# 配置MRS集群间互信-单向访问
#### 操作场景
当本集群为安全模式，且需要访问另外一个安全模式集群的资源时（且不希望重启该集群），系统管理员可以参考该章节设置跨集群互信单向访问，使本集群的用户可以在对端系统中使用。
每个系统用户安全使用的范围定义为"域"，不同的Manager系统需要定义唯一的域名。跨Manager访问实际上就是用户跨域使用。
#### 约束与限制
- 该章节仅MRS 3.6.0及之后版本支持。
- 同一集群最多支持配置500个互信集群。
#### 对系统的影响
- 配置跨集群互信后，外部系统的用户可以在本系统中使用，请系统管理员根据企业业务与安全要求，定期检视Manager系统中用户的权限。
- 配置跨集群互信时需要重启受影响的服务，会造成对应服务的业务中断。
- 配置跨集群互信后，互信的集群中均会增加Kerberos内部用户"krbtgt/*本集群域名* @*外部集群域名* "、"krbtgt/*外部集群域名* @*本集群域名* "，用户不能删除。请系统管理员根据企业安全要求，及时且定期修改密码，需同时修改互信系统中4个用户且密码保持一致。具体请参见[修改MRS集群组件运行用户密码](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0566.html)。修改密码期间可能影响跨系统业务应用的连接。
- 配置跨集群互信后，各个集群都需要重新下载并安装客户端，否则无法使用互信访问对端的能力。
- 配置跨集群互信后，验证配置后是否可以正常工作，且如何使用本系统用户访问对端系统资源，请参见[配置互信MRS集群的用户权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0355.html)。
- 系统管理员已明确业务需求，并规划好不同系统的域名。域名只能包含大写字母、数字、圆点（.）及下划线（_），且只能以字母或数字开头。例如"DOMAINA.HW"和"DOMAINB.HW"。
- 配置跨集群互信前，两个Manager系统的域名必须不同，如果相同，请参考[修改MRS集群系统域名](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_300088.html)修改域名，且已重启集群使域名生效。MRS创建ECS/BMS集群时会随机生成唯一系统域名，通常无需修改。
- 配置跨集群互信前，两个集群中不能存在有相同的主机名，也不能存在相同的IP地址。
- 配置互信的两个集群系统时间必须一致，且系统上的NTP服务必须使用同一个时间源。
- 配置互信的两个集群如果包含MRS 3.3.1及之后版本，需要确保两集群所使用的加密算法和模式一致。 可在MRS集群中执行**cat ${CONTROLLER_HOME}/inst/conf/oms-config.ini \| grep "krb5_supported_enctypes"**命令，根据"krb5_supported_enctypes"参数值确认加密类型。
  - 参数值为空：表示使用默认加密算法和模式，即"AES256-CTS-HMAC-SHA1-96 AES128-CTS-HMAC-SHA1-96"
  - aes256-sha1,aes128-sha1：表示加密算法和模式为"AES256-CTS-HMAC-SHA1-96 AES128-CTS-HMAC-SHA1-96"。
  - aes256-sha2,aes128-sha2：表示加密算法和模式为"AES256-CTS-HMAC-SHA384-192 AES128-CTS-HMAC-SHA256-128"。
- 配置互信的两个集群系统内全部组件的运行状态均为"良好"。
- Manager内所有集群的ZooKeeper服务的"acl.compare.shortName"参数需确保为默认值"true"。否则请修改该参数为"true"后重启ZooKeeper服务。
- 配置互信的两个集群，需要在相同的VPC中。如果两集群不在同一VPC中，则需要已建立VPC对等连接，相关操作请参考[VPC对等连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_peering_0000.html)。
#### 操作步骤
1. 登录本集群需要访问的**对端集群** Manager界面。
   登录集群Manager界面请参考[访问MRS集群Manager（2.x及之前版本）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0102.html)。
2. 选择"系统 \> 权限 \> 域和互信"。
3. 修改配置参数"互信对端域"。
   表1相关参数
   | 参数名        | 描述        |
   | realm_name | 填写对端系统的域名。        |
   | ip_port    | 填写对端系统的KDC地址。 参数值格式为：*IP* *地址:端口*。 - IP：*对端系统内要配置互信集群* *的Kerberos* *服务部署的节点IP* *地址*，可通过在KrbServer服务页面选择"实例"页签，查看KerberosServer角色的业务IP获取。  - 端口：端口值可通过查看KrbServer服务的"kdc_ports"参数获取，默认值为"21732"。 例如，Kerberos服务部署在10.0.0.1和10.0.0.2上，与本端系统建立互信，则对应参数值为"10.0.0.1:21732,10.0.0.2:21732"。   - 如果是双平面组网，需填写业务平面IP地址。  - 采用IPv6地址时，IP地址应写在中括号"\[\]"中。  - 部署主备Kerberos服务或者对端系统内有多个集群需要与本端建立互信时，多个KDC地址使用逗号分隔。   |
   如果需要配置与多个Manager系统的互信关系，请单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002490642773.png)添加新项目，并填写参数值。删除多余的配置请单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002490562813.png)。
4. 单击"确定"。
5. 登录本集群Manager界面，重复[步骤 2]\~[步骤 4].
6. 以**omm** 用户登录本集群主管理节点，执行以下命令更新域配置。
   **sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin/restart-RealmConfig.sh**
   提示以下信息表示命令执行成功。
   Modify realm successfully. Use the new password to log into FusionInsight again.
   重启后部分主机与服务可能无法访问并触发告警，执行"restart-RealmConfig.sh"后大约需要1分钟自动恢复。
7. 登录本集群Manager界面，执行以下操作重启集群或重启配置过期的实例。
   确认是否同时执行了修改本集群Manager系统域名操作。
   - 是，选择主页右上方"更多 \> 重启"，验证密码并确认操作影响后单击"确定"，等待集群重启成功。
   - 否，选择主页右上方"更多 \> 重启配置过期的实例"，验证密码并确认操作影响后单击"确定"，等待服务重启成功。 如果集群安装了Doris服务，还需选择"集群 \> 服务 \> Doris"，在概览页面右上角选择"更多 \> 重启服务"，验证密码并单击"确定"，等待Doris重启成功。
8. 退出Manager界面，重新登录正常表示配置已成功。
9. 使用**omm** 用户登录主管理节点，执行以下命令刷新作业提交客户端配置：
   **sh /opt/executor/bin/refresh-client-config.sh**
