# ALM-26052 Storm服务可用Supervisor数量小于阈值（2.x及以前版本）
#### 告警解释
系统每60秒周期性检测Supervisor数量，并把实际Supervisor数量和阈值相比较。当检测到Supervisor数量低于阈值时产生该告警。
用户可通过"系统设置 \> 阈值配置"修改阈值。
当Supervisor数量大于或等于阈值时，告警恢复。
#### 告警属性
| **告警ID** | **告警级别** | **可自动清除** |
| 26052    | 严重       | 是         |
#### 告警参数
| **参数名称**          | **参数含义**              |
| ServiceName       | 产生告警的服务名称。            |
| RoleName          | 产生告警的角色名称。            |
| HostName          | 产生告警的主机名。             |
| Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
- 集群已经存在的任务无法运行。
- 集群可接收新的Storm任务，但是无法运行。
#### 可能原因
集群中Supervisor处于异常状态。
#### 处理步骤
1. 检查Supervisor状态。
   1. 登录MRS集群详情页面，选择"组件管理"。
   2. 选择"Storm \> Supervisor"，进入Storm服务管理页面。
   3. 查看"角色"中是否存在状态为故障或者是正在恢复 的Supervisor实例。
      - 是，执行[1.d]。
      - 否，执行[步骤 2]。
   4. 勾选状态为"故障"或者"正在恢复"的Supervisor角色实例，选择"更多 \> 重启实例"，查看是否重启成功。
      - 是，执行[1.e]。
      - 否，执行[步骤 2]。
   5. 等待30秒，检查该告警是否恢复。
      - 是，处理完毕。
      - 否，执行[步骤 2]。
2. 收集故障信息。
   1. 在MRS Manager界面，单击"系统设置 \> 日志导出"。
   2. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 参考信息
无。
