# ALM-18010 Yarn任务挂起数超过阈值（2.x及以前版本）
#### 告警解释
系统每30秒周期性检查YARN服务处于挂起状态（Pending）的任务数量，并把挂起状态的任务数量和阈值进行比较。当检测到挂起状态的任务数超过阈值时产生该告警。
用户可通过在MRS Manager中的"系统设置 \> 阈值配置 \> 服务 \> Yarn \> 队列root正在挂起的任务 \> 队列root正在挂起的任务"修改阈值。
当挂起状态任务数小于或等于阈值时，告警清除。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 可自动清除 |
| 18010 | 严重   | 是     |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                  |
| ServiceName       | 产生告警的服务名称。            |
| RoleName          | 产生告警的角色名称。            |
| HostName          | 产生告警的主机名。             |
| Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
可能导致任务堆积，无法及时处理。
#### 可能原因
集群运算能力低于任务提交速率，导致任务提交后无法及时运行处理。
#### 处理步骤
1. 检查Yarn页面的内存和vcore使用情况。
   查看Yarn原生页面的Memory Used\|Memory Total和VCores Used\|VCores Total，看是否已经到达或者接近最大值。
   - 是，执行[步骤 2]。
   - 否，执行[步骤 5]。
2. 判断当前任务提交数量。
   查看当前运行中的任务是否为正常的提交频率。
   - 是，执行[步骤 3]。
   - 否，执行[步骤 5]。
3. 对集群进行扩容。
   根据实际使用情况对集群进行扩容，扩容操作请参考 [扩容集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0063.html)。
4. 扩容完成后查看告警是否消失。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 5]。
5. 收集故障信息。
   1. 在MRS Manager界面，单击"系统设置 \> 日志导出"。
   2. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 参考信息
无。
