# ALM-12045 网络读包丢包率超过阈值（2.x及以前版本）
#### 告警解释
系统每30秒周期性检测网络读包丢包率，并把实际丢包率和阈值（系统默认阈值0.5%）进行比较，当检测到网络读包丢包率连续多次（默认值为5）超过阈值时产生该告警。
用户可通过"系统设置 \> 阈值配置 \> 设备 \> 主机 \> 网络读信息 \> 网络读包率信息 \> 读包丢包率"修改阈值。
平滑次数为1，网络读包丢包率小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，网络读包丢包率小于或等于阈值的90%时，告警恢复。
该告警检测默认关闭。若需要开启，请根据"检查系统环境"步骤，确认该系统是否可以开启该告警发送。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 可自动清除 |
| 12045 | 严重   | 是     |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                  |
| ServiceName       | 产生告警的服务名称。            |
| RoleName          | 产生告警的角色名称。            |
| HostName          | 产生告警的主机名。             |
| NetworkCardName   | 产生告警的网口名。             |
| Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
业务性能下降或者个别业务出现超时问题。
风险提示:在SuSE内核版本3.0以上或Red Hat 7.2版本，由于系统内核修改了网络读包丢包数的计数机制，在该系统下，即使网络正常运行，也可能会导致该告警出现，对业务无影响，建议优先按照"检查系统环境"进行排查。
#### 可能原因
- 操作系统问题。
- 网卡配置了主备bond模式。
- 告警阈值配置不合理。
- 网络环境异常。
#### 处理步骤
**查看网络丢包率**
1. 使用PuTTY工具，以**omm** 用户登录集群中任意非告警节点，执行**ping** *告警节点IP地址* **-c 100** 命令检查网络中是否存在丢包。
   # ping 10.10.10.12 -c 5
   PING 10.10.10.12 (10.10.10.12) 56(84) bytes of data.
   64 bytes from 10.10.10.11: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.033 ms
   64 bytes from 10.10.10.11: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.034 ms
   64 bytes from 10.10.10.11: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.021 ms
   64 bytes from 10.10.10.11: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.033 ms
   64 bytes from 10.10.10.11: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.030 ms
   --- 10.10.10.12 ping statistics ---
   5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4001ms   rtt min/avg/max/mdev = 0.021/0.030/0.034/0.006 ms
   - 告警节点IP地址：根据告警定位信息中的HostName字段值，在MRS集群详情页的"节点管理"界面查询对应的IP地址，管理平面和业务平面IP都需要检查。
   - -c参数：检查次数，默认100次。
   - 是，执行[步骤 11]。
   - 否，执行[步骤 2]。
**检查系统环境**
2. 使用PuTTY工具，以**omm**用户登录主OMS节点或者告警所在节点。
3. 执行**cat /etc/\*-release** 命令，确认操作系统的类型。
   - EulerOS，执行[步骤 4]。
     # cat  /etc/*-release                                    EulerOS release 2.0 (SP2)
   - SuSE，执行[步骤 5]。
     SUSE Linux Enterprise Server 11 (x86_64)
     VERSION = 11
     PATCHLEVEL = 3
   - 其他，执行[步骤 11]。
4. 执行**cat /etc/euleros-release** 命令，查询操作系统版本是否为EulerOS 2.2。
   # cat/etc/euleros-release
   - 是，不能开启告警发送，执行[步骤 6]。
   - 否，执行[步骤 11]。
5. 执行**cat /proc/version** 命令，查询SuSE内核版本是否为3.0及以上。
   # cat /proc/version
   Linux version 3.0.101-63-default (geeko@buildhost) (gcc version 4.3.4 [gcc-4_3-branch revision 152973] (SUSE Linux) ) #1 SMP Tue Jun 23 16:02:31 UTC 2015 (4b89d0c)
   - 否，执行[步骤 11]。
6. 登录MRS Manager，进入"系统设置 \> 配置 \> 阈值配置"页面。
7. 在"阈值配置"页面左侧树形结构中选择"网络读信息 \> 网络读包率信息 \> 读包丢包率"，在弹出的右侧信息中，查看"发送告警"是否已经勾选。
   - 是，说明开启了告警发送，执行[步骤 8]。
   - 否，已经关闭告警发送，执行[步骤 10]。
8. 在弹出的右侧信息中，去勾选"发送告警"，屏蔽对"网络读包丢包率超过阈值"的检测。
9. 登录MRS集群详情页面，选择"告警管理"。
10. 搜索"12045"告警，将未自动清除的该告警全部手动清除，处理完毕。
    图1告警管理
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001925499445.jpg "点击放大")
    "网络读包丢包率超过阈值"的告警ID是12045。
**检查网卡是否配置了主备bond模式** **。**
11. 使用PuTTY工具，以**omm** 用户登录告警所在节点，执行**ls -l /proc/net/bonding** 命令，查看该节点是否存在"/proc/net/bonding"目录。
    - 是， 如下所示，则该节点配置了bond模式，执行[步骤 12]。
      # ls -l /proc/net/bonding/
      total 0
      -r--r--r-- 1 root root 0 Oct 11 17:35 bond0
    - 否，如下所示，则该节点未配置bond模式，执行[步骤 14]。
      ls: cannot access /proc/net/bonding/: No such file or directory
12. 执行**cat /proc/net/bonding/** *bond0* 命令，查看配置文件中**Bonding Mode** 参数的值是否为**fault-tolerance。**
    **bond0** 为bond配置文件名称，请以[步骤 11]查询出的文件名称为准。
    # cat /proc/net/bonding/bond0
    Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011)
    Bonding Mode: fault-tolerance (active-backup)
    Primary Slave: eth1 (primary_reselect always)
    Currently Active Slave: eth1
    MII Status: up
    MII Polling Interval (ms): 100
    Up Delay (ms): 0
    Down Delay (ms): 0
    Slave Interface: eth0
    MII Status: up
    Speed: 1000 Mbps
    Duplex: full
    Link Failure Count: 1
    Slave queue ID: 0
    Slave Interface: eth1
    MII Status: up
    Speed: 1000 Mbps
    Duplex: full
    Slave queue ID: 0
    - 是，该环境的网卡为主备bond模式，执行[步骤 13]。
    - 否，执行[步骤 14]。
13. 检查该告警详情中**NetworkCardName** 参数对应的网卡是否为备网卡。
    - 是，备网卡的告警无法自动恢复，请在告警管理页面手动清除该告警，处理完毕。
    - 否，执行[步骤 14]。
      备网卡判断方式：查看配置文件**/proc/net/bonding/bond0，NetworkCardName** 参数对应的网卡名称等于其中一个**Slave Interface** ，但是不等于**Currently Active Slave**（当前主网卡），则该网卡为备网卡。
**检查阈值设置是否合理。**
14. 登录MRS Manager，查看该告警阈值是否合理（默认0.5%为合理值，用户可以根据自己的实际需求调整）。
    - 是，执行[步骤 17]。
    - 否，执行[步骤 15]。
15. 根据实际服务的使用情况在"系统设置 \> 阈值配置 \> 设备 \> 主机 \> 网络读信息 \> 网络读包率信息 \> 读包丢包率"中更改告警阈值。
16. 等待5分钟，检查该告警是否恢复。
    - 是，处理完毕。
    - 否，执行[步骤 17]。
**检查网络是否异常。**
17. 联系系统管理员，检查网络是否存在异常。
    - 是，恢复网络故障，执行[步骤 18]。
    - 否，执行[步骤 19]
18. 等待5分钟，检查该告警是否恢复。
    - 是，处理完毕。
    - 否，[步骤 19]
19. 收集故障信息。
    1. 在MRS Manager界面，单击"系统设置 \> 日志导出"。
    2. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 参考信息
无。
