# ALM-25004 LdapServer数据同步异常（2.x及以前版本）
#### 告警解释
当Manager中LdapServer数据内容不一致时，产生该告警，当两者的数据一致时，对应告警恢复。
当集群中LdapServer与Manager中的LdapServer数据内容不一致时，产生该告警，当两者的数据一致时，对应告警恢复。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 可自动清除 |
| 25004 | 致命   | 是     |
#### 告警参数
| 参数名称        | 参数含义         |
| ServiceName | 产生告警的服务名称。   |
| RoleName    | 产生告警的角色名称。   |
| HostName    | 产生告警的主机节点信息。 |
#### 对系统的影响
LdapServer数据不一致时，有可能是Manager上的LdapServer数据损坏，也有可能是集群上的LdapServer数据损坏，此时数据损坏的LdapServer进程将无法对外提供服务，影响Manager和集群的认证功能。
#### 可能原因
- LdapServer进程所在的节点网络故障。
- LdapServer进程异常。
- OS重启导致的LdapServer数据损坏。
#### 处理步骤
1. 检查LdapServer所在的节点网络是否故障。
   1. 登录MRS集群详情页面，选择"告警管理"。
   2. 记录该告警定位信息中的"HostName"的IP地址为IP1（若出现多个告警，则分别记录其中的IP地址为IP1、IP2、IP3等）。
   3. 联系运维人员，登录IP1节点，在这个节点上使用**ping** 命令检查该节点与主oms节点的管理平面IP是否可达。
      - 是，执行[1.d]。
      - 否，执行[2.a]。
   4. 联系运维人员恢复网络，然后查看"ALM-25004 LdapServer数据同步异常"告警是否恢复。
      - 是，处理完毕。
      - 否，执行[2.a]。
2. 检查LdapServer进程是否正常。
   2. 查看是否有LdapServer的ALM-12004 OLdap资源异常告警产生。
      - 是，执行[2.c]。
      - 否，执行[2.e]。
   3. 按照[ALM-12004 OLdap资源异常（2.x及以前版本）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/alm_12004.html)提供的步骤处理该告警。
   4. 在告警列表中查看"ALM-25004 LdapServer数据同步异常"告警是否清除。
      - 是，处理完毕。
      - 否，执行[2.e]。
   5. 在MRS Manager的"告警管理"页面，查看是否有LdapServer的ALM-12007 进程故障告警产生。
      - 是，执行[2.f]。
      - 否，执行[3.a]。
   6. 按照[ALM-12007 进程故障（2.x及以前版本）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/alm_12007.html)提供的步骤处理该告警。
   7. 在告警列表中查看"ALM-25004 LdapServer数据同步异常"告警是否清除。
      - 是，处理完毕。
      - 否，执行[3.a]。
3. 检查是否存在因为OS重启导致LdapServer数据损坏。
   2. 记录该告警定位信息中的"HostName"的IP地址为IP1（若出现多个告警，则分别记录其中的IP地址为IP1，IP2，IP3等）。单击"服务管理 \> LdapServer \> 服务配置"，记录LdapServer的端口号为PORT(若告警定位信息中的IP地址为oms备节点IP地址，则端口号为默认端口21750)。
   3. 以**omm** 用户登录IP1节点，分别执行**ldapsearch -H ldaps://IP1:PORT -x -LLL -b dc=hadoop,dc=com** 命令（如果该IP为OMS备节点IP地址，执行该命令之前先执行**export LDAPCONF=${CONTROLLER_HOME}/ldapserver/ldapserver/local/conf/ldap.conf** 命令），观察查询出来的内容是否提示有error错误信息。
      - 是，执行[3.d]。
      - 否，执行[步骤 4]。
   4. 使用告警出现日期之前的备份包进行LdapServer恢复和OMS恢复。
      必须使用同一时间点的OMS和LdapServer备份数据进行恢复，否则可能造成业务和操作失败。当业务正常时需要恢复数据，建议手动备份最新管理数据后，再执行恢复数据操作，否则会丢失从备份时刻到恢复时刻之间的Manager数据。
   5. 在告警列表中查看"ALM-25004 LdapServer数据同步异常"告警是否清除。
      - 是，处理完毕。
      - 否，执行[步骤 4]。
4. 收集故障信息。
   1. 在MRS Manager界面，单击"系统设置 \> 日志导出"。
   2. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 参考信息
无。
