# ALM-24004 Flume读取数据异常（2.x及以前版本）
#### 告警解释
告警模块对Flume Source的状态进行监控，当Source读取不到数据的时长超过阈值时，系统发送告警。
用户可通过配置修改阈值。
当Source读取到数据，且告警处理完成时，告警恢复。
#### 告警属性
| **告警ID** | **告警级别** | **可自动清除** |
| 24004    | 严重       | 是         |
#### 告警参数
| **参数名称**      | **参数含义**   |
| ServiceName   | 产生告警的服务名称。 |
| HostName      | 产生告警的主机名。  |
| ComponentType | 产生告警的元素类型。 |
| ComponentName | 产生告警的元素名称。 |
#### 对系统的影响
如果数据源有数据，Flume Source持续读取不到数据，数据采集会停止。
#### 可能原因
- Flume Source故障，导致数据无法发送。
- 网络故障，导致数据无法发送。
#### 处理步骤
1. 检查Flume Source是否故障。
   1. 确认Flume Source是否是spooldir类型。
      - 是，执行[1.b]。
      - 否，执行[1.c]。
   2. 查看设置的spoolDir目录，是否所有的文件均已传输完毕。
      - 是，处理完毕。
      - 否，执行[1.e]。
   3. 确认Flume Source是否是Kafka类型。
      - 是，执行[1.d]。
      - 否，执行[1.e]。
   4. 使用Kafka客户端，执行以下命令查看Kafka Source配置的topic数据是否已经消费完毕。
      **cd /opt/client/Kafka/kafka/bin**
      **./kafka-consumer-groups.sh --bootstrap-server** *Kafka集群IP* **:21007** **--new-consumer --describe --group example-group1 --command-config**
      **../config/consumer.properties**
      - 是，处理完毕。
      - 否，执行[1.e]。
   5. 登录MRS集群详情页面，选择"组件管理"。
   6. 单击"Flume \> 实例"。
   7. 单击进入故障节点的Flume实例页面，查看监控指标"Source速度指标"，检查告警中的Source速度是否为0。
      - 是，执行[2.a]。
      - 否，处理完毕。
2. 检查Flume Source配置的IP所在节点与故障节点的网络状态。
   1. 确认Flume Source是否是avro类型。
      - 是，执行[2.c]。
      - 否，执行[步骤 3]。
   2. 登录故障节点所在主机，执行以下命令切换root用户。 **sudo su - root**
   3. 执行**ping** *Flume Source配置的IP地址* 命令查看对端主机是否可以ping通。
      - 是，执行[步骤 3]。
      - 否，执行[2.d]。
   4. 联系网络管理员恢复网络。
   5. 等待一段时间后，在告警列表中，查看告警是否清除。
      - 是，处理完毕。
      - 否，执行[步骤 3]。
3. 收集故障信息。
   1. 在MRS Manager界面，单击"系统设置 \> 日志导出"。
   2. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 参考信息
无。
