# 删除MRS集群
一般在数据完成分析和存储后或集群异常无法提供服务时才执行集群删除或退订操作。当MRS集群部署失败时，集群会被自动删除或退订。
- 对于按需收费模式集群，如果作业执行结束后不需要集群， 可以删除MRS集群。集群删除或退订后不再产生费用。
- 对于包年包月模式集群无法执行删除操作，如果作业执行结束后不需要集群， 可以退订MRS集群。 集群退订后，资源和数据将会被删除并且无法找回，请务必确认完成数据备份后再提交退订。退订规则请参见[退订规则说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-billing/zh-cn_topic_0083138805.html)。
**如果当前MRS集群已对接了OBS（存算分离或者冷热分离场景），若需要删除组件或者MRS集群，需要在删除组件或者集群后，手动将OBS上相关的业务数据进行删除。**
#### 删除MRS按需集群
1. 登录[MRS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/mrs/)。
2. 在左侧导航栏中选择"现有集群"。
3. 在需要删除的集群对应的"操作"列中，单击"删除"。如果确认删除，在弹出的"删除集群"窗口中输入"DELETE "，单击"确定"。
   集群状态由"运行中"更新为"删除中"，待集群删除成功后，集群状态更新为"已删除"，并且显示在"历史集群"中。集群删除后不再产生费用。
#### 退订MRS包年包月集群
2. 在左侧导航栏中选择"现有集群"。
3. 在需要退订的包年包月集群对应的"操作"列中，单击"退订"。
4. 进入"退订资源"页面，确认待退订集群信息，选择退订原因，并确认退订金额和相关费用。
5. 单击"退订"，进入"退订"页面。
6. 确认退订信息，单击"是"提交退订申请。
   退订申请提交成功后，集群状态由"运行中"更新为"删除中"，待集群删除成功后，集群状态更新为"已删除"，并且显示在"历史集群"中。
#### 相关文档
- 集群释放后，集群数据及配置等信息将无法恢复。如果您希望MRS集群释放后，还可以复用对应的集群配置，建议使用集群克隆功能，具体操作请参见[克隆MRS集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_249003.html)。
- 如需通过API方式删除MRS集群，具体操作请参见[删除集群](https://support.huaweicloud.com/api-mrs/DeleteCluster.html)。
- 退订MRS集群后，在ECS中退订弹性云服务器时报异常的处理方法请参见[退订MRS集群后在ECS中退订弹性云服务器时报异常如何处理？](https://support.huaweicloud.com/mrs_faq/mrs_03_1117.html)
