# 配置Doris SQL防御
#### 操作场景
用户可以在Manager界面配置Doris的SQL防御规则，根据业务调整对应SQL防御规则的参数。
- 已安装MySQL客户端，且待连接Doris数据库的节点与MRS集群网络互通。
- MRS集群内Doris的FE和BE实例状态正常。
#### 约束与限制
- 防御规则默认动态生效时间为5分钟。
- 拦截和熔断规则会中断SQL查询，请根据实际业务配置合理的值。
- 本功能仅MRS 3.5.0及之后版本支持，在MRS 3.5.0版本，静态规则"static_0001"对Doris的**count(distinct** *xxx* **)** 操作不生效。MRS 3.6.0及之后版本，静态规则"static_0001"会对Doris的**count(distinct** *xxx* **)** 操作生效。
  例如SQL命令为：
  with t1 as (select count(distinct user_id) from example_tbl),t2 as (select count(distinct user_id) from example_tbl1),t3 as (select count(distinct error_code) from example_tbl2) select * from t1,t2,t3;
  select * from example_tbl where (select count(distinct user_id) from example_tbl) > 1 or (select count(distinct user_id) from example_tbl1) > 1 or (select count(distinct error_code) from example_tbl2) > 1;
- MRS 3.6.0及之后版本，Doris SQL防御配置的规则对无数据的Doris表不生效。
#### 配置Doris SQL防御规则
1. MRS 3.6.0-LTS及之后版本，需登录Manager界面，选择"集群 \> 服务 \> Doris \> 配置"，在搜索框中搜索"big_sql_defend_enable"，并修改参数值为"true"开启Doris SQL防御功能。
   登录集群Manager具体操作，请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
   单击"保存"保存配置。单击"实例"页签，勾选所有FE实例，选择"更多 \> 滚动重启实例"滚动重启FE使配置生效。
2. 创建具有Doris管理员权限的用户用于连接Doris服务。
   1. 使用**admin** 用户登录Manager界面，选择"系统 \> 权限 \> 角色"，单击"添加角色"，配置以下参数并单击"确定"：
      - 角色名称：输入角色名称，例如：dorisrole。
      - 配置资源权限： MRS 3.5.0版本，在配置资源权限列表中，选择"*待操作的集群名称* \> Doris"，勾选"Doris管理员权限"。
        MRS 3.6.0及之后版本，在配置资源权限列表中，选择"*待操作的集群名称* \> Doris"，可根据实际业务需求勾选"Doris管理员权限"；单击"Doris读写权限"，勾选"internal"所在行的"查询"、"删除"、"插入"、"修改"、"创建"、"授权"权限。
      图1创建具有Doris管理员权限的角色
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002098911541.png "点击放大")
   2. 单击"用户"，集群已启用Kerberos认证（安全模式）添加一个人机用户，集群未启用Kerberos认证（普通模式）添加一个机机用户，并绑定已创建的角色。
   3. 用户创建成功后，使用该用户登录Manager并修改初始密码。
3. 使用具有"Manager_administrator"和"Manager_viewer"权限的用户登录Manager，选择"集群 \> SQL防御"，打开SQL防御页面。
4. 参考[添加MRS SQL防御规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_300125.html)添加针对Doris的SQL防御规则。
   Doris SQL引擎支持的各类型SQL防御规则可参考[MRS SQL防御规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_300125.html#mrs_01_300125__zh-cn_topic_0000001683411170_zh-cn_topic_0000001662442869_section19510043143814)。
   例如添加一条规则ID为"static_0001"，SQL语句中count distinct出现次数超过1就进行"提示"，超过6就进行"拦截"，"豁免用户"为"doris_user"（MRS 3.6.0及之后版本）的规则。
   图2添加Doris SQL防御规则（MRS 3.5.0版本）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002118129822.png "点击放大")
   图3添加Doris SQL防御规则（MRS 3.6.0及之后版本）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002201139461.png "点击放大")
5. 登录安装了MySQL的节点，执行以下命令，连接Doris数据库。
   若集群已启用Kerberos认证（安全模式），需先执行以下命令再连接Doris数据库：
   export LIBMYSQL_ENABLE_CLEARTEXT_PLUGIN=1
   - 直接连接FE节点访问Doris数据库： **mysql -u** *数据库登录用户* **-p** **-P** *FE查询连接端口* **-h** *Doris FE实例IP地址*
     执行命令后输入数据库登录用户密码。
   - 连接DBalancer服务，DBalancer根据配置策略连接FE节点访问Doris数据库： **mysql -u** *数据库登录用户* **-p** **-P** *DBalancer TCP访问端口* **-h** *Doris DBalancer实例IP地址*
     执行命令后输入数据库登录用户密码。
   其中各参数说明如下：
   - 数据库登录用户为[步骤 2]创建的具有Doris管理员权限的用户。
   - Doris FE的查询连接端口，可以通过登录Manager，单击"集群 \> 服务 \> Doris \> 配置"，查询Doris服务的"query_port"参数获取。
   - Doris DBalancer的TCP访问端口，可以通过登录Manager，单击"集群 \> 服务 \> Doris \> 配置"，查询Doris服务的"balancer_tcp_port"参数获取。
   - Doris FE或DBalancer实例IP地址可通过登录MRS集群的Manager界面，单击"集群 \> 服务 \> Doris \> 实例"，查看任一FE或DBalancer实例的业务IP地址。
   - 用户也可以使用MySQL连接软件或者在Doris WebUI界面连接数据库。
6. 可执行以下命令查看已配置的SQL防御规则：
   use __internal_schema;
   select * from sqldefend_rule;
   查询结果如下：
   MRS 3.5.0版本：
   | rule_name   | is_group | group_or_user_name | action | threshold_value | p_1  | p_2  | p_3  |
   | static_0001 |        1 | A                  |      1 |               3 | NULL | NULL | NULL |
   | static_0001 |        1 | A                  |      2 |               2 | NULL | NULL | NULL |
   MRS 3.5.1及之后版本：
   | rule_name   | is_group | group_or_user_name | action | threshold_value | group_user_whitelist | reserved_2 | reserved_3 |
   | static_0001 |        1 | normal             |      1 |               6 | doris_user           | NULL       | NULL       |
   | static_0002 |        1 | normal             |      1 |               0 | NULL                 | NULL       | NULL       |
   | static_0001 |        1 | normal             |      2 |               1 | doris_user           | NULL       | NULL       |
   MRS 3.6.0及之后版本，如果查看的SQL防御规则中的"group_user_whitelist"列为"*user1,user2*"，则相应用户执行的SQL语句将不受对应的SQL防御规则的限制。
7. 执行以下命令创建数据库，并切换至该数据库。
   create database test;
   use test;
8. 执行以下命令创建**t1** 、**t2** 和**t3** 表。
   create table if not exists t1(id int) engine=olap distributed by hash(id);
   create table if not exists t2(id int) engine=olap distributed by hash(id);
   create table if not exists t3(id int) engine=olap distributed by hash(id);
9. 执行以下SQL语句命令，检查当前SQL防御规则是否生效。
   select count(distinct id) from t1 except select count(distinct id) from t2 intersect select count(distinct id) from t3 union all select count(distinct id) from t1 except select count(distinct id) from t2 intersect select count(distinct id) from t3;
   当前语句中count distinct出现次数超出[步骤 4]中配置规则的阈值。
   MRS 3.5.0版本：
   - 系统提示信息如下：
     ... join count = 0, countDistinct = 6 ,not in query = false ,union count = 1, nested subquery = 0 ,cartesian join = false
   - "拦截"信息如下：
     ERROR ... detailMessage = static_0001 number of count(distinct) in the query 6 more than the allowed limit 3
   MRS 3.6.0及之后版本：
   - count distinct次数大于"提示"阈值小于等于"拦截"阈值时，命令执行成功，可执行以下命令查看具体的提示信息： **show warnings;**
     | Level   | Code | Message        |
     | WARNING | NULL | a1dd6603d3244032-989c874d9a6d6515: static_0001 number of count(distinct) in the query 6 more than the allowed limit 1 |
     1 row in set (0.00 sec)
     如果SQL防御规则中没有配置豁免用户，则回显信息中将不包含"(Whitelisted User Action)"内容。
     *887f43753bb749c9-b6ed36350f9454a8* 表示QueryId，如果需要查看该条提示信息对应的具体SQL语句，需开启Doris慢查询功能（详细操作可参考[开启Doris慢查询功能](https://support.huaweicloud.com/cmpntguide-lts-mrs/mrs_01_300414.html#section2)）后执行以下命令：
     **use __internal_schema;**
     **select \* from query_history where query_id='** *887f43753bb749c9-b6ed36350f9454a8* **'** **;**
   - count distinct次数大于"拦截"阈值时，命令执行失败，并提示以下信息：
     ERROR ... detailMessage = static_0001 number of count(distinct) in the query 7 more than the allowed limit 6
     **show warnings;**
     查看命令执行后回显信息为空：
     Empty set (0.00 sec)
   若SQL防御规则中设置的动作是"熔断"，系统回显信息可能如下：
   ERROR ... detailMessage = running_0001 Num of result rows num reaches the fuse threshold(1000), so cancel the output
   用户也可通过日志查询SQL防御详情，Doris SQL防御日志路径地址为"/var/log/Bigdata/doris/fe/fe.log"和"/var/log/Bigdata/audit/doris/fe/fe.audit.log"。MRS 3.6.0及之后版本，如果SQL防御规则中配置了豁免用户，则"fe.audit.log"审计日志中对应SQL语句的提示信息中会包含"(Whitelisted User Action)"内容，例如：
   ...|Stmt=OriginStatement{originStmt='select count(distinct id) from t1 except select count(distinct id) from t2 intersect select count(distinct id) from t3 union all select count(distinct id) from t1 except select count(distinct id) from t2 intersect select count(distinct id) from t3', idx=0}|CpuTimeMS=0|ShuffleSendBytes=-1|ShuffleSendRows=-1|SqlHash=489b4ceb2f4301a7132628303f99240d|PeakMemoryBytes=0|SqlDigest=|TraceId=|WorkloadGroup=normal|HintMsg=static_0001 number of count(distinct) in the query 6 more than the allowed limit 1 (Whitelisted User Action)|FuzzyVariables ...
