# ALM-12054 证书文件失效（2.x及以前版本）
#### 告警解释
系统在每天23点检查当前系统中的证书文件是否失效（即当前集群中的证书文件是否过期，或者尚未生效）。如果证书文件失效，产生该告警。
当重新导入一个正常证书，并且状态不为失效状态，该告警恢复。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 可自动清除 |
| 12054 | 严重   | 是     |
#### 告警参数
| 参数名称        | 参数含义       |
| ServiceName | 产生告警的服务名称。 |
| RoleName    | 产生告警的角色名称。 |
| HostName    | 产生告警的主机名。  |
#### 对系统的影响
提示用户证书文件已经失效，部分功能受限，无法正常使用。
#### 可能原因
系统未导入证书（HA根证书或者HA用户证书）、导入证书失败、证书文件失效。
#### 处理步骤
**查看告警原因**
1. 登录MRS集群详情页面，选择"告警管理"。
2. 在实时告警列表中，单击此告警所在行。
   在"告警详情"区域查看"附加信息"，获取告警附加信息。
   - 告警附加信息中显示"CA Certificate"，使用PuTTY工具以**omm** 用户登录主OMS管理节点，执行[步骤 3]。
   - 告警附加信息中显示"HA root Certificate"，查看"定位信息"获取告警所在节点主机名，使用PuTTY工具以**omm** 用户登录该主机，执行[步骤 4]。
   - 告警附加信息中显示"HA server Certificate"， 查看"定位信息"获取告警所在节点主机名，使用PuTTY工具以**omm** 用户登录该主机，执行[步骤 5]
**检查系统中合法证书文件的有效期。**
3. 查看当前系统时间是否在CA证书的有效期内。
   执行命令**openssl x509 -noout -text -in ${CONTROLLER_HOME}/security/cert/root/ca.crt**可以查看CA根证书的生效时间与失效时间。
   - 是，执行[步骤 8]。
   - 否，执行[步骤 6]。
4. 查看当前系统时间是否在HA根证书的有效期内。
   执行命令**openssl x509 -noout -text -in ${CONTROLLER_HOME}/security/certHA/root-ca.crt**可以查看HA根证书的生效时间与失效时间。
   - 是，执行[步骤 8]。
   - 否，执行[步骤 7]。
5. 查看当前系统时间是否在HA用户证书的有效期内。
   执行命令**openssl x509 -noout -text -in ${CONTROLLER_HOME}/security/certHA/server.crt**可以查看HA用户证书的生效时间与失效时间。
   - 是，执行[步骤 8]。
   - 否，执行[步骤 7]。
     CA或者HA证书的"生效时间"和"失效时间" 示例：
     Certificate:
         Data:
             Version: 3 (0x2)
             Serial Number:
                 97:d5:0e:84:af:ec:34:d8
             Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
             Issuer: C=CountryName, ST=State, L=Locality, O=Organization, OU=IT, CN=HADOOP.COM
             Validity
                 Not Before: Dec 13 06:38:26 2016 GMT             //生效时间
                 Not After : Dec 11 06:38:26 2026 GMT             //失效时间
**导入证书文件。**
6. 导入新的CA证书文件。
   请联系运维人员申请或生成新的CA证书文件并导入。手动清除该告警信息，查看系统在定时检查时是否会再次产生此告警。
   如果当前为Ranger证书过期，则请参考[Ranger证书如何更新？](https://support.huaweicloud.com/mrs_faq/mrs_03_1164.html)章节进行处理。
   - 是，执行[步骤 8]。
   - 否，处理完毕。
7. 导入新的HA证书文件。
   请参考[更换HA证书](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/admin_guide_000265.html)章节，申请或生成新的HA证书文件并导入。手动清除该告警信息，查看系统在定时检查时是否会再次产生此告警。
   - 是，执行[步骤 8]**。**
   - 否，处理完毕。
8. 收集故障信息。
   1. 在MRS Manager界面，单击"系统设置 \> 日志导出"。
   2. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 参考信息
OBS证书过期请参考[如何处理集群内部OBS证书过期](https://support.huaweicloud.com/trouble-mrs/mrs_03_0031.html)。
