# 缩容MRS集群
用户可以根据业务需求量，通过简单地缩减Core节点或者Task节点，对集群进行缩容，以使MRS拥有更优的存储、计算能力，降低运维成本。
当集群正在进行主备同步操作时，不允许进行缩容操作。
#### 约束与限制
包周期集群不支持该方式缩容，仅按需计费集群支持该方式缩容。如需缩容包周期计费类型的节点，请参考[退订MRS包周期集群指定节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0521.html)进行操作。
#### 背景信息
目前支持缩容Core节点和Task节点，不支持缩容Master节点。对集群进行缩容时，只需要在界面调整节点个数，MRS会自动选择缩容节点，完成缩容任务。
自动选择缩容节点的策略如下：
- 不允许缩容安装了基础组件（Zookeeper，DBService，KrbServer，LdapServer等）的节点，MRS不会选择这些节点进行缩容。因为这些基础组件是集群运行的基础。
- Core节点是存放集群业务数据的节点，在缩容时必须保证待缩容节点上的数据被完整迁移到其他节点，即完成各个组件的退服之后，才会执行缩容的后续操作（节点退出Manager和删除ECS等）。在选择Core节点时，会优先选择存储数据量较小，且可退服实例健康状态良好的节点，避免节点退服失败。例如在分析集群上，Core节点安装了DataNode，缩容时会优先选择DataNode存储数据量较小且健康状态良好的节点。 Core节点在缩容的时候，会对原节点上的数据进行迁移。业务上如果对数据位置做了缓存，客户端自动刷新位置信息可能会影响时延。缩容节点可能会影响部分HBase on HDFS数据的第一次访问响应时长，可以重启HBase或者对相关的表Disable/Enable来避免。
- Task节点本身不存储集群数据，属于计算节点，不存在节点数据迁移的问题。因此在选择Task节点时，优先选择健康状态为故障、未知、亚健康的节点进行缩容。这些节点实例的健康状态信息可以在MRS上的"实例"管理界面查看。
#### 缩容校验策略
缩容节点选择完成后，为了避免组件退服失败，不同组件提供了不同的退服约束规则，只有满足了所有安装组件的退服约束规则才允许缩容。缩容校验策略如[表1]所示。
 表1组件退服约束规则
| 组件名称                         | 退服约束规则        |
| HDFS/DataNode                | 规则：缩容后节点数不小于当前HDFS的副本数且HDFS数据总量不超过缩容后HDFS集群总容量的80%，可以执行缩容操作。 原因：确保缩容后剩余空间足够存放现有数据，并预留一部分空间。 为了保证数据的可靠性，HDFS中每保存一个文件则自动生成1个备份文件，即默认共2个副本。                               |
| HBase/RegionServer           | 规则：除缩容节点外，其他节点RegionServer剩余可用内存的总和，大于所选缩容节点RegionServer当前使用内存的1.2倍。 原因：当一个节点退服时，这个节点上的Region会迁移到其他节点，所以其他节点的可用内存必须足够才能负担起退服节点的Region。                                                              |
| Kafka/Broker                 | 规则：缩容后节点数不小于当前最大topic副本数；缩容后Kafka磁盘使用空间不超过整个集群Kafka磁盘空间的80%。（MRS 2.x及之前版本、MRS 3.5.0及之后版本支持） 原因：防止缩容后出现磁盘空间不足。        |
| Storm/ Supervisor            | 规则：缩容后集群slot数足够运行当前已提交的任务。 原因：防止缩容后没有充足的资源运行流处理任务。        |
| Flume/FlumeServer            | 规则：节点安装了FlumeServer，并且已经配置了Flume任务，则该节点不能删除。 原因：防止误删了已部署的业务程序。        |
| ClickHouse/ClickHouseServer  | 规则：具体请参考[缩容ClickHouseServer约束限制](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_248971.html#mrs_01_248971__section132521559517)章节。 原因：保障退服节点数据迁移到未退服节点。                                      |
| Kudu/KuduTserver             | 规则：KuduTserver退服时，集群中的其他Kudu实例节点都必须处于正常状态才能退服，否则会导致退服失败。（仅MRS 3.5.0-LTS及之后版本支持） 原因：KuduTserver退服时要执行rebalance命令，将被退服实例上的tablet迁移到集群上其他KuduTserver上，此时如果有其他KuduTserver状态异常，会导致rebalance命令失败，进而导致退服失败。 |
| Yarn/NodeManager             | 规则：NodeManager和ResourceManager状态良好。 原因：防止NodeManager退服异常，或者退服后Container残留等。        |
| Doris/BE（MRS 3.3.0-LTS及之后版本） | 规则：除缩容节点外，其他BE实例至少保留3个。 原因：Doris默认为三副本，当少于三个BE实例时，会导致退服节点失败或服务不可用。        |
#### 操作视频
本视频介绍如何在管理控制台对MRS集群进行扩容、缩容操作。
因不同版本操作界面可能存在差异，相关视频供参考，具体以实际环境为准。
<video controls="controls" preload="none" id="mrs_01_0063_object19626123217377" class="idp-external-video" src="https://res-video.hc-cdn.com/cloudbu-site/china/zh-cn/support/mrs-video/1667985046162908999.mp4" title="MRS集群扩缩容节点" poster="https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002351407493.jpg" height="300.0000" width="600.0000"></video>
#### 指定数量缩容
1. 登录[MRS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/mrs/)。
2. 选择"现有集群"，选中一个运行中的集群并单击集群名称，进入集群信息页面。
3. 选择"节点管理"页签，在需要缩容的节点组的"操作"列，单击"缩容"，进入缩容集群页面。
   只有运行中的集群且集群中的节点都在运行中才能进行该操作。
4. "缩容类型"选择"指定数量缩容"。
5. 设置"缩容节点数量"，并单击"确定"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002149733010.png "点击放大")
   - 缩容集群前需要检查集群安全组是否配置正确，要确保集群入方向安全组规则中有一条全部协议，全部端口，源地址为可信任的IP访问范围的规则。
   - 若HDFS存在损坏的数据块，则缩容集群可能出现失败，请联系华为云支持人员处理。
6. 页面右上角弹出缩容节点提交成功提示框。
   集群缩容过程说明如下：
   - 缩容中：集群正在缩容时集群状态为"缩容中"。已提交的作业会继续执行，也可以提交新的作业，但不允许继续缩容和删除集群，也不建议重启集群和修改集群配置。
   - 缩容成功：集群缩容成功后集群状态为"运行中"，计费按照缩容后所使用的资源计算。
   - 缩容失败：集群缩容失败时集群状态为"运行中"。用户可以执行作业，也可以重新进行缩容操作。
   缩容成功后，可以在集群详情的"节点管理"页签查看集群的节点信息。
#### 指定节点缩容
当节点不再需要时，使用该功能删除节点。删除节点前建议先对组件的角色实例执行退服操作，并且请确保节点中的数据已完成备份。缩容ClickHouseServer实例节点请参考[缩容ClickHouseServer节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_248971.html#mrs_01_248971__section134351732121515)。缩容指定节点仅支持缩容按需计费类型的节点。如需缩容包周期计费类型的节点，请参考[退订MRS包周期集群指定节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0521.html)进行操作。
2. 单击集群名称进入集群详情页面。
3. 单击"节点管理"。
4. 单击对应节点组"操作"列的"缩容"，进入缩容页面。
5. "缩容类型"选择"指定节点缩容"，勾选待缩容节点。
   处于"关机"、"失联"、"未知"、"已隔离"及"故障"状态的节点可以被指定缩容。若节点无法勾选，请单击"跳转关机"进入ECS页面将对应节点关机，并在MRS集群详情页面单击"告警管理"，观察关机后是否有影响业务的告警出现，若无影响业务的告警则回到缩容页面选择对应的节点进行缩容，若有影响业务的告警请处理告警后再进行缩容。
   **节点缩容存在数据丢失风险，建议在缩容前进行节点退服操作，具体操作请参见[退服和入服MRS角色实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0210.html)。**
   图1缩容指定节点
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002185349449.png "点击放大")
6. 勾选"我已经阅读上述信息，并了解具体影响。"并单击"确定"。
7. 单击"组件管理"观察各个组件是否存在异常，若存在异常等待5\~10分钟后再次观察组件，依然存在异常则联系华为云技术支持处理。
8. 单击"告警管理"观察是否存在异常告警，若存在请清除告警后再进行其他操作。
#### 相关文档
- 缩容MRS集群Task节点时，将Task节点调整成0个，最终导致缩容失败，处理该故障的具体操作请参见[缩容Task节点失败](https://support.huaweicloud.com/trouble-mrs/mrs_03_0030.html)。
- MRS集群中部署了ClickHouse服务时，如果需要缩容ClickHouseServer节点，请参见[缩容ClickHouseServer节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_248971.html)。
- 如需通过API方式缩容MRS集群，具体操作请参见[缩容集群](https://support.huaweicloud.com/api-mrs/ShrinkCluster.html)。
- 关于更多扩缩容介绍请参见[集群在线扩缩容](https://support.huaweicloud.com/productdesc-mrs/mrs_08_0054.html)。
