# ALM-12049 网络读吞吐率超过阈值（2.x及以前版本）
#### 告警解释
系统每30秒周期性检测网络读吞吐率，并把实际吞吐率和阈值（系统默认阈值80%）进行比较，当检测到网络读吞吐率连续多次（默认值为5）超过阈值时产生该告警。
用户可通过"系统设置 \> 阈值配置 \> 设备 \> 主机 \> 网络读信息 \> 网络读吞吐率 \> 读吞吐率"修改阈值。
平滑次数为1，网络读吞吐率小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，网络读吞吐率小于或等于阈值的90%时，告警恢复。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 可自动清除 |
| 12049 | 严重   | 是     |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                  |
| ServiceName       | 产生告警的服务名称。            |
| RoleName          | 产生告警的角色名称。            |
| HostName          | 产生告警的主机名。             |
| NetworkCardName   | 产生告警的网口名。             |
| Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
业务系统运行不正常或不可用。
#### 可能原因
- 告警阈值配置不合理。
- 网口速率不满足当前业务需求。
#### 处理步骤
**检查阈值设置是否合理。**
1. 登录MRS Manager，查看该告警阈值是否不合理（默认80%为合理值，用户可以根据自己的实际需求调节）。
   - 是，执行[步骤 2]。
   - 否，执行[步骤 4]。
2. 根据实际服务的使用情况在"系统设置 \> 阈值配置 \> 设备 \> 主机 \> 网络读信息 \> 网络读吞吐率 \> 读吞吐率"中更改告警阈值。
3. 等待5分钟，检查该告警是否恢复。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 4]。
**检查网口速率是否满足需求。**
4. 在实时告警列表中，单击此告警。在"告警详情"区域，获取告警所在主机地址及网口名称。
5. 使用PuTTY工具，以**root**用户登录告警所在主机。
6. 执行命令**ethtool** *网口名称* ，查看当前网口速率最大值Speed。
   对于虚拟机环境，通过命令可能无法查询到网口速率，建议直接联系系统管理确认网口速率是否满足需求。
7. 若网络读吞吐率超过阈值，直接联系系统管理员，提升网口速率。
8. 检查该告警是否恢复。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 9]
9. 收集故障信息。
   1. 在MRS Manager界面，单击"系统设置 \> 日志导出"。
   2. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 参考信息
无。
