# 配置MRS集群审计日志转储
在MRS集群运维中，Manager会自动记录所有用户操作和管理行为的审计日志，用于安全审计和操作追溯。默认情况下审计日志保存在Manager数据库中，随着集群运行时间增长，审计日志持续累积，可能导致数据目录磁盘空间不足，影响集群正常运行。管理员需要将审计日志定期转储到外部归档服务器（如SFTP服务器或OBS）中，以释放本地磁盘空间并长期保存审计日志。本文介绍如何配置MRS集群审计日志转储至SFTP服务器或OBS。
- **审计日志**：记录MRS集群中所有用户操作和管理行为的日志，包括登录、配置修改、服务启停等操作的操作人、操作时间、操作内容和操作结果，用于安全审计。
- **转储**：将审计日志从Manager数据库自动导出到外部服务器（SFTP或OBS）的过程。转储后，已归档的日志将从数据库中清除，释放本地存储空间。
- **服务审计日志**：记录MRS集群中各组件服务层面操作的日志，每天自动压缩存储。
- **管理审计日志**：记录Manager层面管理操作的日志，如用户登录、权限变更、配置修改等。
若用户未配置审计日志转储，当审计日志达到10万条，系统自动将这10万条审计日志保存到文件中。保存路径为主管理节点的"${BIGDATA_DATA_HOME}/dbdata_om/dumpData/iam/operatelog"，保存的文件名格式为"OperateLog_store_*YY_MM_DD_HH_MM_SS.*csv"，保存的审计日志历史文件数最大为50。
审计日志自动保存后，已归档的审计日志将不会在Manager界面中展示，Manager中可见的审计日志范围为上一次自动保存后至当前的审计日志内容。
#### 约束与限制
- MRS 3.x及之后版本集群支持配置审计日志转储至SFTP服务器。
- MRS 3.x之前版本集群支持配置审计日志转储至OBS文件系统。
#### 配置审计日志转储至SFTP服务器
1. 登录MRS集群Manager界面。
   登录集群Manager界面请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
2. 选择"审计 \> 配置"。
3. 单击"审计日志转储"右侧的开关。
   "审计日志转储"默认为不启用，开关显示为![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001949280513.png)表示启用。
4. 根据[表1]填写转储参数。
   图1转储参数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001920761314.png "点击放大")
    表1审计日志转储参数
   | 参数         | 示例                    | 参数说明        |
   | SFTP IP 模式 | IPv4                  | 目标IP的IP地址模式，可选择"IPv4"或者"IPv6"。        |
   | SFTP IP    | 192.168.*xxx.xxx*     | 指定审计日志转储后存放的SFTP服务器，建议使用基于SSH v2的SFTP服务，否则存在安全风险。        |
   | SFTP端口     | 22                    | 指定审计日志转储后存放的SFTP服务器连接端口。        |
   | 保存路径       | /opt/omm/oms/auditLog | 指定SFTP服务器上保存审计日志的路径。        |
   | SFTP用户名    | root                  | 指定登录SFTP服务器的用户名。        |
   | SFTP密码     | -                     | 指定登录SFTP服务器的密码。        |
   | SFTP公共密钥   | -                     | 可选参数，指定SFTP服务器的公共密钥，建议配置SFTP的公共密钥，否则可能存在安全风险。        |
   | 转储模式       | 按数量                   | 指定转储模式 - "按数量"：日志到达指定条数（默认10万条）时开始转储  - "按时间"：指定某一日期开始转储，转储频率为一年一次。   |
   | 转储日期       | 11-06                 | 当选择"按时间"转储模式时可用。选择一个转储日期后，系统将在此日期开始转储。转储的日志范围为当前年份1月1日0时之前的所有审计日志。        |
   SFTP公共密钥为空时，系统将进行安全风险提示，确定安全风险后再保存配置。
5. 单击"确定"，设置完成。
   审计日志转储文件关键字段参考：
   - "USERTYPE"表示用户类型，"0"表示"人机"用户，"1"表示"机机"用户。
   - "LOGLEVEL"表示安全级别，"0"表示高危，"1"表示危险，"2"表示一般，"3"表示提示。
   - "OPERATERESULT"表示操作结果，"0"表示成功，"1"表示失败。
**验证操作：**
配置完成后，等待审计日志达到转储条件（按数量模式为达到10万条，按时间模式为到达指定日期），然后登录SFTP服务器，检查指定的目录下是否生成了审计日志转储文件。若文件已生成且内容不为空，则表示转储配置成功。
#### 配置审计日志转储至OBS
MRS的审计日志长期保留在系统中，可能引起数据目录的磁盘空间不足问题，故通过设置导出参数及时将审计日志自动导出到OBS服务器的指定目录下，便于管理审计日志信息。
审计日志导出到OBS服务器的内容包含两部分，服务审计日志和管理审计日志。
- MRS 3.x之前版本集群，服务审计日志每天凌晨3点自动压缩存储到主管理节点"/var/log/Bigdata/audit/bk/"，保存的文件名格式为\<yyyy-MM-dd_HH-mm-ss\>.tar.gz。默认情况下，保存的文件个数为7份（即7天的日志），超过7份文件时会自动删除7天前的文件。
- 管理审计日志每次导出到OBS的数据范围是从最近一次成功导出到OBS的日期至本次执行任务的日期。管理审计日志每达到10万条时，系统自动将前9万条审计日志转储保存到本地文件中，数据库中保留1万条。转储的日志文件保存路径为主管理节点"${BIGDATA_DATA_HOME}/dbdata_om/dumpData/iam/operatelog"，保存的文件名格式为"OperateLog_store_YY_MM_DD_HH_MM_SS.csv"，保存的审计日志历史文件数最大为50个。
**前提条件**
- 用户已经获取账号对应的Access Key ID（AK）和Secret Access Key（SK）。
- 用户已经在账号的对象存储服务（OBS）中创建了并行文件系统。
**操作步骤**
2. 单击"系统设置"。
3. 在"维护"下单击"审计日志导出"。
   表2审计日志导出参数
   | 参数     | 示例                   | 参数解释说明        |
   | 审计日志导出 | 打开                   | 必选参数，指定是否打开审计日志导出。 - 打开：启用审计日志导出。    - 关闭：禁用审计日志导出。   |
   | 开始时间   | 07/24/2017 09:00:00  | 必选参数，指定审计日志导出的开始时间。        |
   | 周期     | 1天                   | 必选参数，指定审计日志转导出的时间间隔，间隔周期范围为（1\~5天）。        |
   | 桶名     | mrs-bucket           | 必选参数，指定审计日志导出到OBS的文件系统名。        |
   | OBS路径  | opt/omm/oms/auditLog | 必选参数，指定审计日志导出到OBS的路径。        |
   | AK     | -                    | 必选参数，用户的Access Key ID。        |
   | SK     | -                    | 必选参数，用户的Secret Access Key。        |
   审计日志在OBS的存储路径细分为service_auditlog和manager_auditlog，分别用于存储服务审计日志和管理审计日志。
**验证操作：**
配置完成后，等待到达设定的导出开始时间并经过一个周期后，登录OBS管理控制台，进入指定的文件系统路径下，检查service_auditlog和manager_auditlog目录中是否生成了审计日志文件。若文件已生成，则表示导出配置成功。
#### 常见问题
- **审计日志转储失败**
  转储失败的常见原因包括：SFTP服务器不可达（网络不通或端口被拦截）、SFTP用户名或密码错误、保存路径不存在或无写入权限、OBS的AK/SK配置不正确或已过期、OBS桶不存在或已被删除。
  请检查SFTP服务器网络连通性和认证信息是否正确，确保保存路径存在且有写入权限。若转储至OBS，请确认AK/SK有效且桶名称正确。排查后可在Manager中重新配置转储参数并等待下一次自动触发。
- **转储后日志在Manager中消失**
  审计日志转储后，已归档的审计日志将从数据库中清除，不会在Manager界面中展示。Manager中可见的审计日志范围仅为上一次自动保存后至当前的日志内容。这是正常行为，非异常情况。
  如需查看已转储的历史审计日志，请登录SFTP服务器或OBS，在转储路径下查找对应时间段的审计日志文件进行查看。
- **SFTP公共密钥未配置的安全风险**
  未配置SFTP公共密钥时，审计日志在传输过程中可能被截获或篡改，存在数据安全风险。系统会在保存配置时进行安全风险提示。
  建议配置SFTP的公共密钥以确保传输安全，使用基于SSH v2的SFTP服务。若确需在无公共密钥的情况下使用，请确认网络环境安全后再保存配置。
#### 相关文档
- 了解如何登录集群Manager界面，请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
- 了解如何查看审计日志，请参考查看[查看MRS集群审计日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0265.html)。
- 了解如何创建并行文件系统，请参考[创建并行文件系统](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_13_0002.html)。
