# ALM-24001 Flume Agent异常（2.x及以前版本）
#### 告警解释
Flume Agent监控模块对Flume Agent状态进行监控，当Flume Agent进程故障时，系统产生此告警。
当检测到Flume Agent进程故障恢复，且告警处理完成时，告警恢复。
#### 告警属性
| **告警ID** | **告警级别** | **可自动清除** |
| 24001    | 一般       | 是         |
#### 告警参数
| **参数名称**    | **参数含义**   |
| ServiceName | 产生告警的服务名称。 |
| RoleName    | 产生告警的角色名称。 |
| HostName    | 产生告警的主机名。  |
#### 对系统的影响
产生告警的Flume Agent实例无法提供正常功能，定义在该实例下的数据传输任务暂时中断，对于实时数据传输，会丢失实时数据。
#### 可能原因
- JAVA_HOME目录不存在或JAVA权限异常。
- Flume Agent目录权限异常。
#### 处理步骤
1. 检查Flume Agent配置文件。
   1. 登录故障节点IP所在主机，执行以下命令切换root用户。 **sudo su - root**
   2. 执行**cd** *Flume安装目录* **/fusioninsight-flume-1.6.0/conf/**命令，进入Flume的配置目录。
   3. 执行**cat ENV_VARS** 命令，检查JAVA_HOME目录是否存在，Flume Agent运行用户是否有JAVA可执行权限。
      - 是，执行[2.a]。
      - 否，执行[1.d]。
   4. 指定正确的JAVA_HOME目录并赋予Flume Agent运行用户JAVA可执行权限，执行[2.d]。
2. 检查Flume Agent的目录权限。
      **sudo su - root**
   2. 执行以下命令，进入Flume Agent的安装目录。 **cd** *Flume Agent的安装目录*
   3. 执行**ls -al \* -R** 命令，检查是否所有文件的所有者均是运行Flume Agent的用户。
      - 是，执行[步骤 3]。
      - 否，使用**chown** 命令修改文件属主为运行Flume Agent的用户，执行[2.d]
   4. 查看告警列表中，该告警是否已清除。
      - 是，处理完毕。
      - 否，执行[步骤 3]。
3. 收集故障信息。
   1. 在MRS Manager界面，单击"系统设置 \> 日志导出"。
   2. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 参考信息
无。
