# ALM-26054 Storm Nimbus堆内存使用率超过阈值（2.x及以前版本）
#### 告警解释
系统每30秒周期性检测Storm Nimbus堆内存使用率，并把实际的Storm Nimbus堆内存使用率和阈值相比较。当Storm Nimbus堆内存使用率超出阈值（默认值为80%）时产生该告警。
用户可通过"系统设置 \> 阈值配置 \> 服务 \> Storm"修改阈值。
当Storm Nimbus堆内存使用率小于或等于阈值时，告警恢复。
#### 告警属性
| **告警ID** | **告警级别** | **可自动清除** |
| 26054    | 严重       | 是         |
#### 告警参数
| **参数名称**          | **参数含义**              |
| ServiceName       | 产生告警的服务名称。            |
| RoleName          | 产生告警的角色名称。            |
| HostName          | 产生告警的主机名。             |
| Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
Storm Nimbus堆内存使用率过高时，可能造成频繁的内存垃圾回收，甚至造成内存溢出，进而影响Storm任务提交。
#### 可能原因
该节点Storm Nimbus实例堆内存使用量过大，或分配的堆内存不合理，导致使用量超过阈值。
#### 处理步骤
1. 检查堆内存使用量。
   1. 登录MRS集群详情页面，选择"告警管理"。
   2. 单击"ALM-26054 Storm Nimbus堆内存使用率超过阈值 \> 定位信息"，查看告警上报的实例的HostName。
   3. 单击"组件管理 \> Storm \> 实例 \> Nimbus（对应上报告警实例HostName） \> 定制 \> Nimbus堆内存使用率"，查看堆内存使用情况。
   4. 查看Nimbus使用的堆内存是否已达到Nimbus设定的最大堆内存的80%。
      - 是，执行[1.e]。
      - 否，执行[步骤 2]。
   5. 调整堆内存。
      单击"组件管理 \> Storm \> 服务配置"，将"基础配置"切换为"全部配置"并选择"Nimbus \> 系统"。将"NIMBUS_GC_OPTS"参数中"-Xmx"的值根据实际情况调大，然后单击"保存配置"，勾选"重新启动角色实例。"，单击"确定"进行重启。
   6. 观察告警是否清除。
      - 是，处理完毕。
      - 否，执行[步骤 2]。
2. 收集故障信息。
   1. 在MRS Manager界面，单击"系统设置 \> 日志导出"。
   2. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 参考信息
无。
