# 登录MRS集群节点
本章节介绍如何登录到MRS集群内节点，对集群进行管理或者运维等交互操作。用户可以通过弹性云服务器（Elastic Cloud Server，简称ECS，更多介绍请参考[什么是弹性云服务器](https://support.huaweicloud.com/productdesc-ecs/zh-cn_topic_0013771112.html)）管理控制台上提供的远程登录方式（VNC）直接登录节点，也可以使用密钥或密码以SSH方式登录MRS集群中的节点。如果本地环境与节点VPC网络不能直达访问，需提前为待登录的节点实例绑定弹性公网IP（Elastic IP，简称EIP，更多介绍请参考[什么是弹性公网IP](https://support.huaweicloud.com/productdesc-eip/overview_0001.html)）。
表1MRS集群节点访问方式对比
| 访问方式             | 访问场景                                                | 限制条件                                                        |
| SSH方式            | 日常节点访问，例如安装集群客户端，查看集群组件角色配置文件或者日志文件，上层集群作业需要的数据文件等。 | 云服务器节点需绑定弹性公网IP并放通安全组，通过内网登录云服务器时也可以不绑定弹性公网IP，例如VPN、云专线等场景。 |
| VNC方式（管理控制台远程登录） | 远程登录主要用于紧急运维场景，远程登录弹性云服务器进行相关维护操作。                  | 不依赖弹性公网IP。                                                  |
- 在通过SSH方式登录MRS集群节点时，如果本地环境不能直接访问MRS集群所在网络，需提前为待登录的节点绑定弹性公网IP。
- 如果需要使用SSH方式登录集群节点，需要在MRS集群的安全组规则中手动添加入方向规则。 其中源地址为"客户端IPv4地址/32(或者客户端IPv6地址/128)"，端口为22，具体请参见[添加安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0030969470.html)。
#### 操作视频
本视频为您介绍如何使用SSH方式和VNC方式登录MRS集群节点。
因不同版本操作界面可能存在差异，相关视频供参考，具体以实际环境为准。
<video controls="controls" preload="none" id="object12418207153610" class="idp-external-video" src="https://res-video.hc-cdn.com/cloudbu-site/china/zh-cn/support/mrs-video/1656040886209918902.mp4" title="登录MRS集群节点" poster="https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002317486554.jpg" height="300.0000" width="600.0000"></video>
#### 登录MRS集群节点
用户可根据创建MRS集群时选择的节点密码类型，通过SSH方式登录节点，也可以通过控制台以VNC方式远程在线登录节点。
- [SSH密码方式登录节点]
  **本地使用Windows操作系统**
  如果本地主机为Windows操作系统，可以按照下面方式登录弹性云服务器。
  1. 登录[MRS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/mrs/)。
  2. 选择"现有集群"，单击待操作的集群名称，进入集群基本信息页面。
  3. 在"节点管理"页签单击待登录的节点名称，登录到弹性云服务器管理控制台。
     如果需要登录MRS集群主或备管理节点，请参考[查看MRS集群主备管理节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0086.html)查找。
  4. 选择"弹性公网IP"页签，单击"绑定弹性公网IP"为弹性云服务器绑定一个弹性公网IP并记录该IP地址，单击"确定"。若已绑定弹性公网IP请跳过该步骤。
     如果没有可用的弹性公网IP，请单击"购买弹性公网IP"并根据界面提示进行购买。
     图1绑定弹性公网IP
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002260760098.png "点击放大")
  5. 运行SSH登录软件，例如PuTTY。
  6. 单击"Session"。
     1. Host Name (or IP address)：输入弹性云服务器所绑定的弹性公网IP。
     2. Port：输入 22。
     3. Connection Type：选择 SSH。
     4. Saved Sessions：任务名称，在下一次使用PuTTY时就可以单击保存的任务名称，即可打开远程连接。
        图2单击Session
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002295295221.png)
  7. 单击"Window"，在"Translation"下的"Remote character set:"选择"UTF-8"。
  8. 单击"Open"登录云服务器。
     如果首次登录云服务器，PuTTY会显示安全警告对话框，询问是否接受服务器的安全证书。单击"是"将证书保存到本地注册表中。
  9. 建立到云服务器的SSH连接后，根据提示输入用户名和密码登录弹性云服务器。
     用户名、密码分别是**root**和创建MRS集群时自行设置的密码。
  **本地使用Linux操作系统**
  如果本地主机为Linux操作系统，您可以参考[步骤 1]\~[步骤 4]为弹性云服务器绑定弹性公网IP后，在计算机的命令行中运行如下命令登录弹性云服务器。
  ssh 弹性云服务器绑定的弹性公网IP
- [SSH密钥方式登录节点]
  **本地使用Windows操作系统**
  如果您本地使用Windows操作系统登录Linux弹性云服务器，可以按照下面方式登录弹性云服务器。下面步骤以PuTTY为例。
  4. 选择"弹性公网IP"页签，单击"绑定弹性IP"为弹性云服务器绑定一个弹性公网IP并记录该IP地址，若已绑定弹性公网IP请跳过该步骤。
  5. 判断私钥文件是否为.ppk格式。
     - 是，执行[步骤 10]。
     - 否，执行[步骤 6]。
  6. 运行SSH登录软件，例如PuTTY。
  7. 在"Actions"区域，单击"Load"，并导入创建弹性云服务器时使用的密钥对的私钥文件。
     导入时注意确保导入的格式要求为"All files (\*.\*)"。
  8. 单击"Save private key"。
  9. 保存转化后的私钥到本地。
     例如：kp-123.ppk。
  10. 运行PuTTY。
  11. 选择"Connection \> data"，在Auto-login username处输入镜像的用户名。
      MRS集群节点镜像的默认用户名是**root**。
  12. 选择"Connection \> SSH \> Auth"，在最下面一个配置项"Private key file for authentication"中，单击"Browse"，选择.ppk格式的私钥文件或[步骤 9]转化的私钥文件。
  13. 单击"Session"。
      2. Port：输入 22。
         图3单击"Session"
         ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001925620381.png "点击放大")
  14. 单击"Open"登录云服务器。
      单击"是"将证书保存到本地注册表中。
  **本地使用Linux操作系统**
  如果您本地使用Linux操作系统登录Linux弹性云服务器，可以按照下面方式登录。
  下面步骤以私钥文件以kp-123.pem为例进行介绍。
  1. 在您的linux计算机的命令行中执行如下命令，变更权限。
     chmod 400 /path/kp-123.pem
     其中，path为密钥文件的存放路径。
  2. 执行如下命令，登录弹性云服务器。
     ssh -i /path/kp-123.pem 默认用户名@弹性公网IP
     假设Linux弹性云服务器的默认用户名是root，弹性公网IP为xxx.xxx.xxx.xxx，则命令如下：
     ssh -i /path/kp-123.pem root@xxx.xxx.xxx.xxx
     以上命令中：
     - path为密钥文件的存放路径。
     - 弹性公网IP地址为弹性云服务器绑定的弹性公网IP地址。
     - 集群节点镜像的用户名是root。
- [VNC方式登录节点]
  2. 选择"现有集群"，单击待操作的集群名，进入集群基本信息页面。
  4. 单击右上角的"远程登录"，在弹框中选择"VNC登录"下的"立即登录"。
  5. 根据界面提示，输入Master节点的用户名和密码。
     1. 创建集群时登录方式选择了"密码"，如[图4]。此时，你需要输入的用户名、密码分别是root和创建集群时设置的密码。
        图4密码方式
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002295342133.png)
     2. 创建集群时登录方式选择了密钥对，则使用如下方式登录：
        1. 创建集群成功后，参见[为弹性云服务器申请和绑定弹性公网IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/eip_0008.html)为集群的Master节点绑定一个弹性IP地址。
        2. 使用root用户名和密钥文件，SSH方式远程登录Master节点。
        3. 执行以下命令，设置root用户密码。
           passwd root
        4. 设置成功后，返回界面登录方式，输入root用户名和[5.b.iii]设置的密码，登录节点。
#### 相关文档
- 如果需要定期修改MRS集群系统用户密码以提高系统安全性，具体操作请参见[修改MRS集群系统用户密码](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/admin_guide_000252.html)。
- 如果节点的**root** 用户密码丢失、过期，可以参考[在控制台重置ECS密码](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0067909751.html)重置密码。
