# ALM-12028 主机D状态进程数超过阈值（2.x及以前版本）
#### 告警解释
系统每30秒周期性检测主机中**omm**用户D状态进程数，并把实际进程数和阈值相比较。主机D状态进程数默认提供一个阈值。当检测到进程数超出阈值时产生该告警。
当主机中**omm**用户D状态进程数小于或等于阈值时，告警恢复。
#### 告警属性
| **告警ID** | **告警级别** | **可自动清除** |
| 12028    | 严重       | 是         |
#### 告警参数
| **参数名称**          | **参数含义**              |
| ServiceName       | 产生告警的服务名称。            |
| RoleName          | 产生告警的角色名称。            |
| HostName          | 产生告警的主机名。             |
| Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
占用系统资源，业务进程响应变慢。
#### 可能原因
主机中正在等待的IO（磁盘IO、网络IO等）在较长时间内未得到响应，进程处于D状态。
#### **处理步骤**
1. 查看D状态进程。
   1. 打开MRS集群详情页面，在告警列表中，单击此告警所在行，在告警详情中，查看该告警的主机地址。
   2. 登录告警节点。
   3. 执行以下命令切换用户： **sudo su - root**
      **su - omm**
   4. 执行如下命令查看**omm** 用户D状态进程号。
      **ps -elf \| grep -v "\\\[thread_checkio\\\]" \| awk 'NR!=1 {print $2, $3, $4}' \| grep omm \| awk -F' ' '{print $1, $3}' \| grep D \| awk '{print $2}'**
   5. 查看D状态进程查询结果是否为空。
      - 是，业务进程正常，执行[1.g]。
      - 否，执行[1.f]。
   6. 切换到**root** 用户，执行reboot命令，重启产生告警主机。
      重启主机有风险，请确保重启后业务进程正常。
   7. 等待5分钟，检查该告警是否恢复。
      - 是，处理完毕。
      - 否，执行[步骤 2]。
2. 收集故障信息。
   1. 在MRS Manager界面，单击"系统设置 \> 日志导出"。
   2. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### **参考信息**
无。
