# ALM-14009 故障DataNode数量超过阈值（2.x及以前版本）
#### 告警解释
系统每30秒周期性检测HDFS集群处于故障状态的DataNode数量，并把实际的故障状态的DataNode数量和阈值相比较。故障状态的DataNode数量指标默认提供一个阈值范围。当HDFS集群故障状态的DataNode数量超出阈值范围时，产生该告警。
故障状态的DataNode数量小于或等于阈值时，告警恢复。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 可自动清除 |
| 14009 | 严重   | 是     |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                  |
| ServiceName       | 产生告警的服务名称。            |
| RoleName          | 产生告警的角色名称。            |
| HostName          | 产生告警的主机名。             |
| Trigger condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
故障状态的DataNode节点无法提供HDFS服务。
#### 可能原因
- DataNode故障或者负荷过高。
- NameNode和DataNode之间的网络断连或者繁忙。
- NameNode负荷过高。
#### 处理步骤
1. 查看DataNode是否故障。
   1. 在集群节点使用客户端，执行**hdfs dfsadmin -report** 命令，可以查看Dead datanodes项对应的数量显示以及处于故障状态的DataNode信息。
      - 是，执行[1.b]。
      - 否，执行[2.a]。
   2. 在MRS集群详情页面，单击"组件管理 \> HDFS \> 实例"，检查对应DataNode是否处于停止状态。
      - 是，执行[1.c]。
      - 否，执行[2.a]。
   3. 勾选对应的DataNode实例，单击"更多 \> 重启实例"进行重启，等待5分钟后，然后查看本告警是否恢复。
      - 是，处理完毕。
      - 否，执行[2.a]。
2. 查看NameNode和DataNode之间的网络情况。
   1. 登录处于故障状态DataNode的业务平面IP节点，执行**ping** *NameNode* *的IP* *地址* 命令以检查DataNode和NameNode之间的网络是否异常。
      - 是，执行[2.b]。
      - 否，执行[3.a]。
   2. 修复网络故障，等待5分钟后，查看该告警是否恢复。
      - 是，处理完毕。
      - 否，执行[3.a]。
3. 查看DataNode是否负荷过高。
   1. 在MRS集群详情页面单击"告警管理"，查看否存在"ALM-14008 HDFS DataNode内存使用率超过阈值"的告警。
      - 是，执行[3.b]。
      - 否，执行[4.a]。
   2. 参考[ALM-14008 HDFS DataNode内存使用率超过阈值（2.x及以前版本）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/alm_14008.html)的处理步骤，对该异常告警进行处理，查看是否消除该告警。
      - 是，执行[3.c]。
      - 否，执行[4.a]。
   3. 等待5分钟后，在告警列表中查看本告警是否恢复。
      - 是，处理完毕。
      - 否，执行[4.a]。
4. 查看NameNode是否负荷过高。
   1. 在MRS集群详情页面单击"告警管理"，查看是否存在"ALM-14007 HDFS NameNode内存使用率超过阈值"的告警。
      - 是，执行[4.b]。
      - 否，执行[步骤 5]。
   2. 参考[ALM-14007 HDFS NameNode内存使用率超过阈值（2.x及以前版本）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/alm_14007.html)的处理步骤，对该异常告警进行处理，查看是否消除告警。
      - 是，执行[4.c]。
      - 否，执行[步骤 5]。
      - 是，处理完毕。
      - 否，执行[步骤 5]。
5. 收集故障信息。
   1. 在MRS Manager界面，单击"系统设置 \> 日志导出"。
   2. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 参考信息
无。
