# ALM-24005 Flume传输数据异常（2.x及以前版本）
#### 告警解释
告警模块对Flume Channel的容量状态进行监控，当Channel满的时长超过阈值，或Source向Channel放数据失败的次数超过阈值后，系统发送告警。
用户可通过配置修改阈值：修改对应channel的"channelfullcount"参数。
当Flume Channel空间被释放，且告警处理完成时，告警恢复。
#### 告警属性
| **告警ID** | **告警级别** | **可自动清除** |
| 24005    | 严重       | 是         |
#### 告警参数
| **参数名称**      | **参数含义**   |
| ServiceName   | 产生告警的服务名称。 |
| HostName      | 产生告警的主机名。  |
| ComponentType | 产生告警的元素类型。 |
| ComponentName | 产生告警的元素名称。 |
#### 对系统的影响
Flume Channel的磁盘空间使用量有继续增长的趋势，将会使数据导入到指定目的地的时间增长，当Flume Channel的磁盘空间使用量达到100%时会导致Flume Agent进程暂停工作。
#### 可能原因
- Flume Sink故障，导致数据无法发送。
- 网络故障，导致数据无法发送。
#### 处理步骤
1. 检查Flume Sink是否故障。
   1. 确认Flume Sink是否是HDFS类型。
      - 是，执行[1.b]。
      - 否，执行[1.c]。
   2. 在MRS的告警列表中查看是否有"ALM-14000 HDFS服务不可用"告警产生，服务列表中HDFS服务是否已停止。
      - 是，如果有告警参考[ALM-14000 HDFS服务不可用（2.x及以前版本）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/alm_14000.html)的处理步骤处理该故障；如果HDFS服务已停止，启动HDFS服务，执行[1.g]。
      - 否，执行[1.g]。
   3. 确认Flume Sink是否是HBase类型。
      - 是，执行[1.d]。
      - 否，执行[1.g]。
   4. 在MRS的告警列表中，查看是否有"ALM-19000 HBase服务不可用"告警产生，服务列表中HBase服务是否已停止。
      - 是，如果有告警参考[ALM-19000 HBase服务不可用（2.x及以前版本）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/alm_19000.html)的处理步骤处理该故障，如果HBase服务已停止，启动HBase服务。执行[1.g]。
      - 否，执行[1.g]。
   5. 确认Flume Sink是否是Kafka类型。
      - 是，执行[1.f]。
      - 否，执行[1.g]。
   6. 在MRS的告警列表中，查看是否有"ALM-38000 Kafka服务不可用"告警产生，服务列表中Kafka服务是否已停止。
      - 是，如果有告警参考[ALM-38000 Kafka服务不可用（2.x及以前版本）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/alm_38000.html)的处理步骤处理该故障；如果Kafka服务已停止，启动Kafka服务，执行[1.g]。
      - 否，执行[1.g]。
   7. 登录MRS集群详情页面，选择"组件管理"。
   8. 单击"Flume \> 实例"。
   9. 单击进入故障节点的Flume实例页面，查看指标"Sink速度指标"，检查其速度是否为0。
      - 是，执行[2.a]。
      - 否，处理完毕。
2. 检查Flume Sink配置的IP所在节点与故障节点的网络状态。
   1. 确认Flume Sink是否是avro类型。
      - 是，执行[2.c]。
      - 否，执行[步骤 3]。
   2. 登录故障节点所在主机，执行以下命令切换root用户。 **sudo su - root**
   3. 执行**ping** *Flume Sink配置的IP地址* 命令查看对端主机是否可以ping通。
      - 是，执行[步骤 3]。
      - 否，执行[2.d]。
   4. 联系网络管理员恢复网络。
   5. 等待一段时间后，在告警列表中，查看告警是否清除。
      - 是，处理完毕。
      - 否， 执行[步骤 3]。
3. 收集故障信息。
   1. 在MRS Manager界面，单击"系统设置 \> 日志导出"。
   2. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 参考信息
无。
