# ALM-18006 执行MapReduce任务超时（2.x及以前版本）
#### 告警解释
告警模块每30秒周期性检测MapReduce任务。任务提交后，当检测到MapReduce任务执行时间超过指定时间时，产生该告警。
该告警需要手动清除。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 可自动清除 |
| 18006 | 严重   | 否     |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                  |
| ServiceName       | 产生告警的服务名称。            |
| RoleName          | 产生告警的角色名称。            |
| HostName          | 产生告警的主机名。             |
| Trigger condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
提交的MapReduce任务执行超时，所以无执行结果返回。故障修复后重新执行该任务。
#### 可能原因
执行MapReduce任务需要较长时间。但指定的时间少于所需的执行时间。
#### 处理步骤
1. 检查时间是否正确设置。
   把"-Dapplication.timeout.interval"设置成较大的值，或者不对参数进行设置。查看MapReduce任务是否能成功执行。
   - 是，执行[2.e]。
   - 否，执行[2.b]。
2. 检查Yarn服务状态。
   1. 登录MRS集群详情页面，选择"告警管理"。
   2. 在告警列表中，查看是否有"ALM-18000 Yarn服务不可用"产生。
      - 是，执行[2.c]。
      - 否，执行[步骤 3]。
   3. 参考[ALM-18000 Yarn服务不可用（2.x及以前版本）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/alm_18000.html)的处理步骤处理该故障。
   4. 再次执行MapReduce任务命令，查看MapReduce任务是否能成功执行。
      - 是，执行[2.e]。
      - 否，执行[步骤 4]。
   5. 在告警列表中，单击该告警"操作"列下面的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001879581604.png)，手动清除告警。操作结束。
3. 调整超时阈值。
   在MRS Manager界面，单击"系统设置 \> 阈值配置 \> 服务 \> Yarn \> 超时的任务"，增大当前阈值规则的允许超时的任务个数，然后查看本告警是否消除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 4]。
4. 收集故障信息。
   1. 在MRS Manager界面，单击"系统设置 \> 日志导出"。
   2. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 参考信息
无。
