# ALM-14001 HDFS磁盘空间使用率超过阈值（2.x及以前版本）
#### 告警解释
系统每30秒周期性检测HDFS集群磁盘空间使用率，并把实际的HDFS集群磁盘空间使用率和阈值相比较。HDFS集群磁盘使用率指标默认提供一个阈值范围。当HDFS集群磁盘空间使用率超出阈值范围时，产生该告警。
当HDFS磁盘使用率小于或等于阈值时，告警恢复。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 可自动清除 |
| 14001 | 严重   | 是     |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                  |
| ServiceName       | 产生告警的服务名称。            |
| RoleName          | 产生告警的角色名称。            |
| HostName          | 产生告警的主机名。             |
| NSName            | 产生告警的NameService名称。   |
| Trigger condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
HDFS集群磁盘容量不足，会影响到HDFS的数据写入。
#### 可能原因
HDFS集群配置的磁盘空间不足。
#### 处理步骤
1. 查看磁盘容量，清除无用文件。
   1. 在MRS集群详情页面，单击"组件管理 \> HDFS"，弹出"服务状态"页面。
   2. 在"图表"区域中，通过监控项"Percentage of HDFS Capacity"查看HDFS磁盘使用率是否超过阈值（默认为80%）。
      - 是，执行[1.c]。
      - 否，执行[步骤 3]。
   3. 在集群节点使用客户端，执行hdfs dfsadmin -report命令，查看汇总部分的DFS Used%显示项的值是否小于100%减去阈值的差。
      - 是，执行[1.e]
      - 否，执行[步骤 3]。
   4. 在集群节点使用客户端，执行**hdfs dfs -rm -r** *文件或目录路径*命令，确认删除无用的文件。
   5. 等待5分钟后，检查本告警是否恢复。
      - 是，处理完毕。
      - 否，执行[2.a]。
2. 对系统进行扩容。
   1. 对磁盘进行扩容。
   2. 等待5分钟后，检查本告警是否恢复。
      - 是，处理完毕。
      - 否，执行[步骤 3]。
3. 收集故障信息。
   1. 在MRS Manager界面，单击"系统设置 \> 日志导出"。
   2. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 参考信息
无。
