# ALM-12027 主机PID使用率超过阈值（2.x及以前版本）
#### 告警解释
系统每30秒周期性检测PID使用率，并把实际PID使用率和阈值进行比较，PID使用率默认提供一个阈值。当检测到PID使用率超出阈值时产生该告警。
当主机PID使用率小于或等于阈值时，告警恢复。
#### 告警属性
| **告警ID** | **告警级别** | **可自动清除** |
| 12027    | 严重       | 是         |
#### 告警参数
| **参数名称**          | **参数含义**              |
| ServiceName       | 产生告警的服务名称。            |
| RoleName          | 产生告警的角色名称。            |
| HostName          | 产生告警的主机名。             |
| Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
无法分配PID给新的业务进程，业务进程不可用。
#### 可能原因
节点同时运行的进程过多，需要扩展"pid_max"值。 系统环境异常。
#### 处理步骤
1. 扩展pid_max值。
   1. 打开MRS集群详情页面，在实时告警列表中，单击此告警。在"告警详情"区域，获取告警所在主机IP地址。
   2. 登录告警节点。
   3. 执行命令**cat /proc/sys/kernel/pid_max**，查看系统当前运行的PID最大值"pid_max"。
   4. 若PID使用率超过阈值，则编辑"/etc/sysctl.conf"文件，将"kernel.pid_max"参数值增大为[1.c]查询到的pid_max值的一倍，若无该参数则请在文件末尾添加。
      例如修改参数为"kernel.pid_max=65536"，然后执行以下命令使参数立即生效。
      **sysctl -p**
      "kernel.pid_max"最大可设置为：
      - 32位系统：32768
      - 64位系统：4194304（2的22次方）
   5. 等待5分钟，检查该告警是否恢复。
      - 是，处理完毕。
      - 否，执行[步骤 2]。
2. 检查系统环境是否异常。
   1. 联系运维人员，检查操作系统是否存在异常。
      - 是，恢复操作系统故障，执行[2.b]。
      - 否，执行[步骤 3]。
   2. 等待5分钟，检查该告警是否恢复。
      - 是，处理完毕。
      - 否，执行[步骤 3]。
3. 收集故障信息。
   1. 在MRS Manager界面，单击"系统设置 \> 日志导出"。
   2. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### **参考信息**
无。
