# ALM-50842 StoreWorker写并发占用比例超过阈值
#### 告警解释
系统按30秒周期性检测实例StoreWorker并发写占用比例，当检测到数量超过阈值后产生该告警。
当检测到实例StoreWorker并发写占用比例在阈值内时告警恢复。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否可自动清除 |
| 50842 | 次要   | 是       |
#### 告警参数
| 参数名称 | 参数含义         |
| 来源   | 产生告警的集群或系统名称 |
| 服务名  | 产生告警的服务名称    |
| 角色名  | 产生告警的角色名称    |
| 主机名  | 产生告警的主机名     |
#### 对系统的影响
本节点上正在shufflewrite的分区过多，将导致服务器服务效率下降。
#### 可能原因
- 负载倾斜性过大，负载压力过大。
- 节点过少，每个节点压力过大。
#### 处理步骤
**检查告警节点的数量占比**
1. 在FusionInsight Manager首页，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，查看"告警ID"为"50842"的"定位信息"中的角色名并确定实例的IP地址。
   登录集群Manager具体操作，请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
2. 选择"集群 \> 服务 \> MemArtsStore \> 实例"，计算所告警Worker实例占所有Worker实例的比例。
   - 如果大于等于5%，执行[步骤 3]。
   - 如果小于5% ，执行[步骤 6]。
**扩容节点**
3. 选择"集群 \> 服务 \> MemArtsStore \> 实例"。
4. 选择添加实例，添加Worker实例。
5. 等待2分钟，查看告警是否自动恢复。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 8]。
**回退成native**
6. 登录Spark客户端节点，进入目录"/opt/huawei/OneWork/client/Spark/spark/conf"，修改"spark-defaults.conf"文件中的参数spark.shuffle.manager值为sort，如下所示，修改完成后保存退出重新运行任务。
   spark.shuffle.manager = sort
7. 等待2分钟，查看告警是否自动恢复。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 8]。
**收集故障信息**
8. 在FusionInsight Manager首页，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
9. 在"服务"中勾选待操作集群的"MemArtsStore"。
10. 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"，分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
11. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
不涉及。
