# ALM-12016 CPU使用率超过阈值（2.x及以前版本）
#### 告警解释
系统每30秒周期性检测CPU使用率，并把实际CPU使用率和阈值相比较。CPU使用率默认提供一个阈值。当检测到CPU使用率连续多次（可配置，默认值为10）超过该阈值时产生该告警。
当平均CPU使用率小于或等于阈值的90%时，告警恢复。
#### **告警属性**
| **告警ID** | **告警级别** | **可自动清除** |
| 12016    | 严重       | 是         |
#### 告警参数
| **参数名称**          | **参数含义**              |
| ServiceName       | 产生告警的服务名称。            |
| RoleName          | 产生告警的角色名称。            |
| HostName          | 产生告警的主机名。             |
| Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
业务进程响应缓慢或不可用。
#### 可能原因
- 告警阈值配置或者平滑次数配置不合理。
- CPU配置无法满足业务需求，CPU使用率达到上限。
#### 处理步骤
1. 检查告警阈值配置或者平滑次数配置是否合理。
   1. 登录MRS Manager，基于实际CPU使用情况，修改告警阈值和平滑次数配置项。
   2. 根据实际服务的使用情况在"系统设置 \> 阈值配置 \> 设备 \> 主机 \> CPU \> CPU使用率 \> CPU使用率"中更改告警阈值。
   3. 根据实际服务的使用情况在"系统设置 \> 阈值配置 \> 设备 \> 主机 \> CPU \> CPU使用率 \> CPU使用率"中更改告警的"平滑次数"选项。
      该选项的含义为告警检查阶段，"频率"为告警检查周期，"平滑次数"为告警连续检查多少次超过阈值，则发送告警。
   4. 等待2分钟，查看告警是否自动恢复。
      - 是，处理完毕。
      - 否，执行[步骤 2]。
2. 对系统进行扩容。
   1. 打开MRS集群详情页面，在告警管理页签的告警列表中，单击此告警所在行，在告警详情中，查看该告警的节点地址。
   2. 登录告警节点。
   3. 执行**cat /proc/stat \| awk 'NR==1'\|awk '{for(i=2;i\<=NF;i++)j+=$i;print "" 100 - ($5+$6) \* 100 / j;}'**命令，查看系统当前CPU使用率。
   4. 若CPU使用率超过阈值，扩容CPU。
   5. 检查该告警是否恢复。
      - 是，处理完毕。
      - 否，执行[步骤 3]。
3. 收集故障信息。
   1. 在MRS Manager界面，单击"系统设置 \> 日志导出"。
   2. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### **参考信息**
无。
