omm**用户需要拥有目录的读、写与执行权限。如果路径中已存在客户端文件，会覆盖路径下已有的客户端文件。  - 等待文件生成后，可以使用**omm**用户或客户端安装用户将获取的下载包复制到其他目录，例如"/opt/Bigdata/hadoopclient"。   **集群内安装的服务较多时，集群客户端文件较大，且在安装客户端过程中解压客户端文件也会占用较多磁盘空间。** **建议将客户端文件下载至其他磁盘空间充足的目录下，或者在安装客户端后及时删除** **客户端下载目录内的冗余文件，避免"/tmp"目录所在磁盘空间被占满影响集群节点的正常运行。**   - 如果下载位置选择"远端节点"： 文件生成后默认保存在主OMS节点"/tmp/FusionInsight-Client-Remote/"路径，支持修改为其他目录。如果路径下存在客户端文件，会覆盖已有的客户端文件。登录远端节点用户需要对下载路径具有写权限。 选择下载到"远端节点"还需参考[表4]进行配置。    | /tmp/FusionInsight-Client/ |
    表4下载到远端节点配置参数
   | 参数      | 描述        | 示例              |
4. 如果需要安装客户端到主OMS以外的其他集群内节点，则复制客户端软件包到待安装客户端节点的指定目录，**否则请跳过该步骤。**
   1. 以**root** 用户登录[1.f](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0089.html#mrs_01_0089__li999417144915)已获取的主OMS节点。
      登录成功后，切换到**omm**用户。
      su - omm
5. 以待安装客户端的用户登录将要安装客户端的节点。
6. 解压客户端软件包。
   1. 进入客户端软件包所在的路径。
      - 如果客户端软件包下载并需要安装到主OMS节点，则路径为[步骤 1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0089.html#mrs_01_0089__li9896105825411)中配置的"仅保存到如下路径"或"保存到如下路径"参数值，例如"/tmp/FusionInsight-Client"。
      - 如果执行了[步骤 2](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0089.html#mrs_01_0089__li86152164217)，则路径为用户自定义的目录，例如"/tmp/clienttemp"。
   2. 执行如下命令解压安装包。
      命令执行后显示结果如下：
   4. 执行以下命令继续解压安装包。
7. 检查客户端网络连接。
   在待安装客户端节点的"/etc/hosts"文件中设置集群所有节点主机名和IP地址映射，可执行以下步骤在hosts文件中导入集群的域名映射关系。
   1. 切换至**root** 用户或者其他具有修改hosts文件权限的用户。
      su - root
   2. 进入客户端解压目录。
      cd /tmp/clienttemp/FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig
   3. 执行以下命令将域名映射关系导入到hosts文件中。
      cat realm.ini >> /etc/hosts
   - 当客户端所在主机不是集群中的节点时，配置客户端网络连接，可避免执行客户端命令时出现错误。
   - 如果采用yarn-client模式运行Spark任务，请在"*客户端安装目录*/Spark/spark/conf/spark-defaults.conf"文件中添加参数"spark.driver.host"，并将参数值设置为客户端的IP地址。
   - 当采用yarn-client模式时，为了Spark WebUI能够正常显示，需要在Yarn的主备节点（即集群中的ResourceManager节点）的hosts文件中，配置客户端的IP地址及主机名对应关系。
8. 进入客户端软件包解压目录，执行如下命令安装客户端到指定目录。
   例如执行：
     2. 执行以下命令配置环境变量。
        cd 查询的cacerts所在路径
9. 检查客户端是否安装成功。
      source bigdata_env
   2. 根据集群模式执行相关命令。
        hdfs dfs -ls /
        例如：
        kinit admin
        执行后显示如下：
        klist
        执行后显示如下：
   3. 各个组件客户端使用，具体请参考：
 #### 操作系统参考列表
表5操作系统参考列表
| 版本        | CPU架构        | 操作系统         | 支持的版本号        |
| MRS 3.1.2-LTS.3/MRS 3.1.5        | X86        | SUSE         | - SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1（SUSE 15.1）  - SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5（SUSE 12.5）  - SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4（SUSE 12.4）  - SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3（SUSE 12.3）  - SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2（SUSE 12.2）  - SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4（SUSE11.4）        |
| MRS 3.1.2-LTS.3/MRS 3.1.5        | X86        | RedHat       | RedHat-7.5-x86_64（RedHat 7.5）        |
| MRS 3.1.2-LTS.3/MRS 3.1.5        | X86        | CentOS Linux | - CentOS-7.9版本（CentOS 7.9）  - CentOS-7.6版本（CentOS 7.6）  - CentOS-7.5版本（CentOS 7.5）        |
| MRS 3.1.2-LTS.3/MRS 3.1.5        | X86        | Oracle       | - Oracle Linux 7.6  - Oracle Linux 7.5        |
| MRS 3.1.2-LTS.3/MRS 3.1.5        | X86        | 中标麒麟         | - NeoKylin-7.4  - NeoKylin-7.2  - NeoKylin-6.9        |
| MRS 3.1.2-LTS.3/MRS 3.1.5        | X86        | 银河麒麟         | 银河麒麟V10SP1（OpenEuler，20210518版本，内核：4.19.90-23.8.v2101.ky10.x86_64）        |
| MRS 3.1.2-LTS.3/MRS 3.1.5        | ARM        | RedHat       | RedHat-7.5-aarch_64（RedHat 7.5）        |
| MRS 3.1.2-LTS.3/MRS 3.1.5        | ARM        | CentOS Linux | - CentOS-7.9-aarch64版本（CentOS 7.9）  - CentOS-7.6-aarch64版本（CentOS 7.6）  - CentOS-7.5-aarch64版本（CentOS 7.5）        |
| MRS 3.1.2-LTS.3/MRS 3.1.5        | ARM        | 中标麒麟         | - NeoKylin-7.6  - NeoKylin-7.5        |
| MRS 3.1.2-LTS.3/MRS 3.1.5        | ARM        | 银河麒麟         | - 银河麒麟V10（CentOS，目前仅支持20200620版本）  - 银河麒麟V10SP1（OpenEuler，20200711版本，内核：4.19.90-17.ky10.aarch64）  - 银河麒麟V10SP1（OpenEuler，20210518版本，内核：4.19.90-23.8.v2101.ky10.aarch64）（仅适用于MRS 8.1.2.5及之后版本）  - 银河麒麟V10SP2（OpenEuler，20210524版本，内核：4.19.90-24.4.v2101.ky10.aarch64）（仅适用于MRS 8.1.2.5及之后版本）        |
| MRS 3.1.2-LTS.3/MRS 3.1.5        | ARM        | OpenEuler    | OpenEuler 20.03-LTS-SP1        |
| MRS 3.1.2-LTS.3/MRS 3.1.5        | ARM        | BC-Linux     | BC-Linux-7.6        |
| MRS 3.1.2-LTS.3/MRS 3.1.5        | ARM        | SUSE         | - SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1（SUSE15.1）  - SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5（SUSE12.5）  - SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4（SUSE12.4）        |
| MRS 3.2.0-LTS.1        | X86        | SUSE         | - SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4（SUSE 15.4）  - SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3（SUSE 15.3）  - SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1（SUSE 15.1）  - SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5（SUSE 12.5）  - SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4（SUSE 12.4）        |
| MRS 3.2.0-LTS.1        | X86        | RedHat       | RedHat-7.5-x86_64（RedHat 7.5）        |
| MRS 3.2.0-LTS.1        | X86        | CentOS       | - CentOS-7.9版本（CentOS 7.9）  - CentOS-7.6版本（CentOS 7.6）  - CentOS-7.5版本（CentOS 7.5）        |
| MRS 3.2.0-LTS.1        | X86        | 中标麒麟         | NeoKylin-7.4        |
| MRS 3.2.0-LTS.1        | X86        | 银河麒麟         | - 银河麒麟V10SP1（OpenEuler，20210518版本，内核：4.19.90-23.8.v2101.ky10.x86_64）  - 银河麒麟V10SP2（OpenEuler，20210524版本，内核：4.19.90-24.4.v2101.ky10.x86_64）  - 银河麒麟V10SP3（OpenEuler，20230324版本，内核：4.19.90-52.22.v2207.ky10.x86_64）（仅安装了8.2.0.3及之后补丁版本的集群支持）        |
| MRS 3.2.0-LTS.1        | X86        | OpenEuler    | OpenEuler 22.03        |
| MRS 3.2.0-LTS.1        | X86        | BC-Linux     | - BC-Linux-21.10  - BC-Linux-7.7        |
| MRS 3.2.0-LTS.1        | X86        | UnionTech    | - UnionTech OS Server 20（uniontechos-server-20-1021e）  - UnionTech OS Server 20（uniontechos-server-20-1050e）        |
| MRS 3.2.0-LTS.1        | ARM        | SUSE         | - SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4（SUSE 15.4）    - SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3（SUSE 15.3）  - SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1（SUSE 15.1）  - SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5（SUSE 12.5）  - SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4（SUSE 12.4）        |
| MRS 3.2.0-LTS.1        | ARM        | RedHat       | RedHat-7.5-aarch_64（RedHat 7.5）        |
| MRS 3.2.0-LTS.1        | ARM        | CentOS       | - CentOS-7.9-aarch64版本（CentOS 7.9）  - CentOS-7.6-aarch64版本（CentOS 7.6）  - CentOS-7.5-aarch64版本（CentOS 7.5）        |
| MRS 3.2.0-LTS.1        | ARM        | 中标麒麟         | - NeoKylin-7.6  - NeoKylin-7.5        |
| MRS 3.2.0-LTS.1        | ARM        | 银河麒麟         | - 银河麒麟V10SP1（OpenEuler，20200711版本，内核：4.19.90-17.ky10.aarch64）  - 银河麒麟V10SP1（OpenEuler，20210518版本，内核：4.19.90-23.8.v2101.ky10.aarch64）  - 银河麒麟V10SP2（OpenEuler，20210524版本，内核：4.19.90-24.4.v2101.ky10.aarch64）  - 银河麒麟V10SP3（OpenEuler，20230324版本，内核：4.19.90-52.22.v2207.ky10.aarch64）（仅安装了8.2.0.3及之后补丁版本的集群支持）        |
| MRS 3.2.0-LTS.1        | ARM        | OpenEuler    | - OpenEuler 20.03 SP1  - OpenEuler 22.03        |
| MRS 3.2.0-LTS.1        | ARM        | BC-Linux     | - BC-Linux-21.10  - BC-Linux-7.6        |
| MRS 3.2.0-LTS.1        | ARM        | UnionTech    | - UnionTech OS Server 20（uniontechos-server-20-1021e）  - UnionTech OS Server 20（uniontechos-server-20-1050e）  - UOS Server 20 Military（uniontechos-server-20-1070）（4.19.90-2403.3.0.0270.84.uel20.aarch64）（仅MRS 8.2.0.5及之后补丁版本支持）        |
| MRS 3.5.0-LTS                         | x86        | SUSE         | - SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4（SUSE 15.4）  - SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3（SUSE 15.3）  - SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1（SUSE 15.1）  - SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5（SUSE 12.5）  - SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4（SUSE 12.4）        |
| MRS 3.5.0-LTS                         | x86        | RedHat       | RedHat-7.5-x86_64（RedHat 7.5）        |
| MRS 3.5.0-LTS                         | x86        | CentOS       | - CentOS-7.9版本（CentOS 7.9）  - CentOS-7.6版本（CentOS 7.6）  - CentOS-7.5版本（CentOS 7.5）        |
| MRS 3.5.0-LTS                         | x86        | 中标麒麟         | NeoKylin-7.4        |
| MRS 3.5.0-LTS                         | x86        | 银河麒麟         | - 银河麒麟V10SP1（OpenEuler，20210518版本，内核：4.19.90-23.8.v2101.ky10.x86_64）  - 银河麒麟V10SP2（OpenEuler，20210524版本，内核：4.19.90-24.4.v2101.ky10.x86_64）  - 银河麒麟V10SP2（OpenEuler，20210524版本，内核：4.19.90-25.42.v2101.ky10.x86_64）  - 银河麒麟V10SP3（OpenEuler，20221125版本，内核：4.19.90-52.15.v2207.ky10.x86_64）  - 银河麒麟V10SP3（OpenEuler，20230324版本，内核：4.19.90-52.22.v2207.ky10.x86_64）  - 银河麒麟V10SP3（OpenEuler，20240426版本，内核：4.19.90-89.11.v2401.ky10.x86_64）        |
| MRS 3.5.0-LTS                         | x86        | OpenEuler    | - OpenEuler 20.03 SP3  - OpenEuler 22.03  - OpenEuler 22.03 SP1        |
| MRS 3.5.0-LTS                         | x86        | BC-Linux     | - BC-Linux-21.10  - BC-Linux-7.7        |
| MRS 3.5.0-LTS                         | x86        | UnionTech    | - UnionTech OS Server 20（uniontechos-server-20-1021e）  - UnionTech OS Server 20（uniontechos-server-20-1050e）  - UnionTech OS Server 20（uniontechos-server-20-1060e）  - UnionTech OS Server 20（uniontechos-server-20-1070e）        |
| MRS 3.5.0-LTS                         | x86        | 超聚变          | - FusionOS 22.0.1  - FusionOS 22.0.4  - FusionOS 23.0.2        |
| MRS 3.5.0-LTS                         | x86        | 凝思           | LinxOS 6.0.99        |
| MRS 3.5.0-LTS                         | x86        | HCE          | HCE 2.0.2410        |
| MRS 3.5.0-LTS                         | x86        | 润和           | HopeOS-V22（内核：5.10.0-136.50.0.129.r1.hp22.x86_64）（仅MRS 8.5.0.1及之后补丁版本支持）        |
| MRS 3.5.0-LTS                         | ARM        | SUSE         | - SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4（SUSE 15.4）    - SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3（SUSE 15.3）  - SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1（SUSE 15.1）  - SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5（SUSE 12.5）  - SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4（SUSE 12.4）        |
| MRS 3.5.0-LTS                         | ARM        | RedHat       | RedHat-7.5-aarch_64（RedHat 7.5）        |
| MRS 3.5.0-LTS                         | ARM        | CentOS       | - CentOS-7.9-aarch64版本（CentOS 7.9）  - CentOS-7.6-aarch64版本（CentOS 7.6）  - CentOS-7.5-aarch64版本（CentOS 7.5）        |
| MRS 3.5.0-LTS                         | ARM        | 中标麒麟         | - NeoKylin-7.6  - NeoKylin-7.5        |
| MRS 3.5.0-LTS                         | ARM        | 银河麒麟         | - 银河麒麟V10SP1（OpenEuler，20200711版本，内核：4.19.90-17.ky10.aarch64）  - 银河麒麟V10SP1（OpenEuler，20210518版本，内核：4.19.90-23.8.v2101.ky10.aarch64）  - 银河麒麟V10SP2（OpenEuler，20210524版本，内核：4.19.90-24.4.v2101.ky10.aarch64）  - 银河麒麟V10SP2（OpenEuler，20210524版本，内核：4.19.90-25.42.v2101.ky10.aarch64）  - 银河麒麟V10SP3（OpenEuler，20221125版本，内核：4.19.90-52.15.v2207.ky10.aarch64）  - 银河麒麟V10SP3（OpenEuler，20230324版本，内核：4.19.90-52.22.v2207.ky10.aarch64）  - 银河麒麟V10-GFB（OpenEuler，20220429版本，内核：4.19.90-25.10.v2101.ky10.aarch64）  - 银河麒麟V10SP3（OpenEuler，20240426版本，内核：4.19.90-89.11.v2401.ky10.aarch64）  - 银河麒麟V10-GFB（OpenEuler，20240723版本，内核：4.19.90-52.23.v2207.gfb08.ky10.aarch64）        |
| MRS 3.5.0-LTS                         | ARM        | OpenEuler    | - OpenEuler 20.03 SP1  - OpenEuler 20.03 SP3  - OpenEuler 22.03  - OpenEuler 22.03 SP1        |
| MRS 3.5.0-LTS                         | ARM        | BC-Linux     | - BC-Linux-21.10  - BC-Linux-7.6        |
| MRS 3.5.0-LTS                         | ARM        | UnionTech    | - UnionTech OS Server 20（uniontechos-server-20-1021e）  - UnionTech OS Server 20（uniontechos-server-20-1050e）  - UnionTech OS Server 20（uniontechos-server-20-1060e）  - UnionTech OS Server 20（uniontechos-server-20-1070e）  - UOS Server 20 Military（uniontechos-server-20-1070）（4.19.90-2403.3.0.0270.84.uel20.aarch64）（仅MRS 8.5.0.1及之后补丁版本支持）        |
| MRS 3.5.0-LTS                         | ARM        | KylinSec     | kylinSecOS-3.4-4        |
| MRS 3.5.0-LTS                         | ARM        | 超聚变          | - FusionOS 22.0.4  - FusionOS 23.0.2        |
| MRS 3.5.0-LTS                         | ARM        | 凝思           | LinxOS 6.0.99        |
| MRS 3.5.0-LTS                         | ARM        | HCE          | HCE 2.0.2410        |
| MRS 3.5.0-LTS                         | ARM        | 润和           | HopeOS-V22（内核：5.10.0-136.50.0.129.r1.hp22.aarch64）（仅MRS 8.5.0.1及之后补丁版本支持）        |
| MRS 3.6.0-LTS.1                                                | x86        | SUSE         | - SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7（SUSE 15.7）  - SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4（SUSE 15.4）  - SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3（SUSE 15.3）  - SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1（SUSE 15.1）  - SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5（SUSE 12.5）  - SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4（SUSE 12.4）        |
| MRS 3.6.0-LTS.1                                                | x86        | 银河麒麟         | - 银河麒麟V10SP1（OpenEuler，20210518版本，内核：4.19.90-23.8.v2101.ky10.x86_64）  - 银河麒麟V10SP2（OpenEuler，20210524版本，内核：4.19.90-24.4.v2101.ky10.x86_64）  - 银河麒麟V10SP2（OpenEuler，20210524版本，内核：4.19.90-25.42.v2101.ky10.x86_64）  - 银河麒麟V10SP3（OpenEuler，20221125版本，内核：4.19.90-52.15.v2207.ky10.x86_64）  - 银河麒麟V10SP3（OpenEuler，20230324版本，内核：4.19.90-52.22.v2207.ky10.x86_64）  - 银河麒麟V10SP3（OpenEuler，20240426版本，内核：4.19.90-89.11.v2401.ky10.x86_64）  - 银河麒麟V11-Swan25（2503版本，内核：6.6.0-32.7.v2505.ky11.x86_64）        |
| MRS 3.6.0-LTS.1                                                | x86        | OpenEuler    | - OpenEuler 20.03 SP3  - OpenEuler 22.03  - OpenEuler 22.03 SP1  - OpenEuler 24.03 SP2        |
| MRS 3.6.0-LTS.1                                                | x86        | BC-Linux     | BC-Linux-21.10        |
| MRS 3.6.0-LTS.1                                                | x86        | UnionTech    | - UnionTech OS Server 20（uniontechos-server-20-1021e）  - UnionTech OS Server 20（uniontechos-server-20-1050e）  - UnionTech OS Server 20（uniontechos-server-20-1060e）  - UnionTech OS Server 20（uniontechos-server-20-1070e）        |
| MRS 3.6.0-LTS.1                                                | x86        | 超聚变          | - FusionOS 22.0.1  - FusionOS 22.0.4  - FusionOS 23.0.2        |
| MRS 3.6.0-LTS.1                                                | x86        | 凝思           | LinxOS 6.0.99        |
| MRS 3.6.0-LTS.1                                                | x86        | HCE          | - HCE-2.0.2509（政企版）  - HCE-2.0.2603（政企版）  - HCE-3.0.2603（政企版）        |
| MRS 3.6.0-LTS.1                                                | x86        | 润和           | HopeOS-V22（内核：5.10.0-136.50.0.129.r1.hp22.x86_64）        |
| MRS 3.6.0-LTS.1                                                | x86        | CTyunOS      | CTyunOS 2 22.06        |
| MRS 3.6.0-LTS.1                                                | ARM        | SUSE         | - SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7（SUSE 15.7）  - SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4（SUSE 15.4）    - SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3（SUSE 15.3）  - SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1（SUSE 15.1）  - SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5（SUSE 12.5）  - SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4（SUSE 12.4）        |
| MRS 3.6.0-LTS.1                                                | ARM        | 银河麒麟         | - 银河麒麟V10SP1（OpenEuler，20200711版本，内核：4.19.90-17.ky10.aarch64）  - 银河麒麟V10SP1（OpenEuler，20210518版本，内核：4.19.90-23.8.v2101.ky10.aarch64）  - 银河麒麟V10SP2（OpenEuler，20210524版本，内核：4.19.90-24.4.v2101.ky10.aarch64）  - 银河麒麟V10SP2（OpenEuler，20210524版本，内核：4.19.90-25.42.v2101.ky10.aarch64）  - 银河麒麟V10SP3（OpenEuler，20221125版本，内核：4.19.90-52.15.v2207.ky10.aarch64）  - 银河麒麟V10SP3（OpenEuler，20230324版本，内核：4.19.90-52.22.v2207.ky10.aarch64）  - 银河麒麟V10SP3（OpenEuler，20240426版本，内核：4.19.90-89.11.v2401.ky10.aarch64）  - 银河麒麟V10-GFB（OpenEuler，20220429版本，内核：4.19.90-25.10.v2101.ky10.aarch64）  - 银河麒麟V10-GFB（OpenEuler，20240723版本，内核：4.19.90-52.23.v2207.gfb08.ky10.aarch64）  - 银河麒麟V10HPC（OpenEuler，20230713版本，内核5.10.0-153.5.v2305.ky10h.aarch64）  - 银河麒麟V11-Swan25（2503版本，内核：6.6.0-32.7.v2505.ky11.aarch64）   |
| MRS 3.6.0-LTS.1                                                | ARM        | OpenEuler    | - OpenEuler 20.03 SP1  - OpenEuler 20.03 SP3  - OpenEuler 22.03  - OpenEuler 22.03 SP1  - OpenEuler 24.03 SP2        |
| MRS 3.6.0-LTS.1                                                | ARM        | BC-Linux     | - BC-Linux-21.10  - BC-Linux-21.10U4        |
| MRS 3.6.0-LTS.1                                                | ARM        | UnionTech    | - UnionTech OS Server 20（uniontechos-server-20-1021e）  - UnionTech OS Server 20（uniontechos-server-20-1050e）  - UnionTech OS Server 20（uniontechos-server-20-1060e）  - UnionTech OS Server 20（uniontechos-server-20-1070e）  - UOS Server 20 Military（uniontechos-server-20-1070）（4.19.90-2403.3.0.0270.84.uel20.aarch64）        |
| MRS 3.6.0-LTS.1                                                | ARM        | KylinSec     | kylinSecOS-3.4-4        |
| MRS 3.6.0-LTS.1                                                | ARM        | 超聚变          | - FusionOS 22.0.4  - FusionOS 23.0.2        |
| MRS 3.6.0-LTS.1                                                | ARM        | 凝思           | LinxOS 6.0.99        |
| MRS 3.6.0-LTS.1                                                | ARM        | HCE          | - HCE-2.0.2509（政企版）  - HCE-2.0.2603（政企版）  - HCE-3.0.2603（政企版）        |
| MRS 3.6.0-LTS.1                                                | ARM        | 润和           | HopeOS-V22（内核：5.10.0-136.50.0.129.r1.hp22.aarch64）        |
| MRS 3.6.0-LTS.1                                                | ARM        | CTyunOS      | CTyunOS 2 22.06        |
#### 相关文档
- MRS 2.x及之前版本集群安装客户端请参考[安装客户端（2.x及之前版本）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0091.html)。
- 下载并安装客户端后，用户可以通过Manager界面查看已安装（注册）客户端的信息，请参见[查看已安装的MRS集群客户端](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/admin_guide_000022.html)。
- 如果修改了服务配置参数并重启了服务，已安装的客户端需要重新下载并安装，或者使用配置文件更新客户端，更新客户端操作请参见[服务端配置过期后更新MRS集群客户端](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0090.html)。
- 当集群升级或扩容后如果需要对多个客户端进行升级时，可以参考[批量升级MRS集群客户端](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_300018.html)对客户端进行批量一键升级。
