# ALM-24003 Flume Client连接中断（2.x及以前版本）
#### 告警解释
告警模块对Flume Server的连接端口状态进行监控。当Flume Client连接到Flume Server的某个端口，Client端连续3分钟未与Server端连接时，系统产生此告警。
当Flume Server收到Flume Client连接消息，告警恢复。
#### 告警属性
| **告警ID** | **告警级别** | **可自动清除** |
| 24003    | 严重       | 是         |
#### 告警参数
| **参数名称**   | **参数含义**      |
| ClientIP   | Flume客户端IP地址。 |
| ServerIP   | Flume服务端IP地址。 |
| ServerPort | Flume服务端端口。   |
#### 对系统的影响
产生告警的Flume Client无法与Flume Server端进行通信，Flume Client端的数据无法传输到Flume Server端。
#### 可能原因
- Flume Client端与Flume Server端网络故障。
- Flume Client端进程故障。
- Flume Client端配置错误。
#### 处理步骤
1. 检查Flume Client与Flume Server的网络状况。
   1. 登录告警定位参数中描述的Flume ClientIP所在主机，执行以下命令切换root用户。 **sudo su - root**
   2. 执行**ping** *Flume Server IP地址* 命令，检查Flume Client到Flume Server的网络是否正常。
      - 是，执行[2.a]。
      - 否，执行[步骤 4]。
2. 检查Flume Client端进程故障。
      **sudo su - root**
   2. 执行**ps -ef\|grep flume \|grep client** 命令，查看是否存在Flume Client进程。
      - 是，执行[3.a]。
      - 否，执行[步骤 4]。
3. 检查Flume Client端的配置。
      **sudo su - root**
   2. 执行**cd** *Flume安装目录* **/fusioninsight-flume-1.6.0/conf/**命令，进入Flume的配置目录。
   3. 执行**cat properties.properties**命令，查看当前的Flume Client配置文件。
   4. 根据Flume Agent的配置说明检查"properties.properties"的配置是否有误。
      - 是，执行[3.e]。
      - 否，执行[步骤 4]。
   5. 修改"properties.properties"配置文件。
   6. 查看告警列表中，该告警是否已清除。
      - 是，处理完毕。
      - 否，执行[步骤 4]。
4. 收集故障信息。
   1. 在MRS Manager界面，单击"系统设置 \> 日志导出"。
   2. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 参考信息
无。
