# ALM-16000 连接到HiveServer的session数占最大允许数的百分比超过阈值（2.x及以前版本）
#### 告警解释
系统每30秒周期性检测连接到HiveServer的Session数占HiveServer允许的最大session数的百分比，该指标可在Hive服务监控界面查看。连接到HiveServer的session数占最大允许数的百分比指标默认提供一个阈值范围（90%），当检测到百分比指标超过阈值范围产生该告警。
当百分比指标小于或等于阈值时，可自动清除告警。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 可自动清除 |
| 16000 | 严重   | 是     |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                  |
| ServiceName       | 产生告警的服务名称。            |
| RoleName          | 产生告警的角色名称。            |
| HostName          | 产生告警的主机名。             |
| Trigger condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
发生连接数告警时，表示连接到HiveServer的session数过多，将会导致无法建立新的连接。
#### 可能原因
连接HiveServer的客户端过多。
#### 处理步骤
1. 增加Hive最大连接数配置。
   1. 登录MRS集群详情页面，选择"组件管理"。
   2. 选择"Hive \> 服务配置"，将"基础配置"切换为"全部配置"。
   3. 然后查找"hive.server.session.control.maxconnections"，调大该配置项的数值。设该配置项的值为A，阈值为B，连接到HiveServer的session数为C，调整策略为A x B \> C ，连接到HiveServer的session数可在Hive的监控界面查看。
   4. 查看本告警是否恢复。
      - 是，操作结束。
      - 否，执行[步骤 2]。
2. 收集故障信息。
   1. 在MRS Manager界面，单击"系统设置 \> 日志导出"。
   2. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 参考信息
无。
